Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad Wi-Fi te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPad FCC Demontage, iPad FCC Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad FCC Demontage, iPad FCC Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • We voeren de analyse gaandeweg uit. Help ons in de reacties! Log in om de bestanden in de hoogste resolutie te zien; je krijgt dan een optie voor een groot formaat bij elke foto.
      • Eén waarschuwing: dit is waarschijnlijk een preproductie-printplaat en het is zeer goed mogelijk dat Apple van leverancier is veranderd sinds ze het testmodel aan de FCC hebben verstrekt. Neem deze gegevens met een korreltje zout totdat we morgen een productiemodel kunnen analyseren.
      • Het lijkt erop dat er VEEL epoxy is gebruikt om deze chips op de printplaat vast te zetten. Meer dan we voorheen hebben gezien—Apple neemt de duurzaamheid van dit apparaat echt serieus.
      • 2x Toshiba Flash
      • Apple A4
      • Broadcom BCM5973
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad FCC Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPad FCC Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Onderkant van het logic board, met en zonder de EMI afscherming.
      • We zijn erg blij te kunnen melden dat Apple de batterij niet heeft vastgesoldeerd! De iPad gebruikt hetzelfde systeem voor de bevestiging van de batterij als de iPhone 3G en 3GS.
      • Het ziet ernaar uit dat dit board is gemaakt door AT&S. Het zal interessant zijn om te zien of hun markering op het uiteindelijke productie-board blijft staan. We hebben niet eerder gezien dat de fabrikanten van de printplaat van Apple hun boards van een merknaam voorzagen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad FCC Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad FCC Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad FCC Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Deze kabel brengt het signaal van de dock connector over naar het logic board.
      • Apple laat nooit ruimte onbenut en heeft het voor elkaar gekregen om ook de wifi- en bluetooth-printplaten aan deze kabel vast te maken.
      • Net als bij andere Apple-apparaten die we hebben gezien, is de thuisknop vrij eenvoudig van techniek. Er zijn twee contactpunten die aansluiten op de contactvlakken op de schermmodule. Wanneer de knop wordt ingedrukt, wordt het circuit gesloten.
      • Wat opvalt aan deze RF/datakabel is het ontbreken van enige GPS-gerelateerde componenten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad FCC Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad FCC Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wi-fi en Bluetooth zijn geïntegreerd op één printplaat. Broadcom is de laatste tijd een van Apple's favoriete leveranciers. Het is mogelijk dat dit dezelfde BCM4329-chip is die Apple gebruikte in de 3rd Gen Touch.
      • Lasergegraveerd op de behuizing:
      • X17B ES2.0-A4
      • APN 339S0107
      • USI 20091207
      • De beugel op de tweede afbeelding is zowel een kabelklem als een aardingsklem voor de wifi/bluetooth/kabel-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad FCC Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad FCC Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Een opname van de luidsprekerassembly.
      • De dubbele luidsprekers zorgen voor monogeluid. Twee kleine verzegelde kanalen leiden het geluid naar drie audio-poorten die in de onderrand van de iPad zijn uitgesneden.
      • De (kabel)aansluiting die op de luidsprekers en andere onderdelen te vinden is, is typerend voor de aansluitingen die we zien in MacBook unibody-laptops. Vertaald: de iPad heeft niet zo weinig ruimte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad FCC Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPad FCC Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De binnenzijde van de schermmodule.
      • Het onderdeelnummer is moeilijk te onderscheiden, maar het lijkt LP097X02 te zijn. Als dat correct is, dan is het scherm gemaakt door LG-Phillips.
      • Dit is zeer waarschijnlijk het duurste onderdeel van de iPad. Het gebruikt dure IPS (in-plane switching) technologie en is voorzien van led-achtergrondverlichting (in tegenstelling tot de goedkopere TN- en CCFL-achtergrondverlichting).
      • Streepjescodes van het display-led: 1579CN7346569 3225 LG0NJ 'GK65284221MTA', en 5091L-0942B 091214 R51 K319CED5D61R0094B2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad FCC Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad FCC Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad FCC Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De accu is vrij eenvoudig te onderscheiden op deze foto van de achterbehuizing (zonder schermmodule).
      • De 3,75V, 24,8 watt-uren (6,5 Ampère-uur [!]) accu levert de stroom voor een geadverteerde 10 uur gebruik. Ter vergelijking: de iPhone 3GS heeft een accu van 4,51 watt-uren en de MacBook Air heeft een accu van 40 watt-uren.
      • De accu lijkt twee afzonderlijke 3,75V lithium-polymeercellen te bevatten die parallel zijn geschakeld voor een dergelijke ruime batterijduur.
      • De USB-voeding moest specifiek voor de iPad worden verbeterd. Het is een 10W-eenheid geproduceerd door Foxlink Technology, Ltd., onderdeel #A1357 W010A051.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad FCC Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPad FCC Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Enkele andere markeringen op de accu:
      • APN: 616-0447
      • VPN: DAK 120670-01HH00LH
      • Het kleine zwarte doosje op de tweede afbeelding is een van de wifi-antennes.
      • Hopelijk zal de wifi-ontvangst redelijk zijn, aangezien de achterkant van de iPad uit één enkel blok aluminium lijkt te bestaan. Naast de hierboven genoemde antenne dient het Apple-logo in het midden van de achterkant ook als venster om transmissie/ontvangst van rf-signalen mogelijk te maken. We zagen Apple dit ook doen bij de nieuwste iMacs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad FCC Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Wat een eenzame iPad...
      • Dit is waarschijnlijk een opname vanuit een laboratorium voor RF-interferentietesten in opdracht van de FCC.
      • Dit type test controleert de naleving van deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada RSS-210: dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad FCC Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Deze foto toont de iPad verbonden met wat wordt gerapporteerd als een LISN (Line Impedance Stabilization Network) dat wordt gebruikt voor EMI-testen.
      • Dit lijkt de 10W USB-lichtnetadapter te zijn die eind april als accessoire verkrijgbaar was bij Apple.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad FCC Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad FCC Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Het modelnummer A1219 van de iPad is interessant.
      • A1219 valt precies tussen de 1e generatie iPod Touch (A1213) en de MacBook Pro 15" Santa Rosa (A1226) in.
      • We hadden verwacht dat de iPad een modelnummer in de A13XX-reeks zou hebben, niet A12XX. Het is lastig om hier conclusies uit te trekken, maar onze gok: dit wijst op een langere ontwikkelingscyclus dan gebruikelijk.
      • Volgens het FCC-document is de versie met 3G model A1337. Houdt Apple zich soms bezig met het grappig bedoelde nummeren van hun modellen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad FCC Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Onderkant van de iPad.
      • Baal je van hoe korrelig/verschrikkelijk deze FCC-foto's zijn? Gefrustreerd dat jouw belastinggeld niet wordt besteed aan het produceren van kwaliteitsafbeeldingen van de binnenkant van gadgets? Kijk morgen mee terwijl we de iPad uit elkaar halen in 12,3 megapixel pracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad FCC Demontage, iPad 3G-foto's: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPad FCC Demontage, iPad 3G-foto's: stap 14, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad FCC Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Er bevindt zich een Broadcom-onderdeel linksboven, maar de foto van de FCC is niet groot genoeg om het te identificeren.
      • Langs de rechterkant bevinden zich drie TriQuint-eindversterkers: TQM616035A, TQM666032B en TQM676031A. Dit zijn dezelfde drie chips die Apple bijna 2 jaar geleden in de iPhone 3G gebruikte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad FCC Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad FCC Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad FCC Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Een opname van de 3G-communicatiekaart.
      • De (kabel)aansluiting heeft in totaal 25 pinnen; een groep van 15 en een groep van 10.
      • Helaas, nee, dit betekent niet dat je deze kaart zomaar in je iPad kunt plaatsen om 3G toe te voegen. De 3G-connectiviteit vereist extra antennes en een aangepaste achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad FCC Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • De iPad 3G heeft een zwarte plastic strip langs de bovenrand van de achterbehuizing voor de transmissie van signalen. Het grote zwarte plastic onderdeel bovenaan op deze foto is de 3G-antenne-eenheid.
      • De vreemd uitziende structuur in het rode kader is het onderdeel waaraan de 3G-chip en mogelijk het logic board zijn bevestigd. Het is weerstandsgelast aan de achterbehuizing en dient waarschijnlijk als aardingspunt voor de borden die eraan zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad FCC Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • De GPS-antenne is bevestigd aan de achterkant van de schermmodule. Dit is het goudkleurige foliestuk dat je bovenaan de afbeelding ziet.
      • De (kabel)aansluiting voor de schermgegevenskabel is van dezelfde stijl als die in alle nieuwe unibody MacBooks wordt gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
9Gids Commentaar
Most of the photos were inverted; we're fixing them all now and will be uploading soon.
Kyle Wiens - Antwoord Deel
Citaat van Kyle Wiens:
This is great, I can't wait for the full teardown tommorow!
Chris Green - Antwoord Deel
Can you elaborate more on how you extracted the RAW images without the parts grayed out? I give a presentation on inadvertent release of confidential information due to stupidity about technology. Clearly either Apple or the FCC screwed up. Any idea where the blame lies and why?
Joe Edgell - Antwoord Deel
Citaat van Joe Edgell:
The PDF is not locked down with any form of security whatsoever. They (FCC) used Macdraft to add boxes to cover the IP parts. These boxes are easily removed in Adobe Acrobat Professional with the editing tool. If the FCC was serious about covering these areas, they would have painted them over in a photo/bitmap editor.
MAJ
digitaldreamer - Antwoord Deel
The first picture in step 6 is still inverted.
CityZ - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 214,936
