Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om het logic board van de iPad te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Als het glas van je display gebarsten is, beperk dan verdere schade en voorkom lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
Breng overlappende stroken doorzichtig inpaktape aan over het display van de iPad totdat de gehele voorzijde bedekt is.
Doe je best om de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Echter, zodra het glas gebroken is, zal het waarschijnlijk verder barsten terwijl je werkt, en mogelijk moet je een metalen wriktuig gebruiken om het glas eruit te scheppen.
Steek een metalen spudger tussen de bovenrand van de schermmodule en de achterpaneelmodule.
Draai de spudger van je af om de lipjes langs de bovenrand van het scherm los te maken.
Steek een tweede metalen spudger tussen de bovenrand van de schermmodule en de achterpaneelmodule om te voorkomen dat de lipjes terug op hun plek schieten.
Werk met één spudger langs de rechterrand van de iPad.
Het voorpaneel wordt op de aluminium achterkant vastgehouden door metalen clips aan de boven-, onder- en linkerkant. De rechterkant heeft plastic lipjes die in uitsparingen in de achterplaat schuiven.
Zodra de clips zijn losgemaakt, til je de linkerkant van het voorpaneel op en schuif je het naar links om de lipjes uit de aluminium achterplaat te halen.
Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om:
De (kabel)aansluiting van de zijknop vanonder de bedrading los te wrikken van het logic board.
De (kabel)aansluiting van de luidspreker vanonder de luidsprekerbedrading los te wrikken van het stopcontact op het logic board.
Voorzichtig de vasthoudflap van de lintkabel op het stopcontact bij de aansluiting koptelefoon omhoog te klappen.
De lintkabel van de aansluiting koptelefoon richting de linkerkant van de iPad te trekken om deze los te koppelen van het stopcontact.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Isn't the firmware containing the serial number on the logic board? If so you would need to add the serial number back in right?
Can I change the logic board from another iPad to this one?
Hi my gen 5 ipod touch( yep had it forever) screen broke yet that far back replacing that not worth the effort. Want to try and use any hardware it didn't ruin when i sat on it. try to connect to my hp monitor from 2003? Maybe? thanks for reading. cheers
