Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPod Touch 2nd Generation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPod Touch 2nd Generation Demontage, iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De nieuwe iPod Touch wordt geleverd in een kleinere, doorzichtige plastic verpakking.
      • Iemand vroeg of we hem moesten aanzetten of de nieuwe software moesten bekijken voordat we hem uit elkaar zouden halen. Maar daar zijn we net iets te enthousiast voor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Ook in de doos inbegrepen:
      • Oortjes
      • USB 2.0-kabel
      • Dock-adapter
      • Poetsdoek
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoals verwacht is de vorm bijgewerkt om overeen te komen met de welvingen van de iPhone 3G.
      • Merk op dat de antenneklep ook is veranderd. Bij de 1e generatie Touch was dit een rechthoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Het glazen display en de touch screen digitizer-combinatie verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het kale LCD-scherm.
      • Apple geeft de grootte aan als 3,5 inch (diagonaal) met een resolutie van 480x320 pixels bij 163 pixels per inch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Er zitten geen schroeven die het LCD-scherm vastzetten. Het wordt in plaats daarvan op zijn plek gehouden door een beetje dubbelzijdige tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De metalen achterplaat verwijderen.
      • De batterij zit met twee kleefstrips vast aan de achterplaat, maar laat gemakkelijk los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De datakabel van het beeldscherm loskoppelen.
      • Let op de resten van de lijm waarmee de accu aan de metalen achterplaat bevestigd zit.
      • Dit wordt spannend!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • De batterij verwijderen.
      • De wifi-antenne en de circuits bevinden zich onderaan de afbeelding, bij de duim.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • De grote oranje kabel verbindt de wifi-antenne (linksboven) met het logic board.
      • De grootte, vorm en kenmerken van de kabel voorkomen dat externe ruis de digitale signalen verstoort terwijl ze door het apparaat reizen.
      • Bovenaan de afbeelding boven de batterij bevindt zich een metalen afdekplaat. Onder de afdekplaat bevindt zich een Broadcom BCM4325 wifi- en bluetooth-chip. Ja, dat klopt, Bluetooth! Apple heeft hierover niets in het openbaar gezegd.
      • Deze specifieke bluetooth-chipset ondersteunt BT2.1+EDR. Er is nog niets bekend over de vraag of degene die Apple heeft ingebouwd A2DP ondersteunt, wat stereo-hoofdtelefoons mogelijk zou maken.
      • Deze chipset biedt ook FM-ondersteuning, maar Apple heeft historisch gezien nul interesse getoond in FM, en er zijn geen tekenen dat die trend gaat veranderen.
      • Onderdeelnummers: BCM4325GKWBG CD0825 B76332 P40 SF
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De andere kant van de draadloze circuits, de batterij en het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt de dock connector in het midden zien en de aansluiting koptelefoon aan de rechterkant.
      • Let op het kleine gouden "vierkantje" boven de dock connector. Het is in feite een geleidende veer die tegen de thuisknop rust. De knop fungeert als een schakelaar die de veer met de aarde (de dock connector) verbindt wanneer deze wordt ingedrukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Het moederbord.
      • We denken dat de bruine rechthoek in het midden de luidspreker is. Het lijkt erop dat de twee draden in de oranje lintkabel aan de rechterkant ervan naar de nieuwe volumeregelaar lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De accu. 3,7 V lithium-ion-polymeer, zoals verwacht. Apple onderdeelnummer 616-0404. Nog geen woord over het mAh-vermogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Het logic board nogmaals, dit keer met (wat wij denken dat) de luidspreker verwijderd.
      • Het NAND-flashgeheugen is een Micron MLC-chip: MT29F64G08TAAWP
      • De processor is een door Apple voorzien van een merknaam en door Samsung geproduceerde ARM met SDRAM in de behuizing, vergelijkbaar met de iPhone-processor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPod Touch 2nd Generation Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Het einde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
3Gids Commentaar
Broke the screen.
probaly should of used a hair dryer
Jackson Oliverio - Antwoord Deel
i need all the parts of ipod touch 2nd generation
vegi.pavan9 - Antwoord Deel
hard to do really
Cooper Elam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 324
Altijd: 676,807
