Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPod Touch 1st Generation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPod Touch 1e generatie Demontage, iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zie hier, de iPod Touch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Naast de iPhone zie je hoe vergelijkbaar de toestellen zijn.
      • Met een dikte van 8 mm en een gewicht van 119 gram is de iPod Touch kleiner en lichter dan de iPhone (11,6 mm en 136 gram).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • In de doos: iPod Touch, oortjes, USB-kabel, dock-adapter en een goedkope plastic standaard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De nieuwe iPod is 5 mm (0,2 inch) korter dan zijn oudere tegenhanger.
      • De doos is ook een stuk kleiner. Volgens Papa Steve is kleinere verpakking milieuvriendelijker. Wij zijn daar nog niet helemaal van overtuigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De officiële staarwedstrijd...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Hé, de standaard werkt!
      • We werken eraan om hem open te krijgen. We zijn voorzichtig en nemen de tijd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Metal Spudger
      $2.99
      • We hebben hem uit elkaar! We gebruikten een metalen spudger. Er zitten metalen lipjes aan elke kant van de iPod.
      • De iPod Touch heeft geen grote luidspreker of microfoon nodig, dus de batterij neemt een groter deel van de interne onderdelen in beslag dan de batterij van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Er is geen bedrading die het achterpaneel met de iPod verbindt. Apple heeft gebruikgemaakt van een elegante contactverbinding om montage en demontage makkelijker te maken.
      • De omcirkelde punten zijn contactpunten voor de wifiantenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De grote batterij is vastgesoldeerd aan het logic board, net als bij de iPhone en veel recente iPods van Apple.
      • De batterij is erg plat en dun.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Het enorme aanraakscherm bevindt zich onder de batterij.
      • Het logic board bevindt zich onder de metalen afscherming bovenaan de afbeelding (onder de 2D-barcode).
      • De batterij van de Touch is 54,0 x 64,1 x 2,8 mm, terwijl de iPhone-batterij 43,6 x 50,5 x 5,4 mm is. Dat brengt het volume van de Touch-batterij (9588 mm^3) op 81% van dat van de iPhone (11780 mm^3).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De bovenkant van het logic board. Apple heeft alles hier echt op elkaar gepropt. Deze opname wordt gedomineerd door de Apple ARM-chip en de gestapelde Toshiba (!)-flashchips.
      • Het zal interessant zijn om te zien hoeveel van de NAND Flash-chips van de Touch afkomstig zijn van Toshiba. Apple gebruikt in de iPhone voornamelijk geheugen van Samsung.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Het logic board omhoog tillen om te zien wat eronder zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Er zit een koperen rand op het kleine antenne-aansluitbord die contact maakt met de antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • We hebben het logic board omhoog gedraaid en gebruiken een spudger om de printplaat onder het logic board los te wrikken. Dit board bevat waarschijnlijk de componenten voor het verwerken van de touch screen-invoer.
      • Je kunt duidelijk het Foxconn-stempel op de dock connector zien. Apple heeft Foxconn uitgebreid gebruikt voor de assemblage van hun iPod-lijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • De onderkant van het logic board, met de bevestigde display-verwerkingsplaat.
      • De lintkabels zijn in elk board gesoldeerd, dus je kunt niet eenvoudig slechts één van de boards vervangen-- ze lijken voorbestemd om hun leven aan elkaar geketend door te brengen.
      • Je kunt de aansluiting koptelefoon aan de rechteronderkant van het logic board zien. Apple heeft besloten deze te integreren in het logic board, wat reparatie moeilijker kan maken.
      • Let op het Foxconn-logo op de (kabel)aansluiting van 30-pins, wat de productiepartner van Apple aangeeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • De bovenkant van beide moederborden. Je kunt de Wolfson-chip links van het flashgeheugen zien. Dit is interessant omdat de iPod Classic een Cirrus-audiochip had, wat in eerste instantie leidde tot zorgen over de geluidskwaliteit. De iPod touch zou geen last moeten hebben van deze problemen. De chip is dezelfde als die in de iPhone: WM8758BG.
      • Het Toshiba-flashgeheugen heeft Apple onderdeelnummer TH58NVG5D4CTG20. Omdat we een 8 GB iPod hebben, heeft elk van die stacks 32 Gb (4 GB) aan geheugen.
      • De ARM-chip met Apple-logo heeft de markeringen 339S0029ARM 8900B 0731 NOKCYY2, terwijl het opgestapelde geheugen de markeringen K4X1GA53PE-XGC3 YME097N6 731 heeft. De K4 geeft aan dat dit Samsung-geheugen is, dus de chip is waarschijnlijk net als bij de iPhone door Samsung geproduceerd.
      • Hier is een vergelijking van de markeringen op de processors van de Touch en de iPhone. Touch: 339S0029ARM 8900B iPhone: 339S0030ARM 8900B (zeer vergelijkbaar) Touch: 0731 (geproduceerd in week 31 van 2007) iPhone: 0719 (week 19 van 2007). Touch: NOKCYY2 iPhone: NOD4BZ02. Het laatste nummer is waarschijnlijk een lot-ID, wat verklaart waarom ze zo verschillend zijn. Wat betekent dit? De processors van de iPod Touch en de iPhone zijn zeer, zeer vergelijkbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Het display verwijderen van het raam. De bevestiging van het display is compleet anders dan bij de iPhone.
      • Het display is aan de voorkant van de iPod bevestigd met 16 Phillips #00 kruiskopschroeven. Bij de iPhone zijn het display en het raam samengesmolten met zeer sterke lijm, wat het onmogelijk maakt om het display van het voorste glas te scheiden.
      • Dit ontwerp is erg prettig voor reparaties, aangezien het verwijderen van het display goed te doen is. Het lcd-scherm komt er gewoon direct uit nadat je de schroeven hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Het touch screen-lcd aan de linkerkant, en de display-raam aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • De interne onderdelen van de iPod touch.
      • Apple heeft veel onderdelen geïntegreerd in de logic board-constructie van deze iPod. Deze iPod bevat slechts vijf hoofdonderdelen, die bij elkaar worden gehouden door veel lipjes, lijm en 22 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Links: iPod Touch front-raam en LCD. Rechts: iPhone LCD en geïntegreerd raam.
      • Het verschil in schermmodule tussen de iPhone en iPod Touch deed ons afvragen of de Touch een glazen voorzijde gebruikt zoals de iPhone. Na geen officieel bericht van Apple te hebben gezien, hebben we onze toevlucht genomen tot een kras-test. We gebruikten een sleutel om krassen te maken op de voorzijde van een iPod Video, iPod Touch en iPhone. We kunnen gelukkig melden dat de iPod Touch er volledig ongeschonden uitkwam, terwijl de iPod Video een grote kras opliep op zijn plastic voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een Marvell W8686B22. De Marvell W8686-familie is een 802.11a/b/g WLAN system-on-chip. De iPhone heeft een W8686B13, wat waarschijnlijk een zeer vergelijkbaar onderdeel is.
      • We hebben de CSR Bluetooth-chip die de iPhone heeft niet gevonden. Er zijn echter diverse chips met het Apple-merk die we niet hebben geïdentificeerd, dus we kunnen de aanwezigheid van een Bluetooth-chip niet volledig uitsluiten.
      • Volgens wat ons verteld is, zou een Bluetooth-antenne (als deze bestond) geïntegreerd kunnen zijn in een printplaat zoals deze, wat identificatie lastig maakt. De 'RF1UB'-markering op de achterkant van de printplaat geeft aan dat deze is ontworpen voor RF en waarschijnlijk getest op frequentie. Dus, hoewel we geen bewijs zien van een Bluetooth-antenne, kunnen we het bestaan ervan niet uitsluiten.
      • Om het volkomen duidelijk te maken: We kunnen de aanwezigheid van Bluetooth in dit apparaat noch bevestigen, noch ontkennen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPod Touch 1e generatie Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Dit is de communicatieprintplaat. De kleinere printplaat die met een oranje lintkabel aan de rechterkant is verbonden, sluit aan op de antenne op het achterste raam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
4Gids Commentaar
I reassembled my iPodtouch and now it doesnt work now i have a 500$ paper weight
Chris - Antwoord Deel
hahahaahahahahaahahahhahaha
Kristof Ferenczi - Antwoord Deel
Sorry about that, probably a blown fuse.
DistroHopper39B - Antwoord Deel
For ipod internal structure we have a clear understanding!
adjsn222 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 212
Altijd: 454,630
