Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone XS Taptic Engine vervangen
Bekeken: 18K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
134
Altijd:
18.068
Commentaar: 70
70 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 13
13 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
De Taptic Engine verzorgt de tril- en haptische feedbackfuncties van je iPhone. Volg deze handleiding om de Taptic Engine in je iPhone XS te verwijderen en/of te vervangen.
Deze handleiding instrueert je om de schermmodule volledig te verwijderen; dit is bedoeld om onbedoelde belasting of schade aan de schermkabels te voorkomen terwijl je werkt. Als je je comfortabel voelt bij het verwijderen van de Taptic Engine zonder de schermkabels in gevaar te brengen, kun je de stappen voor het loskoppelen van de schermkabels overslaan.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPhone XS Taptic Engine vervangen, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad, voordat je begint, de batterij van je iPhone tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord of beschadigd.
      • Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
      • Verwijder de twee 6.9 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
      • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichtheid van de telefoon aantasten. Zorg er daarom voor dat je vervangende pakkingen hebt voordat je verdergaat of wees extra voorzichtig met de blootstelling aan water als je ervoor kiest de waterdichte pakkingen niet te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone XS Taptic Engine vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone XS Taptic Engine vervangen, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
      • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
      • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
      • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone XS Taptic Engine vervangen, Waarschuwing voor schade aan het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen, Waarschuwing voor schade aan het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen, Waarschuwing voor schade aan het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Let op het volgende om te voorkomen dat je het scherm beschadigt tijdens de volgende stap:
      • Er zit een plastic rand aan de onderkant van het scherm. Je opening plectrum komt onder deze rand terecht.
      • Er zit een naad tussen de plastic rand en het Beeldscherm. Steek je plectrum hier niet in, anders beschadig je het scherm.
      • Soms komt het Beeldscherm los van de rand nog voordat je de kans krijgt om een plectrum in te brengen. Dit is afhankelijk van de staat van de schermlijm soms onvermijdelijk. In dat geval zul je hoogstwaarschijnlijk je gehele scherm moeten vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone XS Taptic Engine vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen introduceren de anti-klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
      • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
      • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
      • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
      • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Als je een enkele zuignap met handvat gebruikt, druk deze dan vast aan de onderkant van de telefoon, maar vermijd het bolle deel van het glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
      • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
      • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linker onderhoek en via de linkerzijde van de iPhone naar boven. Snijd daarbij alle lijm door die het scherm aan het frame bevestigt.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone XS Taptic Engine vervangen, Informatie over het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingsplectrum opnieuw in de onderkant van de telefoon en schuif deze nu langs de rechter onderhoek en via de rechterzijkant omhoog. Snijd ook hier alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
      • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De bovenkant van het scherm is bevestigd met zowel lijm als klemmen.
      • Schuif je openingsplectrum langs de bovenste hoek van het scherm, terwijl je het scherm voorzichtig naar beneden loopt of trekt, in de richting van de Lightning-poort.
      • Als je te veel kracht gebruikt, zullen de klemmen breken. Wees voorzichtig en heb geduld.
      • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
      • Schuif je plectrum naar de tegenoverliggende bovenste hoek en snijd alle lijm daartussen door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan het kleine uiteinde van de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Open de iPhone door het scherm van links naar rechts open te klappen, alsof je de achterkant van een boek opent.
      • Probeer het scherm nog niet volledig los te krijgen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.
      • Laat het scherm op een object leunen, zodat je niet te veel spanning op de kabels zet en je nog steeds aan de telefoon kunt werken.
      • Tijdens de hermontage breng je het scherm in positie, op één lijn met de klemmen aan de bovenkant, en druk je de bovenkant van het scherm voorzichtig in de klemmen voordat je de rest van het scherm vastklikt. Als het scherm niet goed vastklikt, controleer je de klemmen om zeker te weten dat ze niet gebogen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone XS Taptic Engine vervangen, Schermmodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Taptic Engine vervangen, Schermmodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de vijf schroeven die het paneel op de logic board-aansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
      • Drie 1.0 mm Y000 schroeven
      • Eén 1.3 mm Y000 schroef
      • Eén 3.7 mm Phillips schroef
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het paneel.
      • Het kan zijn dat het paneel ietwat vastzit. Til het voorzichtig, maar wel met wat kracht, omhoog om het los te maken.
      • Tijdens de hermontage is dit een goed moment om je iPhone weer aan te zetten om alle functies te testen voordat je de telefoon weer helemaal sluit. Vergeet je telefoon niet weer uit te schakelen als je verdergaat met de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Zorg dat je de zwarte, siliconen afdichtingen rondom deze en andere aansluitingen niet beschadigt. Deze afdichtingen zorgen voor extra bescherming tegen water en stof.
      • Zorg dat je de aansluiting wegbuigt van het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon mogelijk aanzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel omhoog te duwen en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de OLED-schermkabel los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de digitizerkabel uit het contact omhoog te duwen.
      • De inkeping waar deze aansluiting in zit, bemoeilijkt het opnieuw aansluiten van deze kabel. Neem je tijd en positioneer het met zorg, om het dan voorzichtig op z'n plek te drukken met het topje van je vinger—eerste de ene kant, dan de andere kant. Als het goed is, voel je het wanneer de aansluiting vastklikt.
      • Als er een deel van je scherm niet op aanraking reageert na de reparatie, ontkoppel je de batterij en sluit je deze aansluiting opnieuw aan. Zorg hierbij dat deze volledig op z'n plaats klikt en dat er geen stof of andere dingen in het contact zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • De flexkabel van de sensormodule in het voorste paneel zit lichtjes vast op z'n plek.
      • Til de kabel voorzichtig omhoog totdat deze loskomt van de lijm eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone XS Taptic Engine vervangen, Onderste speaker: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Taptic Engine vervangen, Onderste speaker: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf schroeven die de twee plaatjes onder de trilmotor en de hoofdspeaker bevestigen:
      • Eén 1.0 mm tri-point Y000 schroef
      • Twee 1.3 mm Phillips schroeven
      • Eén 1.7 mm Phillips schroef
      • Eén 1.8 mm Phillips schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • De plaatjes zitten lichtjes vast op hun plek.
      • Til ze voorzichtig omhoog om ze los te maken en wees voorzichtig dat je ze hierbij niet buigt.
      • Indien nodig kun je wat warmte toedienen met een föhn of warmtepistool om de lijm te verzachten. (Het gebruik van een iOpener is niet slim, aangezien dit de veercontacten aan de bovenkant kan buigen.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 1.9 mm Phillips schroef die het paneel op de speakeraansluiting bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het paneel van de speakeraansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de speakeraansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat je bij het omhoogduwen van de speaker niet ook de schermflexkabel die je zojuist los hebt gekoppeld, beschadigt. Indien nodig kun je de kabel in de richting van de batterij buigen, zodat de speaker de ruimte heeft om eruit gehaald te worden.
      • Steek een spudger onder de bovenkant van de speaker, dichtbij de zijkant van de behuizing van de iPhone.
      • Duw de bovenkant van de speaker voorzichtig omhoog en til de speaker lichtjes omhoog.
      • Zorg dat je bij het herinstalleren van de speaker checkt of de flexkabel van de speaker niet vast komt te zitten onder de speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik, bij het omhoog duwen van de speaker, een pincet om de plastic "bumper strip" aan de bovenkant van de speaker weg te halen.
      • Indien nodig kun je wat warmte gebruiken om de lijm onder de bumper strip te verzachten en het losmaken te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Pak de speaker aan beide kanten vast en wiebel deze heen en weer om deze zo los te maken van de lijm die 'm aan de onderkant van de iPhone bevestigt.
      • Trek de speaker weg van de onderkant van de iPhone totdat deze gescheiden is van de gelijmde afdichting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de speaker.
      • De gelijmde afdichting van de speaker is niet herbruikbaar. Gebruik een pincet om alle lijmresten aldaar te verwijderen.
      • Om te helpen beschermen tegen het binnendringen van water en stof, vervang de kleefafdichting tijdens de hermontage. Maak het gebied schoon met een beetje isopropylalcohol en een pluisvrije doek of koffiefilter zodat de afdichting goed hecht. Breng een nieuwe afdichting aan op de speaker en installeer vervolgens de speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone XS Taptic Engine vervangen, Trilmotormodule: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Taptic Engine vervangen, Trilmotormodule: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de trilmotor los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1.9 mm Phillips schroeven die de trilmotor bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Pak de plastic bumper strip vast en til deze voorzichtig over de speakeraansluiting heen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone XS Taptic Engine vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de trilmotormodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone XS Taptic Engine vervangen, Taptic Engine: stap 38, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen, Taptic Engine: stap 38, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Taptic Engine vervangen, Taptic Engine: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Pel de plastic bumperstrip los van de Taptic Engine en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jeff Suovanen
455.392 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.931 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 18,068
