Inleiding
Als je het glas van je iPhone XR-scherm is gebarsten, niet reageert op aanraking of geen beeld toont wanneer je telefoon aanstaat, kun je deze handleiding gebruiken om de iPhone weer te laten werken met een nieuwe scherm, a.k.a. schermvervanging.
Deze handleiding is enkel bedoeld om te worden gebruikt met volledige, vervangende schermen. Het vervangende scherm zou op een frame moeten zijn voorgemonteerd met een vooraf geïnstalleerd dun, metalen LCD-scherm aan de achterkant. Als dit LCD-scherm er niet bij zit, volg je deze meer gedetailleerde handleiding om het scherm te vervangen met gebruik van je oude LCD-scherm.
De vast gecombineerde oorstukluidspreker + sensormodule die aan de achterkant van het scherm vast zit, past enkel op jouw unieke iPhone en moet je dus mee overzetten naar je nieuwe scherm als je je oude scherm vervangt. Deze module bevat de infraroodschijnwerper, welke onderdeel uitmaakt van de biometrische Face ID-beveilingsfeatures. Als deze is beschadigd of wordt vervangen, zal de Face ID niet meer werken, dus zorg ervoor dat je extra voorzichtig bent zodat je deze componenten tijdens de reparatie niet beschadigt. Als ze wel beschadigd raken, kan alleen Apple de Face ID weer herstellen.
Note: True Tone-functies zijn uitgeschakeld na het vervangen van een scherm, zelfs als je een origineel Apple-scherm gebruikt.
Wat je nodig hebt
Zet je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een haardroger, een heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze, voor ongeveer een minuut, tegen de onderste rand van de iPhone om de lijm eronder week te maken.
Trek de zuignap met een stevige en constante trekkracht omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en de behuizing te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
Schuif het openingsplectrum rondom de onderste linkerhoek omhoog naar de bovenste linkerhoek van de iPhone om zo de lijm te verwijderen die het scherm op z'n plaats houdt.
Open de iPhone door de linkerkant van het scherm omhoog te liften, zoals je de achterkant van een boek open zou slaan.
Laat het scherm tegen een object rusten om het overeind te houden terwijl jij aan de telefoon werkt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder drie 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de batterij-aansluiting vasthouden.
Verwijder de plaat.
Gebruik de punt van een spudger om de batterij-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken.
Buig de aansluiting weg van het logic board zodat het in geen geval contact kan maken met het stopcontact en dus niet onverwachts de batterij aan kan zetten tijdens de reparatie.
Verwijder de twee 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de schermaansluiting op z'n plaats houden.
Verwijder de beschermplaat.
Gebruik de top van een spudger om de digitizerkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik de top van een spudger om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
Verwijder de vijf schroeven die de beschermplaat van de logicboardaansluiting aan de behuizing bevestigen:
Eén 1.3 mm Philips #000-schroef
Eén 1.5 mm Philips #000-schroef
Drie 1.2 mm Y000-schroeven
Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de voorste sensorenmodule uit het contact te wrikken.
Verwijder de vier schroeven die de luidspreker/sensormodule aan de achterkant van het scherm bevestigen:
Twee 1.6 mm Phillips-schroeven
Eén 2.3 mm Phillips-schroef
Eén 1.2 mm Y000-schroef
Draai - met behulp van een pincet - de luidsprekermodule voorzichtig om in de richting van de onderkant van de telefoon.
Gebruik een föhn, een warmtepistool of een opgewarmde iOpener aan de bovenkant van het scherm om de lijm die de sensoren vasthoudt voor ongeveer één minuut op te warmen en te verzachten.
Schuif de platte kant van een spudger voorzichtig onder de flexkabel die onder de microfoon ligt.
Draai je spudger voorzichtig heen en weer om zo de microfoon los te krijgen. Pas op dat je de flexkabel niet beschadigt of kapot trekt.
Mocht het nodig zijn, dan kun je de punt van de spudger gebruiken om de microfoon los te krijgen uit de inkeping. Gebruik, als het nog steeds niet lukt om de aansluiting los te krijgen, meer warmte om de verbinding te verzachten.
Schuif, van links naar rechts, een openingsplectrum eerst onder de flexkabel en dan onder de nabijheidssensor + infraroodschijnwerpermodule.
Wiebel deze voorzichtig omhoog om de module los te krijgen uit de inkeping.
Gebruik een pincet om het kleine klepje recht omhoog te tillen en zo de omgevingslichtsensor vrij te maken.
Gebruik een pincet om de omgevingslichtsensor omhoog te wiebelen en deze zo uit de inkeping in het scherm te tillen.
Als het is gelukt om de gehele omgevingslichtsensor te verwijderen, zoals op de eerste foto, kun je doorgaan naar de volgende stap hieronder.
Als de witte verdelerstrip is losgemaakt maar nog steeds vast blijft zitten in het scherm, zoals op de tweede foto, zul je het er voorzichtig uit moeten heffen via de bovenste hoek met een dun mesje of een wriktool. Het opnieuw verwarmen kan dit proces iets gemakkelijker maken.
Verwijder de oorstukluidspreker en de voorste sensormodule.
Nabijheidssensor
Infraroodschijnwerper
De module moet zo zijn geplaatst dat deze componenten niet worden belemmerd door lijm of een andere bevestigingsmiddel.
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel - het kan zijn dat je andere onderdelen mee moet overzetten of dat je lijm of andere kleefmiddelen van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je begint.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-waste naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals je had gehoopt? Check ons Antwoordenforum voor probleemoplossende antwoorden.
309 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
46 opmerkingen
Where I can buy the screen?
Hi, you can buy the screen here in our store! Good luck with your repair!
What about the half dozen other steps of removing the back plate, transferring components and reassembling the device?
We put those steps into a separate guide, since not everyone needs them! If you need the more in-depth version, look here.
