Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
    • Verwijder de twee 3.5 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
  2. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  3. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  4. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  5. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
    • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
    • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
    • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
    • Steek een plectrum in de opening onder het scherm.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  6. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Verwarm het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • De volgende drie stappen laten je zien hoe je het scherm opent met behulp van een enkele zuignap.
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
  7. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Haal het scherm los: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Haal het scherm los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
    • Zorg dat de zuignap niet overlapt met de thuisknop, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen aan het scherm.
  8. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en het frame van de telefoon te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
  9. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog, beginnend bij de onderkant en in de richting van de volumeknoppen en de stilteknop, en snijd onderweg alle lijm door die het scherm op z'n plek houdt.
    • Stop in de buurt van de linker bovenhoek van het scherm.
    • Probeer de bovenkant van het scherm niet los te wrikken van de achterste behuizing, aangezien deze wordt vastgehouden door middel van plastic klemmen die kunnen breken.
  10. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Informatie over het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
  11. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum opnieuw in de rechter onderhoek van de iPhone en schuif deze nu langs de rechterzijkant omhoog. Snijd ook hier alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
  12. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Trek met beleid aan de zuignap om zo de onderkant van het scherm op te tillen.
    • Til het scherm niet meer dan 15º omhoog of je riskeert het afklemmen of afscheuren van de lintkabels die het scherm verbinden.
    • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het voorste paneel te kunnen verwijderen.
  13. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder het scherm en schuif deze langs de linker onderhoek en linkerzijde omhoog om de laatste lijm door te snijden.
  14. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de schermmodule een beetje omlaag (weg van de bovenkant van de telefoon) om deze los te krijgen uit de klemmen die het scherm aan de achterste behuizing bevestigen.
  15. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Open de iPhone door het scherm van de linkerkant naar rechts te kantelen, alsof je de achterste kaft van een boek opent.
    • Probeer het scherm nog niet volledig los te koppelen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.
    • Om het scherm open te houden en aan de telefoon te kunnen werken, kun je het scherm tegen een object laten leunen.
  16. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Koppel de batterij los: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Koppel de batterij los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder de vier Phillips-schroeven die het plaatje van de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
    • Twee 1.3 mm schroeven
    • Twee 2.8 mm schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Een schroef op de verkeerde plek kan leiden tot permanente schade.
    • Verwijder het plaatje.
  17. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluitinguit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Buig de kabel van de batterijaansluiting voorzichtig weg van het logic board om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
  18. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Koppel het scherm en de digitizer los: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Koppel het scherm en de digitizer los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de onderste schermaansluiting uit het contact omhoog te duwen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
  19. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de tweede van de onderste schermkabels los te koppelen.
  20. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de drie 1.3 mm lange Phillips schroeven die het plaatje op de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen.
  21. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los te koppelen.
  22. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Verwijder de schermmodule: stap 22, afbeelding 1 van 1
  23. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Verwijder de oorstukbeugel: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie Phillips schroeven die de oorstukbeugel aan het voorste paneel bevestigen:
    • Twee 2.6 mm lange schroeven
    • Eén 1.8 mm lange schroef
  24. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de oorstukbeugel.
  25. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Verplaats de naar voren gerichte camera: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Verplaats de naar voren gerichte camera: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Til de naar voren gerichte camera uit het contact en haal deze uit de weg.
  26. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Verwijder de oorstukspeaker: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Phillips schroeven die de oorstukspeaker aan het voorste paneel bevestigen:
    • Eén 2.3 mm lange schroef
  27. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de oorstukspeaker.
  28. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel, Verwijder de voorste camera en sensorkabel: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de bovenkant van het scherm om de lijm die de voorste camera en de sensormodule op hun plek houdt te verzachten.
    • Wacht ongeveer twee minuten voordat je verdergaat met de volgende stap om de lijm te tijd te geven zacht te worden.
  29. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de nabijheidssensor op voorzichtige wijze uit de inkeping in het voorste paneel te duwen.
    • Probeer je tool zo ver mogelijk onder de sensor te krijgen om deze van het doorzichtige plastic eronder omhoog te duwen. Als je enkel tegen de kabel duwt, kan het voorkomen dat je de sensor van de kabelmodule scheidt en deze moet vervangen. Als je de sensor/kabelmodule vervangt, maakt dit niet uit.
  30. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de punt van een spudger onder de flexkabel van de omgevingslichtsensor en til de sensor uit de behuizing.
  31. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de voorste cameramodule en zorg dat je de lijm die de voorste camera en sensorkabel bevestigt los snijdt.
  32. iPhone 8 Vervanging van de voorste camera en sensorkabel: stap 32, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de voorste camera en sensorkabel.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze iPhone 8 antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
253.469 Reputatie
526 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.198 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
true tone will stop working with a non-native front camera!
Timofey Mikhailenko - Antwoord
How can fix it?? Icopy??
Kyle -
La guida è perfetta così come il ricambio. Il mio iPhone aveva il sensore di prossimità guasto. In 30’ è tornato come nuovo! Grazie!
Nicola Sforza - Antwoord
true tone now doesn't work
Adam - Antwoord
Where do you buy the cable from ? GAH!!!!
David Cole - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 31
Afgelopen 7 dagen: 214
Afgelopen 30 dagen: 866
Altijd: 74,674
