Inleiding
Appleはこれまで通例の"S"シリーズをスキップしてiPhone 8を発売しました。私たちもこれに倣ってカリフォルニアから幾つかのタイムゾーンをスキップしました。
さて、私たちは今、オーストラリア、シドニーにある Circuitwiseの本社にいます。ここから出来るだけ早く皆さんにiPhone 8 (そして8 Plusも!)の分解をお届けしましょう。AppleがSamsung’s Galaxy S8モデルに追いつくためにiPhone8と名付けてゲームを仕掛けているのか、それともガラスのリアケースやワイヤレス充電という大幅なアップグレードがあるためにiPhone8としたのか、確認する時間がやってきました。
さてフロントとリアガラスをカチ割って開けて見ましょう!
分解情報や修理のヒントはここにあります!あらゆるもののリペア最新情報は
Facebook、Twitter、Twitter日本語版やInstagramからフォローしてください。
Wat je nodig hebt
Video overzicht
iPhone8には幾つかの新しいテクノロジーが搭載されています。でも、これらのアップグレードされた数字だけで8としても良いのでしょうか?ご自身で判断してください:
A11 Bionicチップ、 M11モーションコプロセッサ搭載
容量64 GB、256 GB
1334 × 750解像度 (326 ppi) 4.7インチ IPSマルチタッチ Retina HDディスプレイ
12 MPカメラ、ƒ/1.8の開口部、光学式手ぶれ補正、最大5倍のデジタルズーム
7 MP FaceTime HDカメラ、ƒ/2.2の開口部、1080p HDビデオ撮影
Qi ワイヤレス充電規格(高速充電)
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
私たちがteardownunder (南半球での分解)を始めるにあたり、顔馴染みのデバイスが挨拶をしてくれています。特長は以下の通りです。
Touch ID指紋認証センサー付きソリッドステートのホーム”ボタン”
iPhone 7でも使用されていたものに近い(未だ)IPSテクノロジー搭載のディスプレイ(ただしTrue Toneディスプレイ)
裏側に回ると、iPhoneの7層にわたって色を重ねられたオシャレな新しいガラスを確認できます。
Appleはこのリアパネルは”レーザー溶接されたスチール/銅製の構造”と発表しています。その強度が分かるまではしばらく時間が必要です。そして次の耐久性テストによって、このデバイスが様々なダメージから身を守れるか証明していますーしかし、ベンドゲート(本体が曲がってしまう問題)についてはまた別の問題です。
作業に取り掛かる前に、 iPhone 8の新しいゴールドカラーとiPhone6sのローズゴールドを比べてみましょう。確かにAppleは iPhone 8のデザインを再精錬しました。そして仕上げに若干のピンク色を取り除きました。
Square Trade break testing didn’t show very good results. The verdict: iPhone 8 and iPhone 8 Plus are definitely not very durable (although both phones beat the Note 8).
And I understand the back is not covered under insurance as well.
“Square Trade gave the iPhone 8 a breakability score of 67, the iPhone 8 Plus a breakability score of 74, and the Galaxy Note 8 a breakability score of 80. At 67 and 74, iPhone 8 and 8 Plus are at "medium risk" of breakage from a drop, while the Galaxy Note 8 is at "high risk." The Galaxy Note 8 fared worse because it was non-functional after some of the tests, while the iPhone 8 and 8 Plus remained usable despite the broken glass. “
さて中身を掘り起こす前に、X線撮影です!
親友であるCreative Electron が南半球のCircuitwiseまで来てくれて、最高の透視画像を撮影してくれました。
シームレスな裏側が内部の複雑な構造をはっきりと見せてくれています。最初に確認できるのは新しいワイヤレス受電用コイルです!
後ほど詳細を書きますが、X線撮影のゴーグルを脇に置いて、まずは分解のプランを練りましょう。
モデル番号を確認するにはX線撮影は不要です。ローズゴールドの箱にA1863と表記されています!
Appleは(米国 E-Lavel Actによる:スマートフォンの裏側にモデル番号などの表記をしないという法律)iPhoneの裏側の完全クリーンアップを始めたようです。そうならば、SIMトレイに付けられた可愛いIDカードは見つけられないかもしれません。
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$12.99
at this point, fingers crossed that the iPhone 7 display will also work, just like the S and SE are compatible!!
Gereedschap gebruikt in deze stap:Phillips #000 Screwdriver$5.49
Is the iPhone 8 LCD assembly the same as an iPhone 7? Are the parts cross-compatible for repairs?
Gaskets (aka “boots” in apple-speak) on the pentalobe tabs (aka “fangs” in apple-speak) were never meant to provide water resistance. They were on the & for another purpose
It has no water resistance. Mine half submerged in a creek for 30 seconds while inside a LifeProof waterproof case. The phone was ruined. Claim and rating is false. Also phone warped in a year and a half while living inside that case.
waterproof and water resistance are two totally different terms. Waterproof is when a phone can be submerged in water, water resistance is when it can be rained on for short periods of time and still function properly. After any repair is done any and all waterproof/resistance is then gone.
バッテリーのストレッチタブを掴みますー接着タブを取り出すとこのタブが以前に比べて2つも増えています。
でも問題ありませんー動かす手を増やせばいいのです。4つのタブを一度に引っ張ります!
プルタブを引っ張るとバッテリーの接着タブが簡単に外せます。
You need to remove the vibe (“taptic engine”) and any other nearby, sharp components before pulling the adhesive tabs.
-PD Engineer
この上等なバッテリーパックを取り出しました。さて競争相手との比較をしてみましょう!
完全充電で3.82 V, 1821 mAhのバッテリーセルは最大6.96Whです。
バッテリー容量は少なくなりましたが、Appleはバッテリーの寿命は去年発売されたモデルと変わらないとしています。
Are the physical dimensions of this battery the same as the iPhone 7 battery? It would be interesting if you could swap this one for the high capacity iPhone 7 battery.
fyi the battery’s are expanding in the cases :P
Gereedschap gebruikt in deze stap:Precision Tweezers Set$9.95
ロジックボードからメインカメラを取り出します。
iPhone 8はiPhone 7と同じƒ/1.8の開口部、6枚構成のレンズを搭載していますが、カメラ以外の全ては新しく改良されました。
8のセンサーは7に比べるとより大きくなりましたが、スペックは同じ12MP解像度です。これはピクセル自体が大きくなり、より高い光度、彩度の改善、ノイズの軽減などを意味しています。
しかし待ってください、まだあります!これらのハードウェアの改良だけでなくアップグレードされた画像処理ソフトウェアもAppleの巧みな引き出しに入れられていたのです。
この画像処理ソフトウェアを目にしたことがありますが、まだ裸眼では見たことがありません。X線画像で透視するとカメラの四隅にマグネットがあることがわかりますーこのマグネットがOISを通してカメラをより高い精度のビジョンを実現させています。
Yes! The sensor size please!
is the camera lens made by sony?
Vous avez zappé le démontage de la carte mère côté gauche en haut !!!!
Gereedschap gebruikt in deze stap:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
私たちの探索はまだまだ続きます。次に変わったケーブルとブラケットを幾つか見つけました
まず最初に取り出します:Lightningポートのブラケットは新しいピーチ色のポートを補強して、Taptic engineを挟んでいるように見えます。
これまでのところ、嬉しいことにプラスドライバーのみで進んできましたーしかし嬉しいことはそう長くは続きません。このブラケットを取り出すには最初のトライポイントネジが待ち受けているのです。でもiFixitの64 Bit Driver Kitで事足りないものはありません!
次の作業:奇妙なインターコネクト/アンテナケーブルがスピーカーを覆っています。
最後の作業:Taptic Engineが小さくて精密なコネクターの中に入っています。
Fairly obviously you would have to use the 64 Bit Driver kit, as the new iOS is no longer 32 Bit compatible. :-)
最後の砦のロジックボードです:この小さな隠れたネジ、これは耐水性シリコンシールの下に付けられています!
Jumpyというカンガルーがロジックボードの取り出しに協力してくれました!
It would not to be waterproof silicone seals! Seems like to be a stable cushion(sponge/poron) for board to board connector.
ダララララララ…ドラムロール、プリーズ!チップの時間です! このシリコンを精密に点検してくれたTechInsightsの皆さんに感謝します。
Apple 339S00434 A11 Bionic SoC、これにSK Hynix H9HKNNNBRMMUUR 2 GB LPDDR4x RAMが積層
Qualcomm MDM9655Snapdragon X16 LTEモデム
Skyworks SkyOne SKY78140
Avago 8072JD130
P215 730N71T 、おそらくエンベロープトラッキングIC
Skyworks SKY77366-17 クワッドバンド GSM パワーアンプモジュール
NXP Semiconductor80V18 (PN80V) secure NFCモジュール
SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR should be LPDDR4x.
Refer to the link https://www.skhynix.com/eng/support/tech...
There is one documentation related to chip marking about LPDDR4. From the marking information, H9HKNNNBRMMUUR should be LPDDR4x.
裏側に回ってみましょう:
Apple/USI 170804 339S00397 WiFi/Bluetoothモジュール
Apple/Dialog Semiconductor 338S00309 PMICとCirrus Logic 338S00248 オーディオコディックと338S00286 オーディオアンプ
東芝 TSBL227VC3759 64 GB NAND フラッシュメモリ
Qualcomm WTR5975ギガビット LTE RF トランシーバーとPMD9655 PMIC
Broadcom BCM59355— おそらくBCM59350 ワイヤレス充電ICの改良版
NXP CBTL1612A1—おそらく1610 トライスターICの改良版
Skyworks 3760 3576 1732 RFスイッチと SKY762-21 247296 1734 RFスイッチ
What do you mean FM Radio ?
IC識別は続きます。
Cypress Semiconductor CYPD2104C USB タイプCポートコントローラー
Texas Instruments SN2501 リチウムイオンバッテリーチャージャー
Texas Instruments SN61280E バッテリーブーストコンバーター
Texas Instruments LM3539 LEDドライバー
Texas Instruments TPS65730 ? ディスプレイパワーマネージメント (おそらく)
Bosch Sensortec 加速度計/ジャイロスコープ
Bosch Sensortec BMPxxx ? 圧力センサー
リアケースにはほとんどコンポーネントが搭載されていませんが、幾つか確認できるものがあります。
ピーチ色のLightning コネクターはiPhone7に比べると若干の変化が見えます。迷彩服のようなカモフラージュで騙されることなく、新しいフォームファクターを見つけました。より高度な耐水性プロテクションですよね?
コッパーのテープを覆っている黒色のテープを剥がすとさらに黒色のテープではなく…ちょっと待ってください…
これはただの黒色のテープではありません。これはQi (”チー”と発音します)の受電用コイルです!
From the Qi Certified List found at: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...
iPhone 8 (A1863) Basic Power Profile (5 Watt), Version 1.2.3; max received power 5 W
The Samsung Note 8 has the same BPP (5watt), Version 1.2.3, but max power received is 4.5 W
The LG V30 has an Extended Power Profile (15 Watt), Version 1.2.3, max power received 10.5 W
HELP! I need a replacement for that tiny little cable on the charging port assembly, that’s just to the right of the port itself. I sneezed while replacing the %#*@ port & it is GONE.
I recently replaced my screen and battery. When taking out the battery I accidentally tore into the black cover on the Qi charging pad. It revealed a silver material inside.
Not knowing what to do, I covered it up with tape. However, when trying to boot, I got stuck in the boot loop. I am able to go into DFU mode, but I can’t restore the phone in iTunes. I believe the boot loop is due to a hardware issue.
Could it be from the Qi charging pad mishap? If so, could I simply disconnect the Qi charging pad harness from the board? I don’t use it, anyway.
Hi Steven, probably damaging the qi has now created a short circuit and disconnecting it you should solve
Gereedschap gebruikt in deze stap:Curved Razor Blade$9.99
リアガラスを外そうと試みましたが、結局は熱と液体リムーバーを使った後、補強パネルの下にメスを滑り込ませました。
根気よくメスを入れた後、ついに7層のガラスのサンドイッチをミッドフレームから外しました。
作業後、残された背面プレートは若干曲がって変形していますーAppleは修理に出されたデバイスをどうやって修復するのかまるで検討がつきません。それは機密情報のようです。
そして三番目の画像は、カタツムリにフィギュアスケートをさせたわけではありませんーこれは圧着剤です。それも多量です。
Why don’t you guys start selling heat tables too so you can tell us at what temperature the adhesive starts to melt?
Could you use an LCD separator machine to remove the rear glass? The ones with heated surface with suction and wire - seems like an easier option than the razor blade.
ついに有名なディスプレイに戻ってきました。ディスプレイから残った最後の機能を取り外します。
さよなら、ホームボタン
さよなら、フロントセンサーケーブル
さよなら、LCDシールド
あと、忘れていました、識別できなかった小さなチップも。
Maybe the unidentified chip has something to do with Apple’s calibration machine and their attempt to prevent installation of aftermarket screens?? Just a wild conspiracy guess…
Maybe this had been answered on another thread but can someone tell me what the chip on the screen flex cable is for?
The LCD driver chip is most likely to be Synaptics R63318 device and it has been continuously used in iPhone6~8, except iPhone X
今のところ、ここまでです!ここ数日間で追加されるテキストや画像がある予定です。
シドニーの素晴らしいファシリティを貸していただいたCircuitwiseに多大なるお礼を申し上げます!(彼らの華麗な半田付けビデオをぜひご覧ください)
毎度、なくてはならないX線撮影でのサポートをしてくれるCreative Electronにもお礼を申し上げます!
- 最もよく修理されるコンポーネントのディスプレイとバッテリーは標準ツールと適切な知識があればすぐにアクセスできます。
- ワイヤレス充電の導入により、壊れやすいLightning ポートが消耗しにくくなりました。
- 耐水/防塵用シールは修理を複雑にしますが、液体ダメージによる難しい修理の必要が軽減されました。
- 以前はバッテリーコネクタに標準のプラスネジ/JISファスナが使用されていましたが、今後は多くのパーツ修理において4種類のドライバが必要になります。
- 背面ガラスの耐久性については時間が経過しなければ判断できませんーしかし、交換の場合は非常に困難な作業となります。
- iPhoneの底側に付けられているコンポーネントは、以前は簡単に取り出せましたが、8ではブラケットとデリケートに折られたフレックスケーブルの複雑なパーツの下に埋められています。
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
82 opmerkingen
Live stream it on twitch.tv or youtube!
Link anyone?
It looks like it's the same screen as the iPhone 7, something like the iPhone 5S and SE, maybe?
Hopefully, although since the new one supports true tone, it may not. However, those sensors may not be integrated into the display and just be a part of the camera and speakerphone assembly.
Edit: also, the black stuff isn't present on any iPhone 7 displays Ive got, also, the top clip on the left side seems to be rounded off, while on my 7 displays, they have a little sharpish point coming out of each side.
Also, on the 8 display, there is a little bit of text on a black bit of plastic which reads “F08+C”, on my 8 display, it reads “F06+A”
Edit: also there are metal clips at the top of the 8 display, on the 7 they're made from plastic
No video stream?
Cool idea on the “Live Teardown”… as always great photography and good explanations.
Far as step 5 (Screen removal). The flex cables look very similar to the iphone 7. From reading the comments above the tech mentions some frame differences. Have you by chance plugged the screen assembly into an iphone 7 to see if the LCD+Digi/3D touch/home button work, and maybe front camera assembly work as well?
ooH! Do you think Apple would allow parts switching. I would saay ‘No Way’!!
JOhn -
Now are 4 Adhesive Strips, at the top and bottom of the battery? The Adhesive Strips, do not stand above the wireless charger, right?
Yup! That’s correct.
Nope. Been around since the 5S/5C days.
No this has been in iPhones and iPads for a while to remove the battery. what is new is that their are 4 tabs, previously I believe there were just 2.
Awesome tear down. Thank you.
I see the Qualcomm chip. Is this the A1863 iPhone 8?
Glad you’re enjoying it, we’re almost done! You’re correct, this is an A1863 iPhone 8.
So wirelless charging is with a flex cable ? , i’m curious about the back glass cover if its removable (easy to) because i’m thinking ill be changing lots of those…
Edit : Seems like they don't want us to change those… how come the aluminum is so deformed? no usage of heat or glue remover used?
mum mum mum mum
Awesome teardown. Does iPhone 8 have USB 3.0 Controller?
Do you plan to follow with iPhone 8 plus? Thanks for sharing this! Made my day
Does IPhone 8 support quick charge by USB Type-C and PD
All three phones released support USB-C quick charging with a Lighting to USB-C cable and a USB-C charging brick (for MacBook/MacBook Pro w/ TB3).
Apple 338S00248, 338S00309, and S3830028
Are any of these the Dialog Power Management IC? Similar serial numbers to Dialog’s chip in the 7 (Dialog 338S00225 Power Management IC)
TechInsights updated their (8 plus teardown) info to show 338S00309 and 338S00306 as Apple/Dialog and commented that there is one more PMIC from Dialog compared to the 7. The 338S00306 chip isn’t even mentioned in this article. It looks like the chip has tape (or some other covering) over the top of it in the photo on this article so the markings can’t be identified. It would be the chip just below the NXP80V18 secure NFC module. Also, I think one of the orange circled PMIC chips in this article is actually a 338S00295 Audio Amp instead.
Vash Kae -
Any details on the earpiece speaker/Mic as compared to i7
Please what can you say about GNSS chipset (annouced by Apple)? Embedded in MDM9655? Thanks
Yes. The iPhone model with Qualcomm modem inside, the GNSS is supported by Qualcomm modem. If it is intel modem inside, there should be a GNSS chip from other other vendor(supposedly, it will be Broadcom.)
JJ Wu -
Does iphone8 has or change in Digital to Analog (DAC) part ? Something like AKM , Wolfsen ,Cirrus logic etc.
I don’t think the P215 730N71T is an ET IC . There is no DC-DC inductor and capacitor around. And it is very unreasonable to place the PAPM so closed to PAs
Great teardown. I have been looking forward to this all week! The back glass design reminds me of the iPhone 4 back glass assembly, with the layer of glass being excessively glued to a thin metal plate that was built in to a plastic frame who’s design varied depending on GSM or CDMA model. However, other than adding Qi charging, the difference between the iPhone 4 and iPhone 8 back glass is the location of the thin metal plate. For the iPhone 4, it was attached to the removable back glass assembly. With the iPhone 8, the thin metal plate is built into the phone’s frame assembly. From what I have been reading, Apple store employees claim that a broken glass on the new iPhone 8 series counts as a whole device replacement under AppleCare and therefore subject to a larger fee. I am curious to know if Apple designed these new models to have the entire frame replaced rather than just the back glass to prevent repair shops from providing inevitable back glass repairs.
Looking forward to your bend test! There appears to be several fake ones on YouTube in which reviewers are using either a six or seven and claiming it to be an 8. One that looks fairly real claims that the 8 is much better than the 7 (perhaps all those layers of glass help). I would like to know if the 8 passes the skinny gene tests.
Gee iLuddite, what ever happened to the good old days of electronics when they had huge cabinets and everything could be fixed with a bang of your hand on it? I am constantly sickened by your constant complaining that Apple products that rarely if ever, need repairs are difficult for YOU to repair. Somehow, you expect anyone with no knowledge or experience to be able to also repair ANY electronics on their own.
Bosch Sensortec
eisblock -
anyone know which Bosch Sensortec product in particular?
https://www.bosch-sensortec.com/bst/prod...
it doesn’t specify on the website & they haven’t got back to my emailed enquiry
Lightning connector runs at USB3 speeds yet ?!?!?! apple are such douches when to comes to USB speed increases
Dude the 7 series ran at USB 3 speeds.
Really?! Using the regular lightning cable it came with? I though all those are USB2!
The iPhone 7 runs at USB 3 speeds? Thats funny because my 2017 Kaby Lake i7 Macbook pro USB-C to lightning cable, and all my other lightning cables, have never transferred to my iPhone 7+ faster than USB 2.0 speeds. 100GB/14,000 songs takes like an hour to transfer?
Tom M -
Data transfer speeds via Lightning adapter is becoming less and less important—the last iTunes update removed iOS apps from iTunes. Apple is pushing more and more data transfers over wireless.
Yoron -
Would like to see the Camera Sensor size compared against the iPhone 7’s.
Yes please! iFixit help us out and show a comparison of the 7 and 8 main camera sensors? The 8 is supposed to have a bigger sensor.
Mike R -
Saludos y muchas gracias a esta gran comunidad que día a día se prepara mediante la investigación, observación y experimentación, así se logra la mejora continua y se actualiza el conocimiento y la técnica, muy bien por ello, buenas tardes.
Rumor has it there are two generations of the Wireless Charging Coil out on the street. Samsung flagships opting for the faster one and iPhone 8 opting for the slower one. Any truth to that? What are the specs of each? Having trouble finding them in google-land.
Samsung boasts “Fast charging “, and Apple boasts “Wireless charging “
That sort of settled it for me.
unklbyl -
Both the iPhone 8 and Samsung’s latest (Note 8) utilize Qi’s Basic Power Profile (5 Watt), with the iPhone capable of receiving 5W, and the Note receiving 4.5W. The LG V30 utilizes the Extended Power Profile (15W) capable of receiving 10.5W. This pulled from the Wireless Power Consortium’s certified devices list (the LG V30 page: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...) (the iPhone 8 page: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...)
The iPhone 8 also supports fast charging—via Apple’s USB-C to Lightning cable (must be USB-C PD) and a compatible wall wart (like Apple’s 29W USB-C wall adapter).
Yoron -
Sorry I can’t take the TRUE TONE comparison until you do a side by side comparison using same front color iPhone. I believe the black front (over-enhance) enhances true tone and white front deemphasizes it.
thanks a lot for all your help.all your tutos are amazing.thanks a lot
Does iphone 8 allow direct transfer of musicvideo from iphone to computer and computer to iphone without itune software.
the iphone 8 is more like the the iphone 7 just sme few other parts have being introduced but looks so complex i dont know how Apple is trying to solve ##%& that will help save the back glass from getting bent after removed
Does anyone know the screw size next to the lightning port on the bottom of the phone?
If you’re talking about the two exterior screws, they’re the same as in past iPhones—you’ll need a P2 Pentalobe driver to remove them.
I see a very small gap between the frame and screen on my iphone 8 plus,is this normal? Does it compromise with the water resistance in any way?
How do I find a logic bored for a iphone 8 ?
How do I get a logic bored for a iphone 8 I can't seen to find one
hi i need ic touch iphone 8 plus
Does anyone know how many cycles the lightning port is rated for?
Where’s the Microphone?
The microphone is intermittently distant and muffled. I want to check the connections. Any suggestions? I’ll get the tools if I have good troubleshooting steps, thanks!
The primary microphones are at either side of the Lightning port, mounted onto the port’s flex cable. There’s an additional mic on the back, near the camera. First make sure your mic holes are clean—no need to open your phone if they’re just a little clogged up with pocket lint. Good luck!
hi! There’s a cable in step 4… I just broke it. I think it’s the ear speaker. Camera works, speakerphone works, but not the ear speaker (and maybe something else; I haven’t put it all back together again. This process of saving 120 bucks for a new LCD is gonna cost me.
Anyway, can you tell me what it’s called? (its part # is, maybe, b21-01133-03.
it’s that top curvy cable, the only one at the top that connects one side of the phone to the other…
Thank you.
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-euros-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">ssd-chemical-solution-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-emirati-dirham-counterfeit-buy-super-notes-onlin</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-counterfeit-qatari-riyal-online</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">counterfeit-indian-rupee-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-counterfeit-renminbi-online</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-new-zealand-dollars-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-high-quality-undetectable-counterfeit-pounds-sterling-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-canadian-money-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-swiss-franc-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">banknotes</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-money-for-sale-counterfeit-dollar-bills-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-euros-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">ssd-chemical-solution-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">buy-emirati-dirham-counterfeit-buy-super-notes-online</a>
hi gays i have 8g in 2g network is no problem but 3g and 4g show noservice any slotion plz
