Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 8 Plus te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de iPhone 8 Plus, Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De 8 Plus heeft wat bonus-scherm en wat bonus-features. Laten we eens goed kijken:
      • Apple A11 Bionic processor met ingebouwde M11 motion coprocessor
      • 64 of 256 GB capaciteit aan intern geheugen
      • 5.5-inch multitouch IPS Retina HD scherm met 1920 x 1080 pixels (401 ppi)
      • Dubbele 12 MP groothoek- en telephotocamera's met respectievelijk ƒ/1.8 en ƒ/2.8 diafragma's, optische zoom en 10x digitale zoom
      • 7 MP FaceTime HD-camera met ƒ/2.2 diafragma en 1080p HD opnamemogelijkheid
      • Ondersteunt fast-charge en Qi draadloos opladen
      • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi + MIMO Bluetooth 5.0 + NFC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Van de voorkant gezien lijkt het op... een iPhone. Op de nieuwe kleur na, ziet de 8 Plus er ongeveer hetzelfde uit als de 6 Plus uit 2014.
      • Bij het omdraaien blinkt er één nieuwe feature uit. Die glimmende glazen achterkant heeft twee doeleinden: draadloos opladen en een dubbele kans op het breken van je telefoon—wat de iPhone's sinds de 4's niet meer hebben gehad.
      • Natuurlijk hebben we de Samsung-telefoons gezien die de glazen sandwich ook hebben geïmplementeerd, beginnend bij de S6 en deze komt dan ook met dezelfde soort features.
      • Wat waarschijnlijk een grote overwinning voor Apple's Chief Design Officers is geweest, is dat het modelnummer op de achterkant is verwijderd. Bij het zoeken naar de doos zien we dat onze 8 Plus het nummer A1864 heeft (een iPhone 8 plus één).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • We kunnen niet wachten om een kijkje in de binnenkant te nemen ... en we hoeven dat ook niet, dankzij onze vrienden van Creative Electron en hun magische röntgentechnologie.
      • Nadat we de 8 Plus door het röntgenapparaat hebben gedraaid, zien we een duizelingwekkende spiraal—de oplaadspoel—aan de achterkant van de telefoon. Later meer daarover...
      • Net als in de iPhone 8, kunnen we nergens een Apple-logo vinden, welke toch vrij prominent aanwezig was in modellen als de iPhone 7 Plus.
      • Vergeleken met de vorige generaties is het toch niet helemaal appels met peren vergelijken—zo te zien is dit dezelfde trilmotor als die van weleer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Met de pentalobe-schroevendraaier in de hand vinden we onze welbekende aartsrivaal—en deze keer is het gehuld in een soort van pakking, waarschijnlijk om het waterdicht te maken.
      • Deze nieuwe iPhone lijkt een beetje gespannen te zijn voor zijn debuut, dus hebben we onze iOpener om hulp gevraagd om wat warmte toe te dienen en de telefoon te ontspannen ... zodat de lijm loskomt.
      • Met nog een beetje hulp van onze kant krijgen we deze iPhone eindelijk open. Nu kunnen we eindelijk naar de organen van dit beestje kijken...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Spudger
      $2.99
      • De batterijaansluiting maakt geen schijn van kans tegenover onze betrouwbare spudger. Net zoals we in de iPhone 8 zagen, heeft Apple de tri-point schroeven die we normaal gesproken op dit paneel zagen achter zich gelaten en deze vervangen met Phillips #000 schroeven.
      • Ook in overeenstemming met de iPhone 8 zijn de vier batterijlipjes onder de batterij, waar er voorheen maar twee van waren.
      • Bij het beter bekijken van de batterij vinden we dat deze een cel bevat van 2691 mAh bij 3.82 V, wat in totaal 10.28 Wh aan power oplevert.
      • De 8 Plus levert dus net iets minder kracht dan haar voorganger—de iPhone 7 Plus leverde namelijk 2900 mAh bij 3.82 V, wat in totaal 11.1 Wh opleverde.
      • Vergeleken met de Galaxy Note8 is dit ook een lichtgewicht.. De Galaxy Note8 leverde namelijk 12.71 Wh (3300 mAh bij 3.85 V) aan vermogen.
      • Om je zorgen over het verminderde vermogen wat te temperen: Apple claimt dat deze batterij mee kan dingen in vergelijking met de batterij van het model van vorig jaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Met slechts een aantal wentelingen van onze Phillips en tri-point-schroevendraaiers komt het scherm al los ... om te worden onderzocht. Voor een zeer gedetailleerde uiteenzetting van het scherm, check je onze demontage van de iPhone 8.
      • Volgens onze onderdelen-testcrew gebruiken zowel de 8 als de 8 Plus exact hetzelfde onderdeel voor de thuisknop, wat reparatie of vervanging iets makkelijker zou moeten maken.
      • Met succes hebben 3 van de 4 kleefstrips onder de batterij vandaan weten te krijgen—met een koppige kleefstrip nog op z'n plek. Het lijkt erop dat Apple's beslissing om vier in plaats van twee kleefstrips te gebruiken, gemaakt is om een kleverige situatie rondom de draadloze oplaadspoel te voorkomen.
      • Op volle snelheid vervolgen we onze demontage met het verwijderen van de in de fabriek gekalibreerde dubbele AR-cameramodule.
      • Deze 12 MP camera's zijn stevig aan elkaar verbonden, wat de software in staat stelt om beide lenzen te gebruiken in portretmodus.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • We tillen onze camera-staarwedstrijd naar een hoger niveau—met röntgen!
      • Door onze straling aan te passen, komt een aantal extra details in zicht.
      • De eerste foto toont dat er banen van lintkabels onder de afbeeldingssensoren van de camera lopen.
      • De laatste foto toont dat er zich magneten bevinden in één van de twee dubbele camera's, die worden gebruikt voor OIS.
      • De ontbrekende magneten en de horizontale oriëntatie laten andermaal zien dat dit niet de iPhone X is...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Het volgende op het menu: silicoon! Laten we eens bekijken wat er wordt geserveerd op het logic board.
      • We worden lichtjes nerveus bij zien dat het logic board op een nieuwe midframemodule is geplaatst...
      • ...Maar we worden al snel enthousiast als we zien dat het logic board bevestigd is met dezelfde standoff- en Phillips-schroeven als in andere iPhone's.
      • Snel daarna verwijderen en onthoofd.. ontstickeren we het logic board als kers op de taart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Laten we eens bekijken wat de iPhone 8 Plus ons te bieden heeft:
      • Apple 339S00439 A11 Bionic SoC geplaatst bovenop een Samsung 3 GB LPDDR4 RAM
      • Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE modem
      • Skyworks SkyOne SKY78140
      • Avago 8072JD112
      • P215 730N71T - waarschijnlijk een Envelope Tracking IC
      • Skyworks SKY77366-17 quad-band GSM power amplifier module
      • NXP Semiconductor 80V18 (PN80V) secure NFC-module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • En aan de andere kant vinden we dit:
      • Murata 339S00399 WiFi/Bluetooth-module
      • Apple 338S00309 power management
      • Cirrus Logic 338S00248 audio-codec en 338S00286 audio-versterker
      • SanDisk SDMPEGF12 064G 64 GB NAND flashgeheugen
      • Qualcomm WTR5975 Gigabit LTE RF transceiver en PMD9655 PMIC
      • NXP CBTL1612A1—waarschijnlijk een nieuwere versie van de 1610 tristar IC
      • Skyworks 3760 3759 1727 RF switch en SKY762-21 207839 1731 RF switch
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, dl. 2:
      • Cypress Semiconductor CYPD2104C USB-type-C-poortcontroller
      • Broadcom BCM59355 draadloze oplaadcontroller
      • Texas Instruments SN2501 li-ion-batterijlader
      • Apple/Dialog Semiconductor 338S00306 energiebeheer
      • Texas Instruments SN61280E batterij-boostconverter
      • Texas Instruments LM3539 led-driver
      • Texas Instruments TPS65730 ? display-energiebeheer (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 12, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 3:
      • Bosch Sensortec versnellingsmeter/gyroscoop
      • Bosch Sensortec BMPxxx ? druksensor
      • Nexperia (voorheen NXP Semiconductor) 74LVC1G3157-Q100 2-kanaals analoge multiplexer/demultiplexer
      • Texas Instruments DRV8833 H-brug motoraansturing (waarschijnlijk)
      • SiTime SiTxxxx MEMS-oscillator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Nu het logic board eruit is, kunnen we de onderdelen aan de buitenkant verwijderen. We overbelasten bijna onze zintuigen bij het eruit knallen van de speaker, het verwijderen van de trilmotor en het blazen door de barometrische ventilator.
      • Herinner je je nog die tijd waarin je je speaker kon vervangen zonder eerst het logic board te hoeven verwijderen? iFixit herinnert het zich nog.
      • Of die tijd waarin je de trilmotor nog kon verwijderen zonder eerst de speaker te hoeven verwijderen? Ja, ook dat herinneren we ons nog.
      • Hoewel we blij zijn met de vele modulaire onderdelen in deze telefoon, lijkt het erop dat het nieuwe design en plaatsing van onderdelen zorgt voor een bijna onmogelijk potje Mikado.
      • Wat is dit kleine stukje plastic? Oh ja, die vraag beantwoordden we vorig jaar al toen we voor het eerst kennis maakten met dit type barometrische ventilator.
      • Als we nog meer throwbacks gaan doen, wordt het tijd dat we een DeLorean mee naar huis nemen..
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Bij het verwijderen van de Lightningpoortkabel nemen we even de tijd om deze noemenswaardige update te onderzoeken.
      • Onze verdenkingen zijn hetzelfde als bij de iPhone 8: het nieuwe design zou kunnen zijn ontworpen om warmte snel af te voeren en zo snel-opladen mogelijk te maken, maar op z'n minst lijkt het erop dat het in dezelfde kleur is ontworpen in overeenstemming met de body van de telefoon en Apple's vastgemaakte mystery-glas.
      • De nadruk lag niet alleen op de kleur van het glas—tot stand gekomen door zeven lagen aan kleur—maar op het materiaal zelf, versterkt met een "interne, met een laser gelaste, stalen en koperen structuur." Wat dit precies is en wat het inhoudt voor de prestaties, stijfheid en Apple's wens voor metallic glas moet nog blijken. Voor nu weten we dat Apple van Pantone-kleuren houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 15, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 15, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Na het, met pijn en moeite, verwijderen van de glazen achterkant in één geheel, besluiten we om veel warmte te gebruiken, omdat dat wellicht het geheime ingrediënt is.
      • Spoiler alert: dat is het niet. Het lijkt erop dat Apple's favoriete lijm onverschillig is tegenover warmte. Als het ook maar enig effect heeft, is dat het het metalen frame wat zachter maakt, maar weinig lijkt te hebben op de lijm.
      • Deze keer hebben we de glazen achterkant expres en volledig gesloopt, om zo een realistische situatie te creëren waarin we een gebarsten achterkant moeten verwijderen. Het oordeel: laat deze telefoon niet vallen. Het verwijderen van een gebarsten achterkant is veel lastiger dan wanneer het nog één geheel is.
      • Misschien dat we de volgende keer nog meer warmte gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 16, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 16, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Met nog een stevige demontage achter onze kiezen, kijken we met trots naar de vruchten van onze arbeid en zijn we dankbaar...
      • Nogmaals veel dank aan Circuitwise voor het opvangen van ons team in Australië.
      • En grootse dank naar Creative Electron voor het kijkje in de telefoon met hun veel te leuke röntgenmachine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Laatste gedachten
      • Het scherm en de batterij zijn makkelijk te bereiken—met de juiste kennis en het juiste gereedschap.
      • Draadloos opladen leidt tot minder belasting van de Lightning-poort, wat een veel voorkomend euvel vormt.
      • Pakkingen die beschermen tegen water en stof maken reparaties lastiger, maar verkleinen wel de kans op problematische waterschade.
      • De batterijaansluiting maakt nog steeds gebruik van standaard Phillips/JIS sluitingen—maar je hebt nog steeds minstens vier verschillende schroevendraaiers nodig voor de meeste reparaties.
      • Ondanks de vermeende duurzaamheid is de glazen achterkant erg breekbaar en haast onmogelijk te vervangen wanneer deze is gebroken.
      • De onderste onderdelen van de iPhone, die ooit zo te verwijderen waren, liggen nu gevangen onder een warrige combinatie van plaatjes en in elkaar gevouwen flexkabels.
      Repareerbaarheidsscore
      6
      Repareerbaarheid 6 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
225.515 Reputatie
415 handleidingen geschreven
50Gids Commentaar
Broke the back glass on purpose? Yeah, that’s the ticket. I meant to do that! LOL
Uncle Reggie - Antwoord Deel
Am I to believe that Apple is actually using the superior LPDDR4x RAM in the Plus model over the less efficient LPDDR4 RAM found in the standard 4.7in model? Or was that a typo?
Jeff Spicoli - Antwoord Deel
It should be LPDDR4x.
JJ Wu - Antwoord Deel
u guys samashed that connector on step 9 didnt u?
Joao Eduardo - Antwoord Deel
Yep! This wouldn’t happen during the course of a normal repair, but to show the chips you first have to remove the soldered-down EMI caps. You can painstakingly desolder them intact, but for a teardown-on-the-go like this we usually just trim off using faster means.
Jeff Suovanen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 39
Afgelopen 7 dagen: 237
Afgelopen 30 dagen: 1,038
Altijd: 404,565
