Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 6s Plus luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen, SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen, SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek een simkaart-uitwerptool in het gaatje van de simkaarthouder.
      • Druk om de simkaarthouder uit te werpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaartlade.
      • Let er bij het terugplaatsen van de simkaartlade op dat de lade zo georiënteerd is dat het gaatje voor de simkaartuitwerper zich aan de onderkant bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen, Pentalobe schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad, voordat je begint de telefoon uit elkaar te halen, je batterij tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
      • Verwijder de twee 3.4 mm lange Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een tool gemaakt om het openen makkelijker te maken. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      • Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen, Openingsprocedure: stap 6, afbeelding 1 van 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Als je geen Anti-Clamp hebt, volg dan de volgende drie handleidingsstappen om een handgreep van de zuignap te gebruiken.
      • Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
      • Warmte helpt de lijm die het scherm bevestigt te verzachten, waardoor het openen van de telefoon makkelijker zal zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het openen van het scherm van de 6s Plus zal ervoor zorgen dat er een strip aan lijm rondom de rand van de telefoon los zal komen. Zorg dat je, als je de lijm wilt vervangen, vervangende lijm klaar hebt liggen voordat je verdergaat. Het is mogelijk om de reparatie te voltooien zonder de lijm te vervangen en je zult hierbij geen functies inleveren.
      • Druk een zuignap op de linker onderhoek van de schermmodule.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich wél vast kan zuigen. Als alternatief kun je de tape ook gebruiken in plaats van de zuignap. Als het alsnog niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met behulp van secondelijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
      • Je loopt het risico de schermmodule te beschadigen als je te hard trekt. Oefen net genoeg druk uit om een kleine opening tussen de schermmodule en de achterste behuizing te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De beste en meest veilige plek om te wrikken is de inkeping in het voorste paneel, net boven de hoofdtelefoonjack.
      • Steek het platte einde van een spudger, terwijl je druk op de zuignap houdt, in de gecreëerde opening, direct boven de hoofdtelefoonjack.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Kantel je spudger lichtjes terwijl deze in de opening zit om zo de opening tussen de schermmodule en de rest van de telefoon te vergroten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de zijkant van de spudger, terwijl je stevig aan de zuignap trekt, onder de linker onderhoek van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de punt van je spudger langs de linkerkant van de telefoon omhoog, tussen de schermmodule en de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte einde van je spudger onder de rechterkant van het scherm.
      • Schuif de spudger langs de rechterzijde omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plasticen openingstool om de achterste behuizing vast te houden terwijl je de zuignap naar boven trekt om de telefoon te openen.
      • Verwijder het scherm nog niet volledig, aangezien deze aan de bovenkant van de iPhone nog vastzit door middel van datakabels die je zo kunt beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
      • Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
      • Open het scherm niet meer dan 90º—deze is namelijk nog steeds verbonden aan de bovenkant van de telefoon door middel van de scherm-, digitizer-, en voorste camerakabels, welke makkelijk kunnen scheuren.
      • Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
      • Je kunt creatief zijn, je kunt ook een blikje drinken gebruiken om het scherm open te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen, Batterijaansluiting: stap 17, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
      • Eén 2.9 mm lange schroef
      • Eén 2.3 mm lange schroef
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje bovenop de batterijaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen door deze in een rechte beweging omhoog te duwen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Duw de batterijaansluiting weg van het contact om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt en de telefoon mogelijk inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen, Schermmodule: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende Phillips schroeven:
      • Drie 1.3 mm lange schroeven
      • Eén 1.6 mm lange schroef
      • Eén 3.0 mm lange schroef
      • Het is tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon essentieel om deze 3.0 mm lange schroef in rechter bovenhoek van het plaatje te plaatsen, aangezien deze schroef op iedere andere plaats het logic board zou kunnen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje bovenop de schermkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je enkel de aansluiting zelf en niet het contact op het logic board omhoog duwt.
      • Gebruik een plasticen openingstool om de naar voren gerichte camera en de sensorkabelaansluiting los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plasticen openingstool om de digitizerkabel los te koppelen door ook deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Druk, bij het weer aansluiten van de digitizerkabel, niet op het middel van de aansluiting. Druk de aansluiting aan een kant aan en druk dan de andere kant aan. Als je de aansluiting in het midden vastdrukt, loop je het risico een pin in de aansluiting te buigen en de digitizer permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de batterij is losgekoppeld voordat je de kabel in deze stap loskoppelt of weer aansluit.
      • Koppel de thuisknop/vingerafdruksensorkabel los door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen, Speaker: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen, Speaker: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel omhoog te wrikken en los te koppelen van de onderkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de Lightning-kabelaansluiting los te wippen en te ontkoppelen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie kruiskopschroeven waarmee de Lightning-kabelaansluitingbeugel vastzit:
      • Twee schroeven van 3,5 mm
      • Eén schroef van 2,7 mm
      • Verwijder de beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel omhoog te wippen en los te koppelen van de Lightning-kabelaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel omhoog te wippen en los te koppelen van de bovenkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Til de antennekabel voorzichtig op en haal deze langs de rand van de telefoon weg. Gebruik de punt van een spudger om de kabel los te tillen uit de borgklemmen.
      • Als de kabel niet genoeg ruimte heeft om omhoog te komen, draai dan deze kruiskopschroef los die het logic board vastzet, zodat het board wat meer speling krijgt.
      • Zorg ervoor dat u deze schroef tijdens de hermontage weer vastdraait.
      • Als de kabel blijft haken bij de SIM-lezer, zit deze waarschijnlijk vast aan het uitwerpmechanisme van de SIM-lade. Gebruik de punt van een spudger om het plastic staafje opzij te schuiven.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat u de antennekabel onder de hoek van het logic board legt.
      • Tijdens de hermontage kunt u ook de SIM-kaarthouder weer terugplaatsen nadat u de antennekabel op de juiste plek hebt gelegd.
      • Als u weerstand voelt, stop dan en controleer of de lade niet achter de antennekabel blijft haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes kruiskopschroeven waarmee de luidspreker aan de achterbehuizing is bevestigd:
      • Eén 2,5 mm schroef
      • Twee 2,7 mm schroeven
      • Eén 1,5 mm schroef
      • Eén 1,7 mm schroef
      • Eén 2,6 mm schroef waarmee de luidspreker aan de onderrand van de achterbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de lange rand van de speakermodule en de wand van de behuizing.
      • Wrik voorzichtig om de speakermodule los te maken.
      • Zodra de module los is, til je de speakermodule en de aangesloten antennekabel uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen, Wifi-antenne voor diversiteit: stap 35, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen, Wifi-antenne voor diversiteit: stap 35, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen, Wifi-antenne voor diversiteit: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de antennekabels los te pellen van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het losmaken van de antennekabels van de lange zijde van de luidspreker
      • Op dit punt kan de clip die de antennekabels op hun plek houdt van de luidspreker vallen. Mocht dit gebeuren, zorg er dan voor dat je deze goed bewaart voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus luidspreker vervangen: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de wifi-diversiteitsantenne van de luidspreker te wrikken.
      • Verwijder de antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Plus luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • De luidspreker blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel. Het kan zijn dat je resterende onderdelen moet overzetten of zelfklevende achterkanten van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons iPhone 6s Plus-antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
37 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
350.769 Reputatie
938 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
It is possible to perform this repair without separating the display from the back, and without removing the logic board (which means you need not remove the camera, cellular antenna cabling, audio cabling, and other components). I carefully completed steps 1-15, 38-39, 50-52, and 54-60. It's also not necessary to disconnect the WiFi diversity cable from the logic board . This saves a lot of time and greatly reduces the risk of damaging delicate parts.
Mark Cousins - Antwoord Deel
I second Mark's comment. In fact, if you are inexperienced with repairing small electronics, I highly advise against removing (or even touching) the logic board, as it is certainly the most expensive part, and among the most easily damaged.
Talon - Antwoord Deel
Agree with the other commenters. It would be insane to perform all of these repair steps for just the loudspeaker. Press the back button in your browser and watch the Loudspeaker repair video, not this ridiculous guide. Or use this guide and after removing the display, skip to step 50. This is like taking the engine out of your car to change the wipers.
Peter G - Antwoord Deel
This guide has been updated! Unnecessary steps have been trimmed.
Arthur Shi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 150
Altijd: 49,858
