Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 17e Back Glass vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 17e Back Glass vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 17e Back Glass vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laat de batterij van je telefoon leeglopen tot onder de 25%, aangezien een opgeladen lithium-ionbatterij een potentieel veiligheidsrisico vormt.
      • Koppel alle kabels los van je telefoon.
      • Houd de aan-/uitknop en een van de volumeknoppen ingedrukt en schuif vervolgens om je telefoon uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17e Back Glass vervangen, Breng tape aan over barsten: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 17e Back Glass vervangen, Breng tape aan over barsten: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je scherm of glazen achterkant flink gebarsten is, breng dan overlappende stroken verpakkingstape aan over het glas om jezelf te beschermen en demontage makkelijker te maken.
      • Zorg dat er een glad gedeelte bij de onderrand zit dat groot genoeg is om een zuignap op te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17e Back Glass vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 17e Back Glass vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Pentalobe-schroevendraaier (P2) om de twee 7,8 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17e Back Glass vervangen, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17e Back Glass vervangen, Verwarm de onderrand: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de onderrand van het achterglas.
      • Als alternatief kun je een haardroger of heteluchtpistool gebruiken om de onderrand van het achterglas te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
      • Pas op dat je de telefoon niet heter maakt dan dit—de batterij is gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17e Back Glass vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de onderste rand van de glazen achterkant.
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep om een opening te creëren tussen de glazen achterkant en de omlijsting.
      • Plaats de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 17e Back Glass vervangen, Informatie over het achterglas: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je in de volgende stappen de lijm doorsnijdt die het achterglas op zijn plaats houdt, mag je de openingstool niet dieper dan 3 mm insteken om te voorkomen dat je de volgende onderdelen beschadigt:
      • Een kwetsbare kabel die het achterglas met de telefoon verbindt, naast de volumeknop.
      • Meerdere veercontacten rondom de rand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 17e Back Glass vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de onderkant van het achterglas om de lijm los te maken.
      • Laat het opening plectrum bij de linkerbenedenhoek zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 17e Back Glass vervangen, Verwarm de linkerrand: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener 90 seconden op de linkerrand van het achterglas.
      • Bij gebruik van een haardroger of heteluchtpistool, verwarm het achterglas totdat het heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Draai het opening plectrum om de linkerbenedenhoek en schuif het langs de linkerrand om de lijm te verbreken en de metalen clips los te maken.
      • Je hoort en voelt de metalen clips loskomen terwijl je erlangs gaat.
      • Laat het opening plectrum bij de linkerbovenhoek zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 17e Back Glass vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een opgewarmde iOpener gedurende 90 seconden op de bovenrand van het achterglas.
      • Wanneer u een haardroger of heteluchtpistool gebruikt, verwarm het achterglas dan totdat het heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 17e Back Glass vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 17e Back Glass vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Draai het opening plectrum om de linkerbovenhoek en schuif het langs de bovenrand om de lijm los te maken en de metalen clips vrij te geven.
      • Je zult de metalen clips horen en voelen loskomen terwijl je erlangs gaat.
      • Laat het opening plectrum in de rechterbovenhoek zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 17e Back Glass vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een opgewarmde iOpener gedurende 90 seconden op de rechterrand van de achterkant van glas.
      • Bij gebruik van een haardroger of heteluchtpistool, verwarm het glas aan de achterkant totdat het heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 17e Back Glass vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 3 mm naar binnen om te voorkomen dat je de verborgen kabel beschadigt.
      • Draai het opening plectrum rond de rechterbovenhoek en schuif het langs de rechterrand om de resterende lijm en de metalen clip los te maken.
      • Je zult horen en voelen dat de metalen clip loslaat terwijl je erlangs gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Je lijm van de achterkant van glas zou nu volledig los moeten zijn. Als dat niet zo is, schuif je opening plectrum rondom de achterkant van glas om de resterende lijm los te maken.
      • Zwaai de achterkant van glas open naar de rechterkant van de telefoon en ondersteun deze rechtop met een schoon, stevig voorwerp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 17e Back Glass vervangen, De schroeven van de onderste (kabel)aansluitingsafdekking verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 17e Back Glass vervangen, De schroeven van de onderste (kabel)aansluitingsafdekking verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1,3 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de onderste (kabel)aansluitingsafdekking vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 17e Back Glass vervangen, De onderste (kabel)aansluiting-bedekking verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, De onderste (kabel)aansluiting-bedekking verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, De onderste (kabel)aansluiting-bedekking verwijderen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de onderste (kabel)aansluiting-bedekking op te tillen en schuif deze naar de bovenkant van de telefoon om hem uit de metalen clip te halen.
      • Verwijder de onderste (kabel)aansluiting-bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 17e Back Glass vervangen, De batterij loskoppelen: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 17e Back Glass vervangen, De batterij loskoppelen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterij drukaansluiting los te wippen en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 17e Back Glass vervangen, Verwijder de schroef van de middelste kabelaansluiting-afdekking: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 17e Back Glass vervangen, Verwijder de schroef van de middelste kabelaansluiting-afdekking: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de 1,0 mm lange schroef te verwijderen waarmee de afdekking van de middelste kabelaansluiting vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 17e Back Glass vervangen, Verwijder de middelste (kabel)aansluiting-afdekking: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Verwijder de middelste (kabel)aansluiting-afdekking: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Verwijder de middelste (kabel)aansluiting-afdekking: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • De middelste (kabel)aansluiting-afdekking zit vast in twee metalen clips aan de boven- en onderkant.
      • Gebruik de punt van een spudger om de middelste (kabel)aansluiting-afdekking richting de onderkant van de telefoon te duwen om de clips los te maken.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de afdekking te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 17e Back Glass vervangen, Ontkoppel de draadloze oplaadspoel: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 17e Back Glass vervangen, Ontkoppel de draadloze oplaadspoel: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te wippen en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 17e Back Glass vervangen, Verwijder de achterplaat: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Til de achterplaat van de omlijsting en verwijder hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17e Back Glass vervangen, Einde van de demontage: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je jouw apparaat weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17e Back Glass vervangen, De achtergebleven lijm van de omlijsting verwijderen: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, De achtergebleven lijm van de omlijsting verwijderen: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, De achtergebleven lijm van de omlijsting verwijderen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de lijm rond de omtrek van de omlijsting te verwijderen.
      • Mogelijk moet je de lijm met de punt van een spudger op een hoopje schuiven voordat je deze met een pincet kunt vastpakken.
      • Gebruik een koffiefilter of een pluisvrije doek en een hoge concentratie isopropylalcohol (>90%) om eventuele lijmresten te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17e Back Glass vervangen, Lijn de kleefstrip uit: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Lijn de kleefstrip uit: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Lijn de kleefstrip uit: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de vervangende kleefstrip uit over de omlijsting met de grotere blauwe beschermlaag aan de onderzijde en het treklipje in de rechterbenedenhoek.
      • De kleur van je beschermlaag en de locaties van de treklipjes kunnen verschillen op jouw kleefstrip.
      • Gebruik kenmerken zoals de uitsparing voor de camera en inkepingen langs de randen om te visualiseren hoe de kleefstrip in de omlijsting zal liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 17e Back Glass vervangen, Breng de lijm aan: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Breng de lijm aan: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Breng de lijm aan: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de lijm op zijn plek is gedrukt, kun je deze niet meer verplaatsen—je zult deze moeten verwijderen en opnieuw moeten beginnen met nieuwe lijm.
      • Gebruik de treklip om te beginnen met het lostrekken van de achterste beschermfolie van de lijm, beginnend vanaf de onderkant, maar verwijder de folie niet volledig.
      • Houd de blauwe beschermfolie uit de weg en lijn de lijm uit met de onderrand van de iPhone.
      • Leg de onderrand van de lijm in de uitsparing in de omlijsting en zorg ervoor dat de veercontacten van de iPhone uitgelijnd zijn met hun uitsparingen in de beschermfolie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Blijf de achterkant van de lijm losmaken terwijl je de lijm op zijn plek drukt langs de randen van de omlijsting van de iPhone.
      • Als je de onderrand van de lijm correct hebt uitgelijnd, vallen de zij- en bovenranden perfect op hun plek. Als de lijm niet goed uitgelijnd is, verwijder deze dan en begin opnieuw met nieuwe lijm.
      • Als je lijm niet goed uitgelijnd is en je geen nieuwe set bij de hand hebt, is het prima om je iPhone tijdelijk weer in elkaar te zetten en normaal te gebruiken zonder lijm, maar houd er rekening mee dat de waterbestendigheid van je iPhone aangetast zal zijn totdat je nieuwe lijm aanbrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 17e Back Glass vervangen, Druk de lijm op zijn plaats: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 17e Back Glass vervangen, Druk de lijm op zijn plaats: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm rondom de omtrek van de omlijsting op zijn plaats te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de treklip in de rechterbovenhoek van de roze kleefstrip omhoog te wippen totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de treklip om de roze beschermlaag van de omlijsting te trekken en de secundaire blauwe beschermlagen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 17e Back Glass vervangen, De drukaansluitingen vastklikken: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, De drukaansluitingen vastklikken: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, De drukaansluitingen vastklikken: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Zet de achterkant van de glazen behuizing schuin omhoog langs de rechterrand van je iPhone, en gebruik een doos of een soortgelijk stevig object om het glas te ondersteunen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de drukaansluiting van de oplaadspoel vast te klikken, en daarna de drukaansluiting van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 17e Back Glass vervangen, Plaats de afdekking van de middelste (kabel)aansluiting: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Plaats de afdekking van de middelste (kabel)aansluiting: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Plaats de afdekking van de middelste (kabel)aansluiting: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de afdekking van de middelste (kabel)aansluiting over de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel, zodat deze iets over de uitsparing op het logic board/moederbord steekt voor de onderste clip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om het kapje op het logic board te drukken.
      • Terwijl je het ingedrukt houdt, schuif je het kapje omhoog zodat beide metalen clips in hun uitsparingen op het logic board vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 17e Back Glass vervangen, Plaats de onderste (kabel)aansluitingbedekking: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Plaats de onderste (kabel)aansluitingbedekking: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Plaats de onderste (kabel)aansluitingbedekking: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de bovenkant van de onderste (kabel)aansluitingbedekking over de sleuf in het moederbord te plaatsen.
      • Leg de onderste (kabel)aansluitingbedekking over de drukaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 17e Back Glass vervangen, De klepschroeven plaatsen: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone 17e Back Glass vervangen, De klepschroeven plaatsen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de 1,0 mm lange schroef te plaatsen die de (kabel)aansluiting-klep van het midden vastzet.
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1,3 mm lange schroeven te plaatsen die de onderste (kabel)aansluiting-klep vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 17e Back Glass vervangen, De laatste voeringen verwijderen: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, De laatste voeringen verwijderen: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, De laatste voeringen verwijderen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de treklipjes op de drie blauwe voeringen vast te pakken en pel ze eraf om de lijm bloot te leggen.
      • Mogelijk moet je de achterkant van glas boven de omlijsting houden zonder dat deze de lijm raakt om de voering langs de rechterrand te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 17e Back Glass vervangen, Plaats het achterglas: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPhone 17e Back Glass vervangen, Plaats het achterglas: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Houd het achterglas boven de telefoon en lijn het uit met de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Leg het achterglas recht op de omlijsting en druk totdat de clips vastklikken.
      • Druk rondom de rand van het achterglas om alle clips vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 17e Back Glass vervangen, Verwarm het achterglas: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPhone 17e Back Glass vervangen, Verwarm het achterglas: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Om de lijm te helpen hechten, verwarm je de randen van het achterglas met een iOpener, haardroger of heteluchtpistool totdat het heet aanvoelt.
      • Druk stevig rond de omtrek van het achterglas. Als je schermklemmen hebt, gebruik deze dan om de hechting van je nieuwe lijm te versterken. Zo niet, lees dan verder voor meer manieren om het achterglas vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 17e Back Glass vervangen, Druk het achterglas aan: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Druk het achterglas aan: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen, Druk het achterglas aan: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Om je iPhone gelijkmatig aan te drukken en de hechting van het achterglas aan de omlijsting te versterken, moet je rekening houden met de cameramodule.
      • Als je de doos hebt waarin je iPhone geleverd is, pak dan het deksel en plaats dit op een vlakke ondergrond.
      • Als je de originele doos niet hebt, sla deze stap dan over voor een alternatieve methode.
      • Plaats je iPhone met het scherm naar boven in het deksel van je doos met de cameramodule in de uitsparing.
      • Zoek iets dat ongeveer even groot is als je iPhone, maar hoger dan de randen van de doos. Stapel dit op de iPhone en plaats daar enkele zware voorwerpen bovenop.
      • Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze de hele nacht gestapeld liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Als je de originele doos voor je iPhone niet hebt, volg dan de volgende drie stappen voor een andere methode om het achterglas gelijkmatig aan te drukken.
      • Plaats de iPhone met het scherm naar beneden op een zachte, vlakke ondergrond.
      • Breng tape aan op het achterglas om de afwerking te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Plaats één laag munten of soortgelijke dikke voorwerpen op de tape langs de randen van de achterkant van glas.
      • Afhankelijk van de dikte van de munten heb je mogelijk meerdere lagen nodig.
      • Verdeel de munten gelijkmatig en zorg ervoor dat ze minstens even dik zijn als de camerabult.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 17e Back Glass vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Stapel meerdere boeken of andere zware voorwerpen op je iPhone.
      • De munten kunnen een afdruk achterlaten op het onderste voorwerp, dus gebruik niets waardevols.
      • Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze de hele nacht op de stapel liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17e Back Glass vervangen, Pentalobe-schroeven installeren: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPhone 17e Back Glass vervangen, Pentalobe-schroeven installeren: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,8 mm lange Pentalobe-schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Kalibreer na de reparatie een origineel Apple-achterglas met de Reparatie-assistent. Ga naar Instellingen Algemeen Info Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op Herstart en voltooi reparatie en volg de instructies op het scherm.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag onze iPhone 17e-antwoordenforum om hulp.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nick Schultz
64.929 Reputatie
343 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
我是一个维修小白。实在不好意思,为什么没有拆机,维修完。然后接下来的组装指南呢?I am a repair novice. I'm really sorry, why didn't you take the device apart, repair it, and then provide the following assembly guide?
李孟超 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 109
Afgelopen 30 dagen: 949
Altijd: 7,468
