Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 16 schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 16 schermvervanging, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laat de batterij van je telefoon leeglopen tot onder de 25%, omdat een opgeladen lithium-ionbatterij een potentieel veiligheidsrisico vormt.
      • Koppel alle kabels los van je telefoon.
      • Houd de aan-/uitknop en een van de volumeknoppen ingedrukt en schuif om je telefoon uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 schermvervanging, Plak eventuele barsten af: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging, Plak eventuele barsten af: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je scherm of achterglas ernstig gebarsten is, breng dan overlappende stroken verpakkingstape aan over het glas om jezelf te beschermen en de demontage makkelijker te maken.
      • Zorg ervoor dat er een glad gedeelte bij de onderrand zit dat groot genoeg is voor een zuignap om aan te hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 schermvervanging, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 schermvervanging, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 schermvervanging, Verwarm de onderrand: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de onderrand van het scherm te verwarmen totdat deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap op de onderrand van het scherm.
      • Terwijl je de omlijsting met één hand ondersteunt, trek je met een sterke, gestage kracht aan de handgreep om een opening te creëren tussen het scherm en de omlijsting.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 schermvervanging, Scherminformatie: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging, Scherminformatie: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je de lijm die het scherm op zijn plek houdt doorsnijdt in de volgende stappen, steek je je openingstool niet dieper dan 3 mm naar binnen om te voorkomen dat je de volgende onderdelen beschadigt:
      • Twee kwetsbare kabels die het scherm met de telefoon verbinden — één net boven de actieknop en de andere ongeveer halverwege tussen de volume-omlaagknop en de onderkant van de telefoon.
      • Meerdere veercontacten rondom de rand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 schermvervanging, Verwarm de rechterrand: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de rechterrand van het scherm te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 schermvervanging, Maak de rechterlijm los: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Maak de rechterlijm los: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Maak de rechterlijm los: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 3 mm naar binnen om beschadiging van de veercontacten te voorkomen.
      • Schuif je opening plectrum om de rechterbenedenhoek en langs de rechterrand van het scherm om de lijm los te maken en de metalen clip vrij te maken.
      • Je zult de metalen clip horen en voelen losklikken terwijl je erlangs gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 schermvervanging, Verwarm de bovenrand: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de bovenrand van het scherm te verwarmen totdat deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 schermvervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm naar binnen om beschadiging van de veercontacten te voorkomen.
      • Schuif je plectrum verder om de rechterbovenhoek en langs de bovenrand om de lijm los te maken en de twee metalen clips los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16 schermvervanging, Verwarm de linkerrand: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de linkerrand van het scherm te verwarmen tot deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 16 schermvervanging, Maak de linkerlijm los: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging, Maak de linkerlijm los: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 3 mm naar binnen om beschadiging van de schermkabels en de veercontacten te voorkomen.
      • Schuif het opening plectrum langs de linkerrand van het scherm om de resterende lijm los te maken en de laatste twee metalen clips los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 16 schermvervanging, Het scherm omhoog zetten: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Het scherm omhoog zetten: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Het scherm omhoog zetten: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt zou het scherm los moeten zitten van de omlijsting. Als het scherm vast lijkt te zitten, ga dan nogmaals langs de randen met je opening plectrum om te controleren op gemiste stukken lijm of vastzittende clips.
      • Klap het scherm open over de linkerrand van de telefoon en ondersteun het met een schoon, stevig voorwerp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 16 schermvervanging, Verwijder de (kabel)aansluitingsafdekkingen: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging, Verwijder de (kabel)aansluitingsafdekkingen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 0,9 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de afdekkingen van de (kabel)aansluitingen van de voorste sensor en het scherm zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 16 schermvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om het afdekplaatje van de sensor aan de voorzijde in een hoek van 90 graden te tillen en het uit de gleuf op het logic board te haken.
      • Til het afdekplaatje uit de gleuf en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 16 schermvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de afdekking van de kabelaansluiting van het scherm onder een lichte hoek op te tillen en uit de uitsparing in het logic board te haken.
      • Til de afdekking uit de uitsparing en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 16 schermvervanging, Ontkoppel het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Ontkoppel het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Ontkoppel het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van het scherm los te wrikken en te ontkoppelen drukaansluiting.
      • Herhaal dit voor de drukaansluiting van de sensor aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 16 schermvervanging, Het scherm verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm van de omlijsting en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 16 schermvervanging, Verwijder de beugel van de omgevingslichtsensor: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Verwijder de beugel van de omgevingslichtsensor: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Verwijder de beugel van de omgevingslichtsensor: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1,3 mm lange schroef te verwijderen waarmee de beugel van de omgevingslichtsensor is bevestigd.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de omgevingslichtsensor op te tillen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 16 schermvervanging, Wip de omgevingslichtsensor omhoog: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Wip de omgevingslichtsensor omhoog: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Wip de omgevingslichtsensor omhoog: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een haardroger, heteluchtpistool of verwarmde iOpener om de lijm onder de omgevingslichtsensor en de kabel van de omgevingslichtsensor te verzachten.
      • Gebruik een opening plectrum om de omgevingslichtsensor omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 16 schermvervanging, De omgevingslichtsensor-kabel verplaatsen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging, De omgevingslichtsensor-kabel verplaatsen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger om de omgevingslichtsensor uit zijn uitsparing te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 16 schermvervanging, Maak de kabel van de omgevingslichtsensor los: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging, Maak de kabel van de omgevingslichtsensor los: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Schuif voorzichtig een opening plectrum onder de kabel van de omgevingslichtsensor, beginnend bij de sensor en bewegend naar de tegenoverliggende hoek.
      • Als de lijm niet gemakkelijk loslaat, breng dan meer warmte aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 16 schermvervanging, Verwijder de omgevingslichtsensor: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Verwijder de omgevingslichtsensor: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Verwijder de omgevingslichtsensor: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langzaam verder onder de kabel van de omgevingslichtsensor totdat de kabel loskomt van het scherm.
      • Gebruik een pincet om de omgevingslichtsensor van het scherm te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 schermvervanging, Einde van de demontage: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je jouw apparaat weer in elkaar zet.
      • Wanneer je een drukaansluiting opnieuw aansluit, lijn de (kabel)aansluiting voorzichtig uit boven het stopcontact en druk deze met je vingertop of spudger aan—eerst aan de ene kant, dan de andere—totdat deze vastklikt. Probeer de (kabel)aansluiting niet met geweld op zijn plek te duwen. Als het niet lukt, verplaats deze dan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 schermvervanging, Plaats de omgevingslichtsensor: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Plaats de omgevingslichtsensor: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Plaats de omgevingslichtsensor: stap 26, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Zorg ervoor dat de lijm van de omgevingslichtsensor het touch screen niet raakt en gebruik een pincet om de sensor boven de achterkant van het nieuwe scherm te houden.
      • Lijn de omgevingslichtsensor uit met de uitsparing in de achterkant van het scherm.
      • Gebruik een spudger of je vinger om de omgevingslichtsensor in de uitsparing te drukken.
      • Leg de kabel van de omgevingslichtsensor neer op de achterkant van het scherm.
      • Als de kabel van de omgevingslichtsensor niet blijft plakken, breng dan een paar kleine stukjes dubbelzijdige tape aan, zoals Tesa-tape, op de achterkant van de sensorkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 schermvervanging, Druk op de omgevingslichtsensor: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Druk op de omgevingslichtsensor: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Druk op de omgevingslichtsensor: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de kabel van de omgevingslichtsensor in te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 schermvervanging, De beugel van de omgevingslichtsensor installeren: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, De beugel van de omgevingslichtsensor installeren: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, De beugel van de omgevingslichtsensor installeren: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de omgevingslichtsensor over de achterkant van de sensor te plaatsen.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1,3 mm lange schroef te installeren waarmee de beugel van de omgevingslichtsensor wordt vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 schermvervanging, Verwijder de kleefafdichting van het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Verwijder de kleefafdichting van het scherm: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Verwijder de kleefafdichting van het scherm: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Pas op dat u geen van de veercontacten beschadigt terwijl u de omlijsting schoonmaakt.
      • Dit is een goed moment om uw reparatie te testen voordat u de telefoon definitief dichtmaakt. Sluit het scherm aan, zet de telefoon aan en controleer of alles naar behoren werkt. Zet het apparaat weer uit, koppel het scherm los en ga verder met de hermontage.
      • De kleefafdichting die achterblijft op de omlijsting van de telefoon kan moeilijk te verwijderen zijn en laat resten achter. Als u moeite heeft met het verwijderen van de kleefafdichting, breng dan wat warmte aan met een haardroger of heteluchtpistool.
      • Gebruik een spudger om de kleefafdichting van het scherm omhoog te duwen totdat u deze met een pincet kunt vastpakken.
      • Gebruik een pincet om de kleefafdichting rondom de gehele rand van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 schermvervanging: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Eventuele achtergebleven resten zullen de kleefafdichting van je iPhone in gevaar brengen. Zorg ervoor dat je de omlijsting grondig reinigt.
      • Wikkel een microvezeldoek of pluisvrije doek rond de puntige kant van een spudger en breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan op de doek.
      • Veeg in één richting langs de rand van de omlijsting om de lijmresten te verwijderen.
      • Wacht een paar minuten voordat je verdergaat om er zeker van te zijn dat overtollige alcohol is verdampt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 schermvervanging, Lijn de lijm uit: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging, Lijn de lijm uit: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Leg de lijm naast de telefoon en gebruik kenmerken zoals uitsparingen voor veercontacten en de camera vooraan om te controleren of de lijm correct is uitgelijnd.
      • Je lijm kan er iets anders uitzien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 schermvervanging, Leg de onderrand van de plakstrip bloot: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging, Leg de onderrand van de plakstrip bloot: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de treklip om te beginnen met het lostrekken van de schutlaag van de plakstrip vanaf de onderkant, maar verwijder de schutlaag niet volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16 schermvervanging, Breng de lijm aan: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Breng de lijm aan: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Breng de lijm aan: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de lijm op zijn plek is gedrukt, kun je deze niet meer verplaatsen—je zult de lijm moeten verwijderen en opnieuw moeten beginnen met nieuwe lijm.
      • Terwijl je de achterste beschermfolie uit de weg houdt, lijn je de blootliggende rand van de lijm zorgvuldig uit met de onderrand van de omlijsting van de iPhone.
      • Wanneer de lijm is uitgelijnd, gebruik je je vinger om deze stevig langs de onderrand aan te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 16 schermvervanging: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het lostrekken van de achterkant van de kleefstrip terwijl u de kleefstrip op zijn plek drukt langs de randen van de omlijsting van de iPhone.
      • Als u de onderste rand van de kleefstrip correct hebt uitgelijnd, zullen de zij- en bovenranden perfect op hun plek vallen. Als de kleefstrip niet goed is uitgelijnd, verwijder deze dan en begin opnieuw met een nieuwe kleefstrip.
      • Als uw kleefstrip niet goed is uitgelijnd en u hebt geen nieuwe set bij de hand, is het geen probleem om uw iPhone tijdelijk weer in elkaar te zetten en normaal te gebruiken zonder kleefstrip, maar houd er rekening mee dat de waterbestendigheid van uw iPhone aangetast zal zijn totdat u een nieuwe kleefstrip installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 16 schermvervanging, Druk de lijm op zijn plaats: stap 35, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Druk de lijm op zijn plaats: stap 35, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Druk de lijm op zijn plaats: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de schutlaag goed is uitgelijnd door te controleren of alle veercontacten en de camera vooraan in hun uitsparingen vallen. Als dat niet het geval is, verwijder de lijm dan en begin opnieuw met een nieuw vel.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm stevig rondom de iPhone op zijn plaats te drukken.
      • Pas op dat je niet op de camera, de veercontacten of andere interne onderdelen drukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 16 schermvervanging, De bovenste voering verwijderen: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, De bovenste voering verwijderen: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, De bovenste voering verwijderen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om het treklipje in de rechterbovenhoek van de omlijsting op te tillen totdat je het met je vingers kunt vastpakken.
      • Je treklipje kan zich op een andere plek bevinden. Zorg ervoor dat je aan de volledige bovenste voering trekt, niet aan de dunne voeringen daaronder.
      • Pel de bovenste voering los en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 16 schermvervanging: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de bovenste beschermfolie is verwijderd, zouden er drie smalle beschermfolies op de lijm moeten zitten met treklipjes bij de onderrand.
      • Uw treklipjes kunnen zich op andere posities bevinden.
      • Als u deze treklipjes niet ziet, heeft u mogelijk per ongeluk de dunne beschermfolies in de vorige stap verwijderd. Als de lijm schoon is en goed is uitgelijnd, kunt u doorgaan, maar pas op dat u niets aanraakt met de blootliggende lijm totdat u klaar bent om het screen te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 16 schermvervanging, Zet het scherm rechtop: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • Zet het scherm rechtop langs de linkerrand van de iPhone-omlijsting, gebruik een doos of een soortgelijk stevig voorwerp om het scherm te ondersteunen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 16 schermvervanging, Sluit het scherm en de frontsensor aan: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Sluit het scherm en de frontsensor aan: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Sluit het scherm en de frontsensor aan: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de drukaansluitingen van het scherm en de frontsensor vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 16 schermvervanging, Dek de (kabel)aansluitingen af: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging, Dek de (kabel)aansluitingen af: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of uw vingers om het afdekkapje van de (kabel)aansluiting van het scherm over de (kabel)aansluiting van het scherm te plaatsen door het onder een kleine hoek naar beneden te steken om het haakje in de vergrendeling te laten vallen, en leg daarna het afdekkapje plat over de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 16 schermvervanging: stap 41, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de (kabel)aansluiting-afdekking van de voorste sensor over de (kabel)aansluiting van de voorste sensor te plaatsen door deze onder een hoek van 90 graden in te brengen om het haakje vast te haken, en leg de afdekking vervolgens plat over de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 16 schermvervanging, De schroeven van de afdekplaat installeren: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging, De schroeven van de afdekplaat installeren: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 0,9 mm lange schroeven te installeren die de (kabel)aansluiting van de sensor aan de voorzijde en de (kabel)aansluitingen van het scherm vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 16 schermvervanging, Verwijder de laatste plakstrips: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Verwijder de laatste plakstrips: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Verwijder de laatste plakstrips: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je in deze stap de strips verwijdert, komt de lijm volledig bloot te liggen. Zorg ervoor dat er niets in contact komt met de blootliggende lijm.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de twee smalle strips te verwijderen die de lijm langs de rechter-, boven- en onderrand van de iPhone bedekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 16 schermvervanging: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Houd het scherm boven de telefoon zonder dat het scherm de lijm raakt, zodat u bij de laatste beschermfolie langs de linkerrand van de telefoon kunt.
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de laatste beschermfolie langs de linkerrand van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 16 schermvervanging, Het scherm plaatsen: stap 45, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging, Het scherm plaatsen: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Lijn het scherm uit over de omlijsting en laat het vervolgens op zijn plek zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPhone 16 schermvervanging: stap 46, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Druk de bovenrand van het scherm stevig in de lijm en vervolgens de onderrand, totdat het scherm volledig in de omlijsting zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPhone 16 schermvervanging, Verwarm het scherm: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging, Verwarm het scherm: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Om de kleefkracht te bevorderen, verwarm je de randen van het scherm met een iOpener, haardroger of heteluchtpistool totdat het scherm warm aanvoelt.
      • Druk stevig rondom de randen van het scherm.
      • Als je schermklemmen hebt, gebruik deze dan om de hechting van je nieuwe lijm te versterken. Zo niet, lees dan verder voor meer manieren om het scherm vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPhone 16 schermvervanging, Druk op de achterkant van het glas: stap 48, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Druk op de achterkant van het glas: stap 48, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging, Druk op de achterkant van het glas: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • Om je iPhone gelijkmatig aan te drukken en de verbinding van het scherm met de omlijsting te versterken, moet je rekening houden met de camerabult.
      • Als je de doos hebt waar je iPhone in zat, pak dan het deksel en plaats het op een vlakke ondergrond.
      • Als je de originele doos niet hebt, sla deze stap dan over voor een alternatieve methode.
      • Plaats je iPhone met het scherm naar boven in het deksel van je doos, met de camerabult in de uitsparing.
      • Zoek iets dat ongeveer even groot is als je iPhone, maar hoger dan de zijkanten van de doos. Stapel dit op de iPhone, gevolgd door een paar zware voorwerpen.
      • Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze een nacht lang opgestapeld liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPhone 16 schermvervanging: stap 49, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Als je de originele doos voor je iPhone niet hebt, volg dan de volgende drie stappen voor een andere methode om het scherm gelijkmatig aan te drukken.
      • Plaats de iPhone met de schermkant naar beneden op een zachte, vlakke ondergrond.
      • Breng tape aan op de glazen achterkant om de afwerking te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPhone 16 schermvervanging: stap 50, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 schermvervanging: stap 50, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 schermvervanging: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Plaats twee lagen munten of soortgelijke dikke voorwerpen op de tape langs de randen van het achterglas.
      • Verdeel de munten gelijkmatig en zorg ervoor dat ze minstens zo dik zijn als de camerabult.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPhone 16 schermvervanging: stap 51, afbeelding 1 van 1
      • Stapel meerdere boeken of andere zware voorwerpen op je iPhone.
      • De munten kunnen een afdruk achterlaten op het onderste voorwerp, dus gebruik niets waardevols.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 schermvervanging, De Pentalobe-schroeven installeren: stap 52, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 schermvervanging, De Pentalobe-schroeven installeren: stap 52, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Kalibreer na de reparatie een origineel reservescherm met behulp van Apple's Reparatie-assistent. Ga naar Instellingen → Algemeen → Info → Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op 'Herstart en voltooi reparatie' en volg de instructies op het scherm.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze iPhone 16-antwoordenforum om hulp.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alex Diaz-Kokaisl
250.132 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.630 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
i am impressed that apple FINALLY caved for better repair support on right-to-repair and RCS. worked great on my iphone 16 for much cheaper than the appple store was offering. also first comment.
renny putansu - Antwoord Deel
My Apple Store claims they don’t have permission to replace screens on iphone16 yet? Do you know when this will be resolved?
TJT - Antwoord Deel
If it is not an original iPhone 16 display, does Repair Assistant work without any problems?
Hans - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 96
Afgelopen 7 dagen: 714
Afgelopen 30 dagen: 3,181
Altijd: 51,778
