Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 16 Plus microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Je telefoon voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Je telefoon voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laat de batterij van je telefoon leeglopen tot onder de 25%, omdat een opgeladen lithium-ion-batterij een potentieel veiligheidsrisico vormt.
      • Koppel alle kabels los van je telefoon.
      • Houd de aan-/uitknop en een van de volumeknoppen ingedrukt en veeg om je telefoon uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Plak barsten af: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Plak barsten af: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je scherm of achterglas ernstig gebarsten is, breng dan overlappende stroken verpakkingstape over het glas aan om jezelf te beschermen en de demontage te vergemakkelijken.
      • Zorg dat er een glad oppervlak bij de onderste rand vrij is dat groot genoeg is om een zuignap op te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Markeer uw opening plectrums: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Markeer uw opening plectrums: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Markeer uw opening plectrums: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als een opening plectrum te ver wordt ingestoken, kan deze uw apparaat beschadigen. Volg deze stap om uw plectrum te markeren en schade te voorkomen.
      • Meet 3 mm vanaf de punt en markeer het opening plectrum met een permanente marker.
      • U kunt ook de andere hoeken van het plectrum markeren met andere afmetingen.
      • Als alternatief kunt u een muntje op een plectrum plakken op 3 mm van de punt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7 mm lange schroeven aan weerszijden van de USB-C-poort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwarm de onderrand: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwarm de onderrand: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderrand van het achterpaneel.
      • Je kunt ook een haardroger of heteluchtpistool gebruiken om de onderrand van het achterpaneel te verwarmen tot deze warm aanvoelt.
      • Zorg ervoor dat je de telefoon niet heter maakt dan dit—de batterij is gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de onderrand van het achterglas, boven de USB-C-poort.
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep om een opening te creëren tussen het achterglas en de omlijsting.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Informatie over het achterglas: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Informatie over het achterglas: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig in de volgende gebieden terwijl je de lijm die het achterglas vasthoudt doorsnijdt in de komende stappen:
      • Er zit een kwetsbare kabel die het achterglas met de telefoon verbindt, vlak naast de volume omhoog-knop. Steek hier je opening pick niet in om te voorkomen dat je de kabel doorsnijdt.
      • Er bevinden zich meerdere veercontacten rond de rand van de telefoon. Wees extra voorzichtig dat je je opening pick niet dieper insteekt dan in elke stap wordt aangegeven, om te voorkomen dat je deze contacten verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Maak de lijm aan de onderrand los: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Maak de lijm aan de onderrand los: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Maak de lijm aan de onderrand los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingstool niet dieper dan 5 mm in de onderrand om te voorkomen dat je het veercontact beschadigt.
      • Beweeg je openingstool heen en weer langs de onderrand om de lijm los te maken.
      • Laat je openingstool in de rechteronderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastkleeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Maak de lijm in de rechterbenedenhoek los: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Maak de lijm in de rechterbenedenhoek los: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Maak de lijm in de rechterbenedenhoek los: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingstool niet dieper dan 5 mm langs de rechterrand om te voorkomen dat je de veercontacten en lintkabel beschadigt.
      • Schuif je openingstool rond de rechterbenedenhoek en schuif deze halverwege de rechterrand omhoog, of totdat je een blokkering voelt bij een clip die de achterkant van glas op zijn plek houdt.
      • Snijd niet in de buurt van de volumeknoppen om te voorkomen dat je de kabel voor draadloos opladen/flitser beschadigt.
      • Laat deze openingstool op zijn plek zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwarm de linkerzijde: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwarm de linkerzijde: stap 11, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 5 mm langs de linkerkant om schade aan het veercontact te voorkomen.
      • Steek een tweede opening plectrum in bij de onderkant.
      • Schuif het tweede plectrum om de linkeronderhoek en langs de linkerkant van het scherm om de lijm los te maken en de metalen clips los te klikken.
      • Je zult horen en voelen hoe de metalen clips losklikken terwijl je ze passeert.
      • Laat dit plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenrand van het achterglas, in een hoek zodat ook de volumeknoppen worden verwarmd.
      • Bij gebruik van een föhn of heteluchtpistool, verwarm tot het heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De lijm aan de bovenrand losmaken: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De lijm aan de bovenrand losmaken: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De lijm aan de bovenrand losmaken: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 3 mm langs de bovenrand om beschadiging van de veercontacten te voorkomen.
      • Schuif je opening plectrum langs de bovenrand en om de rechterbovenhoek tot aan de volumeknop om de lijm los te maken.
      • Je zou klikgeluiden moeten horen en voelen naarmate de bovenste twee klemmen loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Klap het achterglas open: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Klap het achterglas open: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Probeer het achterglas nog niet volledig te verwijderen—het zit nog vast met een fragiele lintkabel. Volg de volgende paar stappen om het veilig te verwijderen.
      • Als het achterglas niet gemakkelijk openklapt, forceer het dan niet—ga opnieuw langs de randen met je opening plectrum om te controleren op gemiste stukjes lijm of vastzittende clips.
      • Mogelijk moet je het achterglas iets optillen voordat je het openklapt om de clips volledig los te maken.
      • Klap het achterglas voorzichtig open in de richting van de volumeknoppen.
      • Ondersteun het achterglas met een schoon, stevig object zoals een klein doosje om te voorkomen dat de kabel onder spanning komt te staan.
      • Verwijder de opening plectrums.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Maak de afdekking van de kabelaansluiting los: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Maak de afdekking van de kabelaansluiting los: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1,3 mm lange schroeven te verwijderen die de afdekking van de kabelaansluiting vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De middelste (kabel)aansluitingsafdekking verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De middelste (kabel)aansluitingsafdekking verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Pas op dat u de accu tijdens deze stap niet deukt of doorboort.
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden of uw vingers om de afdekking naar de linkerrand van de telefoon te schuiven en de haak uit de sleuf op het logic board los te maken.
      • Verwijder de afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Ontkoppel de accu: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Ontkoppel de accu: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de accu omhoog te wrikken en los te koppelen drukaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De draadloze oplader loskoppelen: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De draadloze oplader loskoppelen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel los te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Het achterglas verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Het achterglas verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterglas van de omlijsting en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwijder de schroeven van de Taptic Engine-beugel: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwijder de schroeven van de Taptic Engine-beugel: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen die de Taptic Engine-beugel vastzetten:
      • Twee schroeven van 1,9 mm lang
      • Eén schroef van 2,1 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de Taptic Engine te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De Taptic Engine loskoppelen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De Taptic Engine loskoppelen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de Taptic Engine omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De schroef van de Taptic Engine verwijderen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De schroef van de Taptic Engine verwijderen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1,8 mm schroef waarmee de Taptic Engine vastzit te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De Taptic Engine verwijderen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De Taptic Engine verwijderen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om de Taptic Engine op te pakken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De luidsprekerschroeven verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De luidsprekerschroeven verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Pas op dat u de accu niet doorboort of deukt met uw schroevendraaier.
      • Gebruik uw kruiskopschroevendraaier om vier van de schroeven te verwijderen die de luidspreker vastzetten:
      • Drie 1,5 mm lange schroeven
      • Eén 3,0 mm lange schroef
      • Gebruik uw Tri-point Y000-schroevendraaier om de 1,3 mm lange schroef te verwijderen die een aardingscontact en de luidspreker vastzet.
      • Gebruik uw afstandsschroevendraaier om de 3,4 mm lange schroef te verwijderen die de luidspreker vastzet.
      • Als u geen afstandsschroevendraaier heeft, kunt u een dunne platte schroevendraaier gebruiken, maar pas op dat u de ondiepe inkepingen in de schroefkoppen niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Pak de luidspreker vast en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De microfoon loskoppelen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De microfoon loskoppelen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de microfoon omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Wip niet tegen de accu aan; deze kan in brand vliegen als hij beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De microfoonschroeven verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De microfoonschroeven verwijderen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de microfoon is bevestigd:
      • Eén 3,3 mm lange standoff schroef
      • Eén 1,3 mm lange tri-point Y000-schroef
      • Eén 1,5 mm lange kruiskopschroef
      • Eén 1,3 mm lange kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De microfoon verwijderen: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De microfoon verwijderen: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De microfoon verwijderen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • De microfoon zit met sterke lijm vast aan de onderrand van de telefoon.
      • Wrik niet tegen de batterij; deze kan vlam vatten als deze beschadigd raakt.
      • Steek de platte kant van een spudger onder de bovenrand van de microfoon en wrik omhoog totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      • Als de microfoon niet loskomt, probeer dan een beetje warmte toe te voegen met een iOpener, haardroger of heteluchtpistool. Verwarm het alleen totdat het licht warm aanvoelt, aangezien de batterij gevoelig is voor hittebeschadiging.
      • Pel de microfoon los van de lijm waarmee deze aan de omlijsting vastzit en verwijder hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Demontage voltooid: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je iPhone weer in elkaar zet.
      • Sommige foto's van de hermontage zijn van de iPhone 16 non-Plus, die er iets anders uit kan zien. De procedure is correct.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De kleefstrip voorbereiden: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Trek de nieuwe kleefstrip los van de witte beschermlaag, terwijl de blauwe beschermlaag op zijn plek blijft.
      • Plak de kleefstrip nog niet op de microfoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De lijm aanbrengen: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De lijm aanbrengen: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De lijm aanbrengen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de lijm aan de microfoon kleeft, kan deze niet meer worden verwijderd en hergebruikt. Zorg ervoor dat deze perfect uitgelijnd is voordat je hem vastplakt.
      • Lijn de twee gaten in de lijm uit met de drie gaten in de microfoon en plak deze op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de blauwe plastic voering te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De microfoon installeren: stap 35, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De microfoon installeren: stap 35, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De microfoon installeren: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de microfoon uit met de schroefgaten en plaats deze in de omlijsting.
      • Druk de microfoon tegen de onderrand van de omlijsting zodra deze perfect is uitgelijnd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De microfoon vastzetten: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De microfoon vastzetten: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de vier schroeven die de microfoon vastzetten gedeeltelijk (draai ze nog niet volledig vast):
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Druk de microfoon 15 seconden lang tegen de onderkant van de omlijsting om de lijm aan te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier schroeven die de microfoon aan de omlijsting bevestigen volledig vast:
      • Twee kruiskopschroeven
      • Eén Tri-point Y000-schroef
      • Eén standoff schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Sluit de microfoon aan: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Sluit de microfoon aan: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de drukaansluiting van de microfoon aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De luidspreker plaatsen: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De luidspreker plaatsen: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De luidspreker plaatsen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat de oranje afdichting van de luidspreker volledig in de uitsparing in de omlijsting ligt.
      • Lijn de luidspreker uit met de schroefstijlen en plaats deze in de uitsparing.
      • Pas op dat de oranje afdichting tijdens het plaatsen niet verschuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      $5.49
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om vier van de schroeven die de luidspreker vastzetten te installeren:
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de 1,3 mm lange schroef te installeren die een aardingscontact en de luidspreker vastzet.
      • Gebruik een afstandsschroevendraaier om de 3,4 mm lange schroef te installeren die de luidspreker vastzet.
      • Als je geen afstandsschroevendraaier hebt, kun je een dunne platte schroevendraaier gebruiken—maar wees voorzichtig dat je de ondiepe inkepingen in de schroefkoppen niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De Taptic Engine plaatsen: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De Taptic Engine plaatsen: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De Taptic Engine plaatsen: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om de Taptic Engine uit te lijnen met de schroefpijlers en plaats deze in de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Sluit de Taptic Engine aan: stap 43, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Sluit de Taptic Engine aan: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger of een spudger om de drukaansluiting van de Taptic Engine aan te sluiten.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijn je ze voorzichtig uit en druk je op de ene kant en vervolgens op de andere kant totdat ze vastklikken. Probeer de aansluiting niet met kracht op zijn plek te duwen; als het niet lukt, verplaats hem dan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De Taptic Engine vastzetten: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De Taptic Engine vastzetten: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1,8 mm schroef te installeren waarmee de Taptic Engine vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Installeer de bracket: stap 45, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Installeer de bracket: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de Taptic Engine-bracket uit met de schroefgaten en plaats deze op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 46, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te installeren waarmee de Taptic Engine-beugel is vastgezet:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwijder de kleeflaag van het achterglas: stap 47, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwijder de kleeflaag van het achterglas: stap 47, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwijder de kleeflaag van het achterglas: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig dat u geen veercontacten beschadigt terwijl u de omlijsting schoonmaakt.
      • Dit is een goed moment om uw reparatie te testen voordat u uw telefoon weer dichtmaakt. Sluit de batterij en het achterglas aan, zet uw telefoon aan en zorg dat alles werkt zoals verwacht. Zet de telefoon weer uit, koppel de batterij en het achterglas los en ga verder met de hermontage.
      • De kleeflaag die op uw telefoon achterblijft is moeilijk te verwijderen en laat resten achter. Als u moeite heeft met het verwijderen van de lijm, breng dan wat warmte aan met een haardroger of heteluchtpistool.
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de lijm in te drukken en op te rollen totdat u deze met een pincet kunt vastpakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om de lijm van de telefoon te trekken.
      • Herhaal de vorige stap en deze stap totdat alle lijm is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De omlijsting reinigen: stap 49, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De omlijsting reinigen: stap 49, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De omlijsting reinigen: stap 49, afbeelding 3 van 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Eventuele achtergebleven resten zullen de kleefafdichting van je iPhone aantasten. Zorg ervoor dat je de omlijsting grondig reinigt.
      • Wikkel een microvezeldoek of een pluisvrije doek om de punt van een spudger en breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan op de doek.
      • Veeg in één richting langs de rand van de omlijsting om de lijmresten te verwijderen.
      • Wacht een paar minuten voordat je verdergaat, zodat alle overtollige alcohol kan verdampen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Het achterglas reinigen: stap 50, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Het achterglas reinigen: stap 50, afbeelding 2 van 2
      • Als je het achterglas niet opnieuw gebruikt, sla deze stap dan over.
      • Breng een paar druppels isopropylalcohol (meer dan 90%) aan op een microvezeldoek of pluisvrije doek en veeg rond de rand van het achterglas om het oppervlak voor te bereiden op nieuwe lijm.
      • Als er clips op het achterglas verbogen zijn, buig ze dan voorzichtig recht met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Plaats de lijmstrip: stap 51, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Plaats de lijmstrip: stap 51, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de vervangende lijmstrip over de omlijsting met de grotere blauwe beschermfolie aan de onderzijde en de treklip in de rechterbenedenhoek.
      • De kleur van je beschermfolie en de locatie van de treklip kunnen per lijmstrip verschillen.
      • Gebruik kenmerken zoals de uitsparing voor de camera en de inkepingen langs de randen om ervoor te zorgen dat de lijmstrip correct is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Leg de onderrand van de lijmstrook bloot: stap 52, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de treklip om de schutlaag van de lijmstrook vanaf de onderkant los te pellen, maar verwijder de schutlaag niet volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De lijm aanbrengen: stap 53, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De lijm aanbrengen: stap 53, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De lijm aanbrengen: stap 53, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de lijm op zijn plek is gedrukt, kun je deze niet meer verplaatsen; je zult de lijm moeten verwijderen en opnieuw moeten beginnen met nieuwe lijm.
      • Houd de blauwe strip uit de weg en lijn de lijm uit met de onderrand van de iPhone.
      • Leg de onderrand van de lijm in de uitsparing in de omlijsting en zorg ervoor dat de veercontacten van de iPhone uitgelijnd zijn met de bijbehorende uitsparingen in de strip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 54, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 54, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 54, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het lostrekken van de achterkant van de lijmstrip terwijl je de lijm op zijn plaats drukt langs de randen van de omlijsting van de iPhone.
      • Als je de onderrand van de lijmstrip correct hebt uitgelijnd, zullen de zij- en bovenranden perfect op hun plaats vallen. Als de lijmstrip niet goed uitgelijnd is, verwijder deze dan en begin opnieuw met een nieuwe lijmstrip.
      • Als de lijmstrip niet goed zit en je hebt geen nieuwe set bij de hand, kun je de iPhone tijdelijk weer in elkaar zetten en normaal gebruiken zonder lijm, maar houd er rekening mee dat de waterbestendigheid van je iPhone wordt aangetast totdat je een nieuwe lijmstrip aanbrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Druk de lijm op zijn plaats: stap 55, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Druk de lijm op zijn plaats: stap 55, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Druk de lijm op zijn plaats: stap 55, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm rondom de omtrek van de omlijsting aan te drukken.
      • Pas op dat je de veercontacten die door de roze folie steken niet aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwijder de roze beschermfolie: stap 56, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwijder de roze beschermfolie: stap 56, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwijder de roze beschermfolie: stap 56, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de kleine treklip in de rechterbovenhoek om de roze lijmbeschermfolie te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 57, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 57, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de bovenste beschermfolie is verwijderd, zouden er drie smalle stroken op de lijm moeten zitten met treklipjes bij de onderrand.
      • Jouw treklipjes kunnen zich op andere posities bevinden.
      • Als je deze treklipjes niet ziet, heb je mogelijk per ongeluk de dunne beschermfolie verwijderd in de vorige stap. Als de lijm schoon en goed uitgelijnd is, kun je doorgaan; zorg er alleen voor dat je de blootliggende lijm nergens aan laat plakken totdat je klaar bent om het achterglas te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Sluit de oplaadspoel aan: stap 58, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Sluit de oplaadspoel aan: stap 58, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Sluit de oplaadspoel aan: stap 58, afbeelding 3 van 3
      • Zet de achterkant van de behuizing langs de rechterrand van je iPhone schuin omhoog en gebruik een doos of soortgelijk stevig voorwerp om het scherm te ondersteunen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de drukaansluiting van de oplaadspoel aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Sluit de accu aan: stap 59, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Sluit de accu aan: stap 59, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger of uw vinger om de accu aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De afdekplaat installeren: stap 60, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De afdekplaat installeren: stap 60, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De afdekplaat installeren: stap 60, afbeelding 3 van 3
      • De (kabel)aansluiting-afdekplaat heeft twee haakjes die in de sleuven op het logic board schuiven.
      • Leg de (kabel)aansluiting-afdekplaat op de telefoon, zodat de haakjes zich iets links van hun sleuven in het logic board bevinden.
      • Gebruik je vinger om de (kabel)aansluiting-afdekplaat naar beneden en naar rechts te drukken totdat beide haakjes in hun sleuven schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De klepschroeven aanbrengen: stap 61, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De klepschroeven aanbrengen: stap 61, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1 mm lange schroeven aan te brengen die de middelste (kabel)aansluitingskap vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De laatste zelfklevende strips verwijderen: stap 62, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De laatste zelfklevende strips verwijderen: stap 62, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De laatste zelfklevende strips verwijderen: stap 62, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer je de strips in deze stap verwijdert, komt de lijm volledig bloot te liggen. Zorg ervoor dat niets de blootliggende lijm aanraakt.
      • Gebruik de blauwe lipjes om de strips van de onder-, linker- en bovenrand van je iPhone te verwijderen. Wacht met het verwijderen van de strip langs de rechterrand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 63, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 63, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat het achterglas de lijm niet raakt en houd het achterglas boven de telefoon, zodat je bij de laatste beschermfolie langs de rechterrand van de telefoon kunt.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de laatste beschermfolie langs de rechterrand van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Het achterglas plaatsen: stap 64, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Het achterglas plaatsen: stap 64, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Het achterglas plaatsen: stap 64, afbeelding 3 van 3
      • Houd het achterglas boven de telefoon en lijn het uit met de omlijsting.
      • Leg het glas recht op de omlijsting en druk tot de klemmen vastklikken.
      • Druk rondom de rand van het achterglas om alle klemmen vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwarm het achterglas: stap 65, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwarm het achterglas: stap 65, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Verwarm het achterglas: stap 65, afbeelding 3 van 3
      • Om de kleefkracht te bevorderen, verwarm je de randen van het achterglas met een iOpener, föhn of heteluchtpistool totdat het warm aanvoelt.
      • Druk stevig rond de randen van het achterglas aan.
      • Als je schermklemmen hebt, gebruik deze dan om de hechting van je nieuwe lijm te versterken. Zo niet, lees dan verder voor meer manieren om het achterglas vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Druk het achterglas aan: stap 66, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Druk het achterglas aan: stap 66, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, Druk het achterglas aan: stap 66, afbeelding 3 van 3
      • Om je iPhone gelijkmatig aan te drukken en de hechting van het achterglas aan de omlijsting te versterken, moet je rekening houden met de camerabult.
      • Als je de doos hebt waarin je iPhone geleverd werd, pak dan de deksel en plaats deze op een vlakke ondergrond.
      • Als je de originele doos niet hebt, sla deze stap dan over voor een alternatieve methode.
      • Plaats je iPhone met het scherm naar boven in de deksel van je doos, met de camerabult in de uitsparing.
      • Zoek iets dat ongeveer even groot is als je iPhone, maar hoger dan de zijkanten van de doos. Stapel dit op de iPhone, gevolgd door een paar zware voorwerpen.
      • Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze een nacht lang liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 67, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 67, afbeelding 2 van 2
      • Als je de originele doos voor je iPhone niet hebt, volg dan de volgende drie stappen voor een andere methode om de achterkant van glas gelijkmatig aan te drukken.
      • Plaats de iPhone met het scherm naar beneden op een zachte, vlakke ondergrond.
      • Breng tape aan op de achterkant van glas om de afwerking te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 68, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 68, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 68, afbeelding 3 van 3
      • Plaats twee lagen munten of soortgelijke dikke voorwerpen op de tape langs de randen van de achterkant van glas.
      • Verdeel de munten gelijkmatig en zorg ervoor dat ze minstens zo dik zijn als de camerabult.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPhone 16 Plus microfoon vervangen: stap 69, afbeelding 1 van 1
      • Stapel meerdere boeken of andere zware voorwerpen op je iPhone.
      • De munten kunnen een afdruk achterlaten op het onderste voorwerp, dus gebruik niets waardevols.
      • Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze een nacht lang opgestapeld liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De Pentalobe-schroeven installeren: stap 70, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus microfoon vervangen, De Pentalobe-schroeven installeren: stap 70, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale Probleemoplossing, of vraag onze iPhone 16 Plus antwoordenforum om hulp.
Nick Schultz
63.991 Reputatie
334 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 1,604
