Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de versleten of kapotte batterij van je iPhone 14 te vervangen.
iPhone-batterijen zouden ongeveer 80% van hun laadcapaciteit moeten kunnen vasthouden tot 500 oplaadcycli, wat bij de meeste gebruikers ongeveer 18-24 maanden duurt. Daarna kan het voorkomen dat je je toestel vaker op moet laden en dat iOS je waarschuwt dat de prestaties van je telefoon verminderd zijn (met andere woorden, dat je telefoon trager wordt).
Deze handleiding is tot stand gekomen met het (internationale) A2882-model. Andere iPhone 14-modellen kunnen qua uiterlijk lichtjes afwijken, maar kunnen worden gerepareerd met eenzelfde reparatieprocedure.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Let op: Na de reparatie kan het voorkomen dat je iPhone een waarschuwing geeft over de "authenticiteit" van de batterij, zelfs als je gebruik maakt van een origineel Apple-onderdeel. Als je iPhone op normaal wijze functioneert, kun je deze waarschuwing negeren.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen, zoals het scherm en de batterij, weer terug te kunnen plaatsen. Je toestel zal functioneren als normaal, maar zal wel de originele water- en stofdichtheid (Ingress Protection) verliezen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape over elkaar op de achterkant van de iPhone.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op de achterkant te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op de achterkant te plakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de glazen achterkant en de rest van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Gebruik een föhn om de linkerzijde van de telefoon gedurende minimaal twee minuten te verwarmen en de lijm eronder te verzwakken. De glazen achterkant zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Schuif je plectrum om de linker benedenhoek heen en langs de linkerzijde van de achterkant omhoog om de lijm onder het glas door te snijden.
Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone (de zijde met de volumeknoppen) minimaal twee minuten te verwarmen om de lijm eronder te verzwakken. De glazen achterkant zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
Steek je plectrum opnieuw in de opening, dit keer aan de onderkant van de iPhone, en schuif deze om de rechter benedenhoek heen en langs de rechterzijde van de achterkant omhoog om de lijm door te snijden.
Gebruik een föhn om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. De glazen achterkant zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Steek je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de telefoon. Schuif je plectrum om de hoek heen en tot halverwege de bovenkant van het toestel.
Verwijder de zuignap van de glazen achterkant.
Open langzaam je iPhone door de glazen achterkant op voorzichtige wijze van de linkerzijde omhoog te tillen, zoals je ook de achterste kaft van een boek zou openen.
Laat de glazen achterkant tegen een object rusten zodat deze omhoog blijft staan terwijl je in de telefoon verder werkt.
Als je niets ter handen hebt om de glazen achterkant tegen aan te laten leunen, kun je je zuignap hiervoor gebruiken.
Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de twee 1.3 mm lange schroeven, waarmee het plaatje op de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Pak het plaatje op de batterijaansluiting met een pincet vast en schuif deze omhoog (richting de chip met A15 erop) om de bovenste haak los te maken.
Verwijder het plaatje van de batterijaansluiting.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
Buig de aansluiting een stukje van het logic board weg om te voorkomen dat de aansluiting per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon tijdens de reparatie inschakelt.
Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de enkele 1 mm lange schroef die het plaatje bevestigt te verwijderen.
Gebruik een pincet om het plaatje op de aansluiting van de oplaadspoel te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de oplaadspoel uit het contact omhoog te wrikken en deze zo los te koppelen.
Verwijder de volledige module van de glazen achterkant.
Elke kleefstrip bevat een zwarte treklip aan het einde, welke lichtjes op de rand van de batterij is geplakt.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de twee zwarte treklipjes van de rand van de batterij los te trekken.
Pak de eerste treklip met je vingers vast of wikkel deze om je pincet of een spudger en begin de strip langzaam richting de bovenkant van de batterij en onder de batterij vandaan te trekken.
Trek hard genoeg om een constante spanning op de strip te houden, maar forceer het niet. Geef de strip voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij los te komen.
Zet geen neerwaartse druk op de batterij, maar houd je iPhone bij de zijkanten vast.
Houd de strip zo vlak en ongekreukt als mogelijk. Probeer de trekkracht over de gehele strip te verdelen en trek niet enkel in het midden of aan een van de zijkanten.
Als een van de kleefstrips afbreekt, probeer je deze weer vast te pakken met een pincet of met je vingers. Ga vervolgens verder met trekken. Wrik echter nooit de batterij omhoog om de strip weer te pakken te krijgen.
Pak de tweede treklip met je vingers vast of wikkel deze om een pincet of een spudger en trek de strip richting de bovenkant van de telefoon en van de batterij weg.
Herhaal dezelfde procedure als bij de andere strip: zet geen neerwaartse druk op de batterij, houd de strip vlak en ongekreukt en trek de strip onder een kleine hoek weg.
Als een van de strips afbreekt, probeer je deze opnieuw te pakken met je vingers of een pincet, maar wrik nooit de batterij omhoog om de strip weer te pakken te krijgen.
Als je moeite hebt met het verwijderen van de batterij, druppel je wat isopropylalcohol (>90%) onder de rand van de batterij, in de buurt van de afgebroken kleefstrip(s).
Wacht een minuutje zodat de vloeistof in de lijm kan trekken en deze kan verzwakken.
Gebruik een openingsplectrum of het platte einde van een spudger om de batterij langzaam en voorzichtig omhoog te duwen.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropylalcohol (>90%) schoon hebt gemaakt.
Kalibreer je nieuwe batterij nadat je deze hebt geïnstalleerd. Zo stel je de nieuwe batterij in staat optimaal te presteren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
60 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
85%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
13Gids Commentaar
this is iPhone 14, title error, not iPhone 14 Pro
I think this guide is wrong -- my iPhone 14 has a metal plate inside, covering the battery. The iPhone 14 screen replacement guide appears to be correct, though.
U must go to trainning first
U must going to technical training first
