Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je met deze handleiding begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
      • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
      • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
      • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
      • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken.
      • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
      • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken. Dit maakt het uitvoeren van de volgende stappen gemakkelijker.
      • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten aanvoelen om aan te raken.
      • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en een opening te creëren.
      • Steek een opening plectrum onder het plastic raam van het scherm wanneer de Anti-Clamp een opening groot genoeg heeft gemaakt.
      • Zorg ervoor dat het opening plectrum goed tussen het plastic raam en de omlijsting wordt geplaatst om beschadiging van je scherm te voorkomen.
      • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Verwarm de onderste helft van de telefoon: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het openen van de iPhone zal de waterdichte pakkingen rondom het scherm aantasten. Zorg dus dat je nieuwe kleefstrips klaar hebt liggen of vermijd blootstelling aan water als je besluit de kleefstrip niet te vervangen.
      • Het verwarmen van de onderste helft van de iPhone helpt bij het verzwakken van de lijm die het scherm vasthoudt, wat het makkelijker maakt om het scherm te openen.
      • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderste helft van de iPhone te verwarmen tot het scherm net iets te heet is om aan te raken.
      • Bekijk deze handleiding voor best practices bij het gebruik van een föhn om lijm te verzwakken. Bekijk deze handleiding voor waarschuwingen bij het gebruik van een heteluchtpistool.
      • Houd je warmtebron in beweging en richt deze niet op één plek om schade aan het scherm te voorkomen.
      • Als je moeite hebt met het openen van de telefoon nadat je deze stap hebt voltooid, kan het zijn dat de lijm al weer is afgekoeld. Zorg in dat geval dat je je toestel nog een keer verwarmt om de lijm te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Druk een zuignap op je scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Druk een zuignap op je scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en de metalen omlijsting te creëren.
      • Een kunststof raam is aan de onderzijde van het beeldscherm bevestigd en moet samen met het beeldscherm omhoog komen. Het plaatsen van een plectrum tussen het raam en het beeldscherm zal het paneel beschadigen.
      • Steek een opening plectrum in de opening onder het scherm en het kunststof raam, niet in het scherm zelf.
      • Zorg ervoor dat je het opening plectrum onder het dikke kunststof raam steekt om schade aan je scherm te voorkomen. Je zou een visuele opening moeten zien en het plectrum mag nergens achter blijven haken. Als je de opening niet kunt zien, moet je het scherm verder omhoog trekken.
      • De waterdichte kleefstrip die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk, waardoor het creëren van deze opening aardig wat kracht kan vereisen. Als je moeite hebt met het creëren van een opening, kun je meer warmte toedienen en het scherm vervolgens voorzichtig heen en weer bewegen om de kleefstrip te verzwakken totdat je genoeg opening hebt om je gereedschap te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 3 mm langs de onderrand.
      • Beweeg het plectrum heen en weer langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone (de zijde met de aan-/uitknop) te verwarmen totdat het scherm net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Scheid het scherm van de lijm: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Scheid het scherm van de lijm: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Scheid het scherm van de lijm: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderhoek van het scherm en langs de rechterzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in het toestel om te voorkomen dat je de onderdelen in de telefoon beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Verwarm de bovenhelft: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn om de bovenhelft van de iPhone te verwarmen tot het scherm net iets te warm is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De bovenkant van het scherm is met zowel lijm als klemmen bevestigd.
      • Steek je plectrum onder de rechter bovenhoek van het schermpaneel.
      • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen. Het kan zijn dat je wat weerstand voelt vanwege de klemmen die het scherm vasthouden.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in het toestel om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
      • Deze stap wordt iets makkelijker als je de schermmodule in de richting van de onderkant van de telefoon trekt.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en snijd alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn om de linkerzijde van de iPhone te verwarmen totdat het scherm net iets te warm is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum niet dieper dan 2 mm langs de linkerkant om de twee kabels die het scherm met de telefoon verbinden niet te beschadigen.
      • Draai je plectrum rond de linkerbovenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum langs de linkerkant van het scherm om de lijm los te maken.
      • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm, verwarm de linkerkant dan opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Draai de iPhone zodat de rechterzijde naar je toe wijst.
      • Open de iPhone door het scherm van de rechterkant omhoog te zwaaien, zoals je zou doen met een boek.
      • Probeer het scherm echter nog niet volledig los te koppelen van de telefoon, aangezien er een aantal kwestbare lintkabels met het logic board van de iPhone zijn verbonden.
      • Laat het scherm tegen iets rechtopstaands leunen om deze omhoog te laten staan terwijl je verder werkt aan de telefoon.
      • Leg het scherm, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, op de juiste positie, breng de klemmen op de juiste positie langs de bovenkant aan en druk de bovenkant vervolgens voorzichtig vast voordat je de rest van het scherm bevestigt. Als het scherm niet vastklikt, check je de staat van de klemmen en buig je ze eventueel terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Schroef de cover van de batterij- en schermaansluiting los: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Schroef de cover van de batterij- en schermaansluiting los: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 1.25 mm lange Y000-schroef die de cover over de batterij- en de schermaansluiting bevestigt.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de schroeven op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
      • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je iPhone aan te zetten en alle functies te testen voordat je je scherm weer terugzet. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verdergaat met het voltooien van deze procedure.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Verwijder de cover over de batterij- en schermaansluiting: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Verwijder de cover over de batterij- en schermaansluiting: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het plaatje over de scherm- en batterijaansluiting te verwijderen.
      • Er bevinden zich twee kleine scharniertjes aan de rechterzijde van het plaatje. Zorg dat je deze, tijdens het weer terugplaatsen van de cover, met de andere delen van de scharnieren verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een schone nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Probeer te voorkomen dat je de zwarte, siliconen zegel om deze en andere aansluitingen heen beschadigt. Deze zegels bieden extra bescherming tegen stof- en waterindringing.
      • Buig de aansluiting lichtjes van het logic board weg om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact en op die manier de telefoon in zou kunnen schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Koppel de kabel van het OLED-scherm los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Koppel de kabel van het OLED-scherm los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een van je schone nagels om de kabelaansluiting van het OLED-paneel uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste plek aan, druk je een kant naar beneden tot deze zich vastklikt en herhaal je dit aan de andere kant. Druk niet het midden van de aansluiting. Als je dit wel doet, riskeer je het buigen van de pinnen, wat tot permanente schade kan leiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Schroef de cover van de voorste sensormodule los: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Schroef de cover van de voorste sensormodule los: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf 1 mm lange Y000-schroeven die de cover van de voorste sensormodule bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de beugel van de voorste sensormodule te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Koppel de voorste sensoren los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Koppel de voorste sensoren los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een van je schone nagels om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Verwijder de schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Schroef de speaker los: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Schroef de speaker los: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 1.5 mm lange Phillips #000 schroeven die de speaker in het toestel bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Verwijder de speaker: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Vervanging van de onderste speaker, Verwijder de speaker: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de speaker uit het toestel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het nieuwe met het originele onderdeel om te zien of je onderdelen van je oude naar je nieuwe onderdeel moet overzetten of dat je beschermfolie moet verwijderen voordat je bepaalde onderdelen kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons iPhone 12 mini-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
265.774 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 103
Afgelopen 30 dagen: 463
Altijd: 31,749
