Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 12 Pro Max te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPhone 12 Pro Max Demontage, iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Nog een laatste keer de bres in! Hier zijn de specificaties van deze ultieme iPhone-eindbaas:
      • A14 Bionic SoC met neurale motor van de vierde generatie
      • 6,7 inch (2778 x 1284 pixels) Super Retina XDR OLED-display met P3 brede kleurweergave en True Tone
      • 12 MP drievoudig camerasysteem met groothoekmodule ƒ/1.6 (OIS), ultragroothoekmodule ƒ/2.4 en telelensmodule ƒ/2.2 (OIS), met een LiDAR-module
      • 6 GB aan RAM en 128 GB opslagruimte (configuraties van 256 en 512 GB beschikbaar)
      • 5G (sub-6 GHz en mmWave-connectiviteit), plus 4x4 MIMO LTE, 802.11ax Wi-Fi 6, ultra-wideband (UWB), NFC en Bluetooth 5.0
      • MagSafe 15 watt draadloos opladen
      • IP68-classificatie, waterbestendig tot een maximale diepte van 6 meter gedurende maximaal 30 minuten volgens IEC-norm 60529
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • In het geval dat je het nog niet wist, vierkant is het nieuwe rond... opnieuw.
      • Het spijt ons dat we het moeten zeggen, maar grootte doet er wel degelijk toe—tenminste als het aankomt op camerasensoren. Om de vermeende 87% verbetering in prestaties bij weinig licht te bereiken, gebruikt de 12 Pro Max de grootste sensor in een iPhone tot nu toe. Maar voordat we ons volledig verliezen in cameradetails, laten we iPhones met iPhones vergelijken:
      • Als we de iPhone-klok rondgaan, zien we een groene iPhone 11 Pro Max, een gouden iPhone 12 Pro en een blauwe iPhone 12 Pro Max.
      • Als grote dingen jouw ding zijn, dan stelt de iPhone 12 Pro Max niet teleur. Alles is groter—zelfs de camerabult.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Vrienden laten vrienden geen apparaten demonteren zonder röntgenfoto. Gelukkig voor ons zijn we dikke vrienden met de geweldige mensen van Creative Electron, die ons voorzien van eindeloze röntgenfoto's.
      • De basis van deze iPhone ziet er ongeveer hetzelfde uit als de rest van de 12-familie, maar de donkere stalen omlijsting is exclusief voor de Pro. Ook die MagSafe-ring die niet eens in de 12 mini paste ziet er in deze Max behoorlijk klein uit.
      • Eén onderdeel waar we vooral benieuwd naar zijn: de bredere L-vormige batterij—vooral omdat we teleurgesteld waren door de saaie rechthoek in de Pro. De Max is de enige die vasthoudt aan een L, maar hé, andere iPhones? Jullie zijn nog steeds een W op je eigen speciale manier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Een standaardbehandeling met warmte en een iSclack haalt deze grote Pro Max over om zijn verdediging te laten vallen en enkele geheimen te prijs te geven.
      • Net als bij de andere iPhone 12-modellen opent de Pro Max als een boek: naar links, met een mooi verhaal binnenin.
      • Natuurlijk is het niet 'precies' zoals een boek, maar je snapt het idee. Met een beetje hulp van onze handleidingen kan iedereen zijn iPhone repareren.
      • Maar, iFixit, wat als ik mijn iPhone niet hoef te repareren en gewoon naar zijn prachtige binnenkant wil staren? Wij hebben het voor je geregeld met deze handige Pro Max-achtergronden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Geen tijd voor frivoliteit vandaag; we hebben dingen te doen en andere demontages om te behandelen. We stappen direct over op de belangrijkste feature van de Pro Max: de nieuwe camera's.
      • De standaard groothoekcamera (linksonder in de groep van drie) is de bron van al het gepraat over de 12 Pro Max. Naar verluidt bevat deze een 47% grotere afbeeldingssensor, waardoor er meer licht wordt opgevangen en er dus betere foto's kunnen worden gemaakt.
      • Met röntgenzicht zien we dat de sensor van de standaard groothoekcamera beslist groter is. We kunnen ook duidelijk de vier magneten eromheen zien—duidelijke tekenen van Apple's gloednieuwe sensor-shift beeldstabilisatiesysteem.
      • Als je meer geïnteresseerd bent in de LIDAR-mogelijkheden, bekijk dan deze video-uitleg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zonder behuizing is de primaire (groothoek-) afbeeldingssensor van de iPhone 12 Pro Max... groot. Niet anders dan de telefoon waar hij in zit.
      • Soms zijn we sceptisch als een "Pro"-functie alleen in een groter, duurder model terechtkomt. Maar de kans is groot dat deze afbeeldingssensor niet zonder compromissen in de krappe hoek van de kleinere iPhone 12 Pro zou passen.
      • Deze afbeeldingssensor doet die van de iPhone 12 klein lijken. Hij is 47% groter, maar heeft dezelfde resolutie van 12 MP, waardoor elke pixel groter is en meer licht opvangt.
      • Deze afbeeldingssensor heeft ook nog een andere troef achter de hand: sensor-shift beeldstabilisatie.
      • Dat is een technologie die veel moderne DSLR- en systeemcamera's gebruiken. Wanneer je handen trillen, zijn er twee manieren om het beeld te stabiliseren: je kunt de lens bewegen, of je kunt de afbeeldingssensor bewegen.
      • De meeste smartphones die beeldstabilisatie aanprijzen, gebruiken lensgebaseerde optische beeldstabilisatie (OIS) om trillingen te verminderen. Er zijn veel internetdiscussies gevoerd over welke stabilisatietechniek het beste werkt in professionele camera's.
      • Aangezien Apple veel moeite heeft gedaan om sensor-shift naar de iPhone te brengen, denken ze ofwel dat dit de juiste weg is, of misschien konden ze de grotere versie van hun nieuwe f/1.6-lens simpelweg niet adequaat stabiliseren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Minnow Driver Kit
      $14.95
      • De luidspreker en de Taptic Engine zijn eenvoudig te verwijderen met behulp van onze hyper-compacte Minnow-schroevendraaierset.
      • Als je een scherp oog hebt en graag je eigen persoonlijke Minnow wilt, doe dan hier mee aan onze winactie en vertel ons welke twee stappen in deze demontage een foto bevatten die met een iPhone is gemaakt met de Halide-camera-app.
      • De Max Taptic Engine heeft een klein zwart plastic zijstuk. Waarvoor, vraag je je af? Het zou kunnen helpen de display te ondersteunen, of misschien is het een extra batterij-bumper. Hoe dan ook, het is ongebruikelijk om iets in een iPhone te vinden dat ogenschijnlijk alleen "ongebruikte" ruimte opvult—maar niet zonder precedent.
      • De ingenieurs van Apple lijken tevreden genoeg met de batterijcapaciteit om de Taptic Engine en de luidspreker meer ruimte te geven om te knallen. Vergeleken met de mini zijn deze onderdelen maximaal groot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nu die onderste onderdelen verwijderd zijn, hebben we de perfecte invalshoek voor de kleefstrips met treklipje van de accu.
      • Laat die “L” je niet misleiden—de Max heeft de winnende accu van alle iPhone 12-modellen, niet alleen wat betreft vermogen, maar ook qua technologie. Met röntgenvisie zien we dat het accupakket van de Max niet helemaal tot de rand gevuld is, maar het komt aardig in de buurt—en de hoogwaardige vorm zorgt voor een grotere capaciteit.
      • De energiebron van de Max weegt 14,13 Wh en overtreft daarmee de 8,57 Wh mini-accu en de 10,78 Wh van de 12 en 12 Pro.
      • Dit is een lichte achteruitgang ten opzichte van het pakket van 15,04 Wh in de iPhone 11 Pro Max, en het blijft definitief achter bij de Galaxy Note 20 en 20 Ultra (respectievelijk 16,69 Wh en 17,46 Wh).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Nu het logic board van de Pro Max is verwijderd, zijn we geneigd te zeggen dat het misschien nog compacter is dan dat van de iPhone 12 mini (onder)—maar de geïntegreerde simkaartlezer van de mini plaatst deze ook in een oneerlijk nadeel.
      • De 12 Pro Max profiteert van een losse, modulaire simkaartlezer zoals in de 12 en 12 Pro—wat toevallig ook iets reparatievriendelijker is.
      • Hier is een snelle röntgenfoto van het moederbord voordat we het opensnijden. We moeten het laag voor laag bekijken, maar het is mooi om ze allemaal tegelijk te zien. Het is een verbazingwekkend ingewikkelde stad van silicium die deze iPhones aanstuurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Even een waarschuwing: er zijn wat kleine slachtoffers gevallen in de printplaat-delaminatie van vandaag. Een klein uitschiertje met het mes bij 300°C was al genoeg om sommige van deze chips direct van de printplaat te vegen. We geven onze robotstagiair de schuld. Hier zijn enkele van de onderdelen die hij wist te redden:
      • 128 GB Kioxia NAND flash-geheugen
      • STMicroelectronics STB601A energiebeheer-IC
      • Qualcomm's SDR865 5G- en LTE-transceiver, SDX55M 5G modem-RF-systeem en SMR526 tussenfrequentie-IC
      • USI 339S00761 wifi / bluetooth-module
      • Avago 8200 high/mid-band vermogensversterker met geïntegreerde duplexer
      • Murata 1XR-482 mm-golf front-end-module
      • Op zoek naar die geweldige A14-chip met 6 GB gelaagd geheugen? Lees verder voor een gedetailleerde blik op de rest van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Laten we meteen naar die A14 kijken—en naar een aantal chips daaromheen.
      • Apple A14 SoC in een laag over 6 GB Samsung K3UHCHC0MM-VGCL RAM-chip
      • Apple 343S00437 energiebeheer-IC
      • Mogelijk een draadloze stroomontvanger van STMicroelectronics
      • Mogelijk een audio-codec van Apple/Cirrus Logic
      • Apple 338S00564-B0 energiebeheer-IC
      • Apple/Cirrus Logic 338S00537 mono-audioversterker
      • Apple 338S00616, waarschijnlijk een IC voor display-energiebeheer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • En nog een paar chips aan dezelfde kant:
      • Mogelijk een Bosch Sensortec-versnellingsmeter
      • NXP semigeleider CBTL1614A1 DisplayPort-multiplexer
      • Mogelijk een Maxim Integrated MAX8559 300 mA LDO-regelaar
      • Apple/USI U1 ultra-wideband-chip
      • Texas Instruments LM3562A1, waarschijnlijk een led-schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • En tot slot, laten we nog eens naar de opslagzijde van het moederbord kijken:
      • Texas Instruments SN2611A0-batterijlader
      • Broadcom BCM15960A0, aanraakcontroller
      • Texas Instruments TPS68836-display-energiebeheer
      • Apple/Cirrus Logic 338S00537-audioversterker
      • Texas Instruments SN61280 batterij-DC-DC-omvormer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 12 Pro Max Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Dankzij kijkers zoals jij is het gelukt! De vierde en laatste iPhone van dit seizoen is in stukken uit elkaar gehaald. Het enige wat nog rest? Download wat toffe Demontage-achtergronden.
      • De Pro Max is waarschijnlijk Apple's beste iPhone-gerelateerde prestatie dit jaar; het voegt behoorlijk veeleisende 5G-technologie toe zonder duidelijke concessies te doen aan andere componenten.
      • We zijn blij om te zien dat deze iPhone zijn hightech L-vormige batterij behoudt. Laten we hopen dat die volgend jaar een grotere comeback maken in de gehele iPhone-reeks—grotere batterijen hebben over hun levensduur doorgaans minder vervangingen nodig. (Ze zijn bovendien gewoon erg cool.)
      • PS: We zijn behoorlijk onder de indruk van de mogelijkheden van de nieuwe camera—als je het nog niet geraden had, de twee beelden die we shot on iPhone hebben zijn hier en hier te zien. Gefeliciteerd aan onze gelukkige prijswinnaars die het goed hadden geraden!
      • Oh, trouwens: onze iPhone 12 Pro Max gaf ons gelukkig geen problemen bij onze camera-reparatietests—in tegenstelling tot de standaard iPhone 12. Laten we hopen dat die fouten slechts een toevalstreffer waren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Laatste gedachten
      • Het scherm en de batterij hebben prioriteit en zijn redelijk toegankelijk voor vervanging.
      • De meeste onderdelen zijn redelijk modulair en vervangbaar.
      • Sommige ongebruikelijke schroeven bemoeilijken alle reparaties, maar herbruikbare schroeven hebben de voorkeur boven lijm.
      • Waterdichtheid helpt de frequentie van sommige reparaties te verminderen, terwijl het andere reparaties bemoeilijkt.
      • De glazen achterkant maakt vallen nog gevaarlijker en vereist een volledige behuizingsvervanging als deze breekt.
      Repareerbaarheidsscore
      6
      Repareerbaarheid 6 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Taylor Dixon
72.995 Reputatie
94 handleidingen geschreven
17Gids Commentaar
Adhesive pull tabs are wonderful. I wonder why Apple won’t use them on their Macbooks (and why more electronics designers aren’t using them as well). They’re low-cost, very convenient, take up very little space, and are satisfying to pull.
f14trex - Antwoord Deel
Can’t help thinking could you retrofit a USBC port instead of lightning ?
gronager - Antwoord Deel
The lightning port is probably pair the the phone like all the rest of the components.
Crystal Haugh - Antwoord Deel
i have no idea what i was typing here lmao
Tristan, I’ve seen plenty of port replacement videos, as far as I know, it is not paired.
As to if a USB-C port would work, or if Apple only enables it on iPadOS, I don’t know.
jjb0894 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 59
Afgelopen 7 dagen: 440
Afgelopen 30 dagen: 1,919
Altijd: 237,971
