Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 12 mini te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPhone 12 mini Demontage, iPhone 12 mini Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Demontage, iPhone 12 mini Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Demontage, iPhone 12 mini Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Soms komen grote specificaties in kleine pakketjes, en dat is hier zeker het geval. We hebben zowel het Amerikaanse als het Europese model gepakt om niets te missen:
      • A14 Bionic met de vierde generatie neurale motor
      • 5,4-inch (2340 × 1080 pixels) Super Retina XDR OLED-display met True Tone en HDR
      • Dubbel 12 MP-camerasysteem met ultragroothoek (ƒ/2,4) en groothoek (ƒ/1,6) camera's
      • 64, 128 of 256 GB opslagruimte
      • 5G (sub-6 GHz en mmWave) connectiviteit, plus 4x4 MIMO LTE, 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 en ultrabreedband (UWB)
      • MagSafe 12 W draadloos opladen
      • IP68-classificatie, waterbestendig tot een diepte van 6 meter gedurende maximaal 30 minuten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 mini Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • iPhones zitten volledig in de 'normaal is groot, en groot is echt groot'-trein—ondanks aanhoudende roep om een terugkeer naar de kleine telefoons van weleer.
      • Aangezien wij telefoons demonteren ongeacht de grootte, volgt hier een voorproefje van de iPhone, in allerlei verschillende formaten. Van links naar rechts: iPhone 4, SE 2020, 12 mini, 12 en 12 Pro Max.
      • Helaas betekent een terugkeer naar een (iets) kleiner formaat niet de terugkeer van onze vriend de aansluiting koptelefoon. Rust in vrede aan een icoon.
      • De iPhone 12 mini brengt wel een interessante nieuwe functie met zich mee: verhoogde asymmetrie in de roosters (vermoedelijk tot ergernis van Jony Ive). Het lijkt erop dat de kleinere telefoon iets meer ruimte nodig heeft voor die antenneband.
      • Zoals bij de andere iPhone 12-modellen het geval is, markeert een klein mmWave-venster aan de zijkant de Amerikaanse modellen, terwijl die in de EU enkele wettelijke tatoeages hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 mini Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Het ontwerp van de iPhone verandert misschien door de jaren heen, maar de Pentalobe-schroeven blijven hetzelfde. Gelukkig bevatten onze toolkits alle bits die je nodig hebt.
      • Wacht even... die toolkit ziet er wel heel mini uit. Zou er binnenkort een schattige, zakformaat toolkit onderweg zijn vanuit onze werkplaats?
      • Net als bij de andere modellen zit het scherm van de iPhone 12 mini vast met sterke schermlijm. Dat is echter geen partij voor wat warmte en de grote geschut professionele zuignappen.
      • Nu de Pentalobe-schroeven zijn verwijderd en de lijm is doorgesneden, opent het scherm op dezelfde 'linksom-los' manier als we hebben gezien bij de iPhone 12 en 12 Pro demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 mini Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Oké, we zijn klaar met de "operatie"—wie wil er een potje "ik zie, ik zie, wat jij niet ziet" spelen? Vergeleken met de reguliere 12 zien we:
      • Twee schermkabels in plaats van drie
      • Een geminiaturiseerde batterij, Taptic Engine en luidspreker
      • Wat verplaatste silicium van het scherm
      • De bovenste sensormodule, met de luidspreker, Gezichts-id en sensoren, is ook opnieuw ontworpen om in zijn iets kleinere behuizing te passen.
      • Deze kleinere niet-pro iPhone presteert op het gebied van het scherm ver boven zijn gewichtsklasse. Hij heeft een 5,4-inch 2340 x 1080 OLED-scherm, afgedekt met Apple's Ceramic Shield-glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 12 mini Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Dit is de eerste keer dat we "más" camera's in een "menos" iPhone zien. Het is indrukwekkend om te zien, zeker als er tijdens het proces geen concessies zijn gedaan.
      • Geen plastic afstandhouders hier—het was min of meer logisch om die in de grotere iPhone 12 te zien, maar in de mini is de ruimte nog schaarser. Er is simpelweg geen millimeter te veel.
      • De mini-camera (links) heeft dezelfde ƒ/1.6 groothoekcamera en ƒ/2.4 ultra-groothoekcamera als de reguliere iPhone 12 (rechts). De groothoekmodule beschikt ook over optische beeldstabilisatie (OIS)—en we hebben de röntgenfoto's om het te bewijzen!
      • We zijn onder de indruk van de extra camera in deze kleine telefoon, maar het kan ten koste zijn gegaan van de toch al magere batterijduur. Het is echter moeilijk om boos te blijven op dit kleintje.
      • Eén lichtpuntje: camerareparaties werken perfect in onze tests. Tot nu toe is er geen teken dat de mini de problematische camerareparatiesituatie van de reguliere iPhone 12 deelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 12 mini Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het verwijderen van de speaker onthult de 12-serie-standaard (en feestelijke) oranje afdichting tegen binnendringend vocht.
      • Gezien de reeds gekrompen Taptic Engines, zijn we verrast om een nog kleinere in deze mini te zien.
      • Deze kleine Taptic Engine meet 15,14 mm x 10,9 mm x 3,44 mm—25% kleiner dan de motor in de 12 en 12 Pro.
      • Gebruikmakend van die "extra" ruimte: een robuustere kabel en stopcontact.
      • We hadden gesuggereerd dat er misschien genoeg ruimte was voor een aansluiting koptelefoon in de 12 en 12 Pro—dat geluk hebben we niet bij de mini. De Taptic Engine en speaker passen hier veel nauwer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 12 mini Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pak je pincet en trek! Deze standaard stretch-ontgrendelingsstrips zijn behoorlijk groot in vergelijking met hun kleine behuizing, maar wij hebben de kracht voor dit kleintje.
      • Deze mini-batterij bevat een verrassende 8,57 Wh. Dat is meer vermogen dan de 6,96 Wh van de iPhone SE 2020, maar begrijpelijkerwijs minder dan de 10,78 Wh van de standaard 12 waar hij bovenop ligt.
      • Terwijl de drie grotere broers 15 W draadloos opladen bieden, verbruikt de mini stroom met een iets minder dorstige 12 W.
      • Dat gezegd hebbende, laden alle vier de telefoons hun batterijen op met 20 W snelladen wanneer ze zijn aangesloten. Draadloos opladen is nooit de ideale keuze.
      • Hoewel de (kabel)aansluitingen van de batterij hetzelfde zijn als bij de iPhone 12 Pro Max, is de batterij van de Pro Max een "beetje" te groot voor de mini om aan te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 12 mini Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • We zijn terug na een broodnodig dutje! Maar superhelden slapen nooit—en Creative Electron heeft de dag gered met deze mooie röntgenfoto.
      • Wat kunnen we leren? Zoals gewoonlijk zijn de donkere stukjes de dichte, vaak magnetische onderdelen van de telefoon, namelijk:
      • OIS-magneten bij de onderste camera, de oorspeaker en de luidsprekers, evenals de kleine Taptic Engine.
      • Misschien wel het meest interessant is dat we zien dat de MagSafe-ring verkleind is ... soort van.
      • De standaard MagSafe-omtrek past niet helemaal in deze kleine telefoon, dus de linker- en rechterkant van de cirkel zijn eraf gehaald.
      • Maar wat zijn die dichte vlekken in de sensorarray aan de bovenkant? Tijd voor onderzoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 12 mini Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De Amerikaanse naar voren gerichte camera's bevatten opnieuw iets extra's waar de EU-editie leeg was.
      • We zagen deze mysterieuze vierkantjes tijdens onze iPhone 12-demontages. Ze bevinden zich in een knusse kleine ruimte tussen de Gezichts-id-cameramodules, ongeveer waar je de omgevingslichtsensor van een oudere iPhone zou verwachten.
      • Hun afwezigheid in de EU-iPhone suggereert wellicht dat dit een of andere mmWave-antenne is (hoewel het er niet uitziet als een mmWave-antenne die we kennen). We hebben geprobeerd het met röntgenstralen te bestralen, maar het weigerde mee te werken.
      • Het doet je afvragen of iemand bij Apple zijn salaris voor het jaar heeft verdiend door de omgevingslichtsensor nog verder te verkleinen om deze ruimte vrij te maken. Waar is het gebleven?
      • Het logic board komt uit zijn nieuwe behuizing langs de linkerrand, net als bij zijn 12-serie genoten, waardoor er ruimte vrijkomt voor de forse camera's achteraan aan de rechterkant.
      • Het Amerikaanse logic board heeft een mmWave-antenne-flexkabel aan de onderkant gesoldeerd (die we buiten beeld hebben losgesoldeerd). Amerikaanse reparateurs, pas op: probeer het logic board er niet zomaar uit te trekken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 12 mini Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Laten we deze logic board sandwiches eens bekijken. Ter referentie: de Amerikaanse versie ligt op deze afbeeldingen bovenop, de EU-versie eronder. (Zoek er niets achter—zo vielen de chips nu eenmaal.)
      • Eerst de overeenkomsten: de 'bovenste' secties van de Amerikaanse en EU-versie zijn identiek en hebben dezelfde verdeling van chips aan beide kanten.
      • De 'onderste' secties zijn wat interessanter. (Let op: de simlezers zijn hetzelfde, maar we hebben deze alleen van de Amerikaanse versie losgesoldeerd.) Hier begint het Amerikaanse moederbord ruimte te maken voor al die mmWave-technologie:
      • Een extra stopcontact, dat verbinding maakt met de mmWave-antenne aan de voorzijde die in de vorige stap werd genoemd
      • Een Murata 1XR-482 mmWave front-end-module
      • Een Qualcomm SMR526-tussenfrequentie-IC, werkend in combinatie met Qualcomm's SDX55M 5G-modem
      • Nog een mmWave-antenne direct op het moederbord
      • Een flexkabel die aan dit gedeelte is gesoldeerd en verbinding maakt met de mmWave-antenne aan de zijkant
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 12 mini Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Nadat we de fijnere kneepjes van de Amerikaanse versus de Europese sandwicherie hebben geleerd, gaan we eens kijken naar de (grotendeels vertrouwde) Amerikaanse siliciumlagen:
      • Apple APL1W01 A14 Bionic SoC met Micron MT53D512M64D4UA-046 XT:F 4 GB LPDDR4 SDRAM eroverheen geplaatst (hetzelfde als in de iPhone 12/12 Pro)
      • 1UED, hoogstwaarschijnlijk een U1 ultra-wideband-chip vergelijkbaar met de USI-chip in andere iPhones
      • STMicroelectronics STWPA1-3033ABM draadloze oplaad-IC, mogelijk iets vergelijkbaars met hun STWBC-EP-chip
      • KIC M224 BE0408 TWNA 12031, 64 GB Kioxia NAND-flash-geheugen
      • Qualcomm SDR865 5G- en LTE-transceiver
      • Qualcomm SDX55M 5G modem-RF-systeem en SMR526 tussenfrequentie-IC
      • Apple APL1094 stroombeheer-IC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 12 mini Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Identificatie van IC's op de printplaat van de processor vervolgd:
      • Texas Instruments SN2611A0 Li-ion batterijlader
      • Apple/Cirrus Logic 338S00537 mono-audioversterker
      • Apple/Cirrus Logic onbekende audiocodec
      • NXP Semiconductor CBTL1614A1 DisplayPort-multiplexer
      • Samsung S2DOS24 display-stroombeheer
      • Apple 338S00564-B0 ? stroombeheer
      • Texas Instruments LM3562A1 led-schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 12 mini Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • En nog wat meer Amerikaans silicium:
      • Murata 1XR-482 mmWave front-end-module
      • Murata 583 en Skyworks 53807 diversity-ontvangmodules
      • USI 339S00761 WLAN / Bluetooth-module
      • Qualcomm PMX55 power management-IC
      • Avago 8200 high/mid-band-versterker met geïntegreerde duplexer
      • Skyworks 5824x-versterkers
      • Broadcom BCM15960A0
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 12 mini Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, vervolg:
      • Onbekende versnellingsmeter van Bosch Sensortec
      • Texas Instruments SN61280 li-ion accu DC-DC-converter
      • Maxim Integrated MAX8510 120 mA LDO-regelaar
      • STMicroelectronics ST33JZ90 veilige microcontroller
      • Qualcomm QET5100 envelope-tracker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 12 mini Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Net als de dag na Thanksgiving graaien we in de restjes die in de koelkast behuizing liggen.
      • We ontfutselen wat lintkabels, antennes, microfoons, de flitsmodule en de Lightning-connector.
      • In navolging van zijn grotere broers is het laatste onderdeel dat we verwijderen de MagSafe-spoel & knopmodule.
      • Het zal wellicht niet verbazen dat de mini te mini is voor sommige rechtopstaande draadloze opladers, waardoor hij net niet uitgelijnd is met de spoelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 12 mini Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • De iPhone 12 mini is een kleine telefoon met grote ambities. We zijn verrast door hoe bekend de interne onderdelen eruitzien in vergelijking met andere iPhones van dit jaar, gezien de verschillen in grootte tussen de modellen.
      • Het verkleinen van onderdelen zoals de luidspreker en de Taptic Engine bespaart wat ruimte, maar de batterijcapaciteit lijdt hier nog steeds jammer genoeg onder.
      • Wat ligt aan het andere uiteinde van het iPhone-formaatspectrum? Houd onze iPhone 12 Pro Max-demontage in de gaten, die binnenkort verschijnt—of bekijk de livestream voor een voorproefje.
      • En tot slot, weet de mini een hoge score te halen op onze schaal voor repareerbaarheid? Blijf scrollen om daarachter te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Laatste gedachten
      • De twee meest voorkomende reparaties aan smartphones—het scherm en de batterij—zijn hier goed geprioriteerd.
      • De meeste belangrijke onderdelen zijn modulair genoeg om onafhankelijk te worden geopend of vervangen.
      • Gespecialiseerde schroeven bemoeilijken reparaties, maar hebben de voorkeur boven overmatig gebruik van lijm.
      • Waterdichtingsmaatregelen maken veel reparaties lastiger, maar bieden bescherming tegen (extreem lastige) waterschade-reparaties.
      • Het glas dat het achterpaneel bedekt is kwetsbaar en onpraktisch om te vervangen—één val kan noodzakelijk maken dat de gehele behuizing van de iPhone wordt vervangen.
      Repareerbaarheidsscore
      6
      Repareerbaarheid 6 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Tobias Isakeit
135.744 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
I wonder how Apple manages to keep thermals under control. Usually, the top of the SoC is cooled in most phones, but it looks like the only method of cooling this device is through the back of the logic board. I know it works, but it just doesn’t seem like the best solution.
f14trex - Antwoord Deel
The Node level used in creating the A14 uses much smaller lithography widths (5 nm) than other SoC’s so the chip runs cooler!
DanJ - Antwoord Deel
hi i need video am new here to learn
13ishaq - Antwoord Deel
Great effort, thx. Will we get some teardown wallpaper for the 12 mini?
hulster hulster - Antwoord Deel
Definitely! Stay tuned for some wallpapers!
Arthur Shi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 43
Afgelopen 7 dagen: 423
Afgelopen 30 dagen: 1,783
Altijd: 231,200
