Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Volg de stappen in deze handleiding om de oorstukspeaker- en de voorste sensormodule van je iPhone 11 te verwijderen, over te zetten of te vervangen. Deze enkele module bevat de oorstukspeaker, microfoon, omgevingslichtsensor, infraroodschijnwerper en nabijheidssensor.
Deze module is exclusief gekoppeld aan jouw individuele iPhone vanuit de fabriek en dus moet je deze mee overzetten van je oude naar je nieuwe scherm tijdens het vervangen van het scherm.
De infraroodschijnwerper is essentieel voor de werking van de Face-ID en deze functie zal niet langer werken als de originele infraroodschijnwerper is vervangen, beschadigd of niet correct is geïnstalleerd — neem dus extra maatregelen om ervoor te zorgen dat je niets beschadigt gedurende deze procedure. Als er wel iets beschadigd wordt, kunnen alleen door Apple geauthoriseerde reparateurs de Face-ID functie herstellen.
Wat je nodig hebt
Zet je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van de telefoon.
Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende een minuut.
Trek met een stevige en constante kracht aan de zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen het schermpaneel en de achterste behuizing.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
Schuif je openingsplectrum om de linker onderhoek heen en langs de linkerzijde van de iPhone omhoog en snijd daarmee de lijm door die het scherm vasthoudt.
Trek aan de kleine uitstulping op de zuignap om deze los te maken van het scherm.
Open de iPhone door het scherm open te klappen vanaf de linkerzijde, zoals je de achterkant van een boek zou openklappen.
Laat het scherm tegen iets stevigs aanleunen.
Om de schroeven, die in de volgende stap worden besproken, te kunnen bereiken, kantel je het scherm door de onderste zijkant lichtjes op te tillen.
Gebruik een Y000 schroevendraaier om de drie 1.1 mm lange schroeven, die het paneel boven de batterijaansluiting bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een spudger of een schone nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
Buig de aansluiting voorzichtig weg van het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt.
Gebruik een Y000 schroevendraaier om de vijf 1.1 mm schroeven die het paneel boven het logic board bevestigen, los te schroeven.
Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van het LCD-scherm te ontkoppelen.
Ontkoppel ook de digitizeraansluiting die ernaast zit.
Gebruik de punt van een spudger of een nagel om de aansluiting van de sensormodule van het scherm los te koppelen.
Verwijder de vier schroeven die de speaker/sensormodule bevestigen:
Drie 1.6 mm Phillips schroeven
Eén 1.3 mm Y000 schroef
Gebruik de punt van een spudger om de bovenkant van de speaker voorzichtig omhoog te duwen.
Draai de speakermodule vervolgens om — richting de onderkant en weg van de bovenkant van het scherm.
Gebruik een föhn of warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze op de voorste bovenkant van het scherm gedurende 1-2 minuten om zo de lijm die de sensors vasthoudt te verzachten.
Schuif voorzichtig de punt van je openingsplectrum onder de flexkabel onder de microfoon.
Kantel je plectrum vervolgens lichtjes om de microfoon los te krijgen en zorg daarbij dat je de flexkabel niet afklemt of beschadigt.
Gebruik, indien nodig, de punt van een spudger om de microfoon definitief los te krijgen uit de inkeping in het voorste paneel.
Gebruik een pincet om het kleine plaatje dat over de omgevingslichtsensor zit, in een rechte beweging omhoog te liften.
Gebruik een pincet om de omgevingslichtsensor los te wiebelen en deze uit z'n inkeping in het scherm te tillen.
Verwijder de oorstukspeaker en de voorste sensormodule.
Nabijheidssensor
Infraroodschijnwerper
De module moet zodanig zijn gepositioneerd dat deze componenten niet in de weg worden gezeten door lijm of andere soorten kleefmiddel.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze hulp bij probleemoplossing of vraag onze iPhone 11-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
What happens if you don’t remove the front speaker and sensors before the screen replacement? If you miss this step, after replacing the screen, can you use the same replacement screen and start over?
Thanks
Hi Chuck,
Without the original front sensors, your Face ID will not work, as the components are paired to the logic board.
Thanks, I have the original broken front screen. I’ll take that off and put it on the new screen.
I have put the original speaker/camera/sensors on the new screen but still, get a phone that won’t turn on. I have tried 3 different iPhone 11’s and get the same result with each! They all worked fine, except for cracked screens, before I put on the new screens. I put Incell FX5 on each of them. Now, none of them will ower on. Any suggestions? Thanks!
I bought a SWAPIE iPhone11 and the microphon is a disaster. is it true that they are using low budget replacement?!
