Inleiding
Gebruik deze handleiding om de primaire luidspreker aan de onderkant van de iPhone 11 te vervangen. (Om de luidspreker van het oorstuk te vervangen, gebruik je .) deze handleiding.) Het vervangen van deze speaker kan problemen zoals geluidsverlies, slechte geluidskwaliteit of vervormd geluid verhelpen.
Wat je nodig hebt
Zet je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van de telefoon.
Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende een minuut.
Trek met een stevige en constante kracht aan de zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen het schermpaneel en de achterste behuizing.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
Schuif je openingsplectrum om de linker onderhoek heen en langs de linkerzijde van de iPhone omhoog en snijd daarmee de lijm door die het scherm vasthoudt.
Trek aan de kleine uitstulping op de zuignap om deze los te maken van het scherm.
Open de iPhone door het scherm open te klappen vanaf de linkerzijde, zoals je de achterkant van een boek zou openklappen.
Laat het scherm tegen iets stevigs aanleunen.
Om de schroeven, die in de volgende stap worden besproken, te kunnen bereiken, kantel je het scherm door de onderste zijkant lichtjes op te tillen.
Gebruik een Y000 schroevendraaier om de drie 1.1 mm lange schroeven, die het paneel boven de batterijaansluiting bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een spudger of een schone nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
Buig de aansluiting voorzichtig weg van het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt.
Gebruik een Y000 schroevendraaier om de vijf 1.1 mm schroeven die het paneel boven het logic board bevestigen, los te schroeven.
Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van het LCD-scherm te ontkoppelen.
Ontkoppel ook de digitizeraansluiting die ernaast zit.
Gebruik de punt van een spudger of een nagel om de aansluiting van de sensormodule van het scherm los te koppelen.
Verwijder, met behulp van een Phillips schroevendraaier, de vijf schroeven die het plaatje onder de trilmotor en speaker bevestigen:
Vier 1.6 mm schroeven
Eén 1.3 mm schroef
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de zwarte tape en de rubberen laag over de aansluiting van de trilmotor op te tillen en te verwijderen.
Verwijder de vijf schroeven die de speaker en de plaatjes bevestigen:
Eén 1.9 mm Phillips-schroef
Eén 2.3 mm Phillips-schroef
Eén 3.1 mm standoffschroef
Twee 1.6 mm Phillips-schroeven
Verwijder de kleine aardingsklem op de rechter bovenhoek van de speaker.
Verwijder het plaatje boven de trilmotoraansluiting.
Til, in de rechter onderhoek van de iPhone, het kleine plaatje dat over de resterende speakerschroef zit omhoog en duw deze weg.
Verwijder de 2.4 mm standoffschroef die daaronder zit.
Steek een spudger onder de bovenkant van de speaker bij de zijkant van de behuizing van iPhone.
Duw en til de bovenkant van de speaker voorzichtig omhoog.
Verwijder de speaker.
Krab, met behulp van een pincet, overgebleven lijmresten weg.
Om de dichting goed te laten hechten, zorg je dat je het gebied onder de speaker goed schoonmaakt met wat isopropyl alcohol en een stofvrij stuk doek of een koffiefilter.
Installeer een nieuwe dichting op de speaker en bevestig daarna de speaker zelf.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons hulp bij probleemoplossing of stel je vraag in onze iPhone 11-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
