Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om het logic board van je iPad Pro 11" (1e generatie) te vervangen.
Het logic board in je iPad Pro is gekoppeld aan de Face ID-hardware. Het vervangen ervan zal Face ID uitschakelen.
Deze handleiding is geschreven met een A2013 (wifi + mobiel) en een A2301 (wifi + mobiel + mmWave) iPad Pro. Als je een wifi-model repareert, kun je deze handleiding nog steeds gebruiken; er zullen enkele visuele verschillen zijn en je zult de stappen met betrekking tot de mobiele antennes moeten overslaan.
Op sommige foto's is de accuaansluiting geblokkeerd met twee kaartstrips. Hoewel dit een optionele methode is, is het betrouwbaarder om de accu volledig te ontladen. Negeer dit visuele verschil terwijl je de handleiding doorloopt.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los en schakel je iPad volledig uit.
Cameramodule, omgevingslichtsensoren, nabijheidssensor en microfoon aan de voorzijde
Displaykabels
Schermmagneten
LCD-randen
Leg gedurende twee minuten een verwarmde iOpener op de rechterrand van het scherm.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
Plaats een voorwerp onder uw iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
Plaats de zuignappen bij het midden van de rechterrand—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om vacuüm te trekken.
Trek de blauwe handgreep naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai de handgreep 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Zorg ervoor dat de zuignappen op één lijn blijven met elkaar. Als ze uit de richting beginnen te glijden, maak de zuignappen dan iets los en breng de armen opnieuw in lijn.
Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om langs de rechterrand van de iPad te verwarmen.
Steek een opening plectrum onder het scherm zodra de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
Sla de volgende stap over.
Bevestig een handgreep van de zuignap aan de rechterrand van het scherm, ongeveer 5 cm vanaf de onderkant.
Trek met stevige, constante druk aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren die groot genoeg is om een opening plectrum in te steken.
Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
Schuif het plectrum langs de rechterrand om de kleefafdichting los te maken.
Laat het plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting weer vastplakt.
Plaats een opgewarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenrand van het scherm.
Steek een opening plectrum niet meer dan 2 mm naar binnen bij de linker- en rechterbovenrand, anders beschadig je de omgevingslichtsensoren.
Steek een opening plectrum niet meer dan 1 mm naar binnen bij het midden van de bovenrand, anders beschadig je de cameramodule, de nabijheidssensor en de microfoon aan de voorkant.
Schuif het plectrum langs de rechterbovenrand en stop wanneer je de rechter omgevingslichtsensor bereikt.
Laat het plectrum rechts van de sensor zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Leg twee minuten een opgewarmde iOpener op de onderrand van het scherm.
Steek een nieuw opening plectrum in de rechterbenedenhoek onder het huidige plectrum.
Glijd met het plectrum rond de rechterbenedenhoek om de lijm los te maken.
Gebruik een opgewarmde iOpener op de linkerrand van het scherm gedurende twee minuten.
De displaykabels bevinden zich in kleine inkepingen van de omlijsting en vereisen dat een opening plectrum onder een hoek van 45° wordt ingebracht.
Er zijn platte delen van de omlijsting waarvoor een opening plectrum horizontaal moet worden ingebracht.
Steek een opening plectrum in een hoek van 45Ëš net boven de linkerbenedenhoek.
Schuif het plectrum voorzichtig langs de linkerkant en stop wanneer je het platte gedeelte van de omlijsting bereikt.
Verwijder de resterende lijm en zorg ervoor dat u de instructies exact opvolgt zoals ze geschreven staan.
Schuif de openingstool onder een hoek van 45Ëš naar beneden en steek deze niet verder dan 5 mm naar binnen.
Schuif de openingstool horizontaal en steek deze niet verder dan 5 mm naar binnen.
Pak twee tegenoverliggende hoeken van het scherm vast en laat voorzichtig de rest van de lijm los.
Schuif het scherm naar de rechteronderhoek van de omlijsting totdat de lintkabel van de omgevingslichtsensor bij de bovenrand vrijkomt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de beugel van de omgevingslichtsensorkabel aan het logic board vastzit:
Eén 1,3 mm schroef
Eén 2,0 mm schroef
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of uw vingers om de beugel te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de omgevingslichtsensor los te koppelen door de drukaansluiting recht omhoog te tillen.
Pak de rechterrand van het scherm vast en klap het open als een boek.
Leg het scherm neer over de linkerrand van de iPad.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,2 mm schroeven te verwijderen waarmee de onderste kabelafscherming aan het moederbord is bevestigd.
Gebruik een pincet of je vingers om de onderste kabelafscherming te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1,8 mm schroef te verwijderen die de accuaansluiting aan het moederbord bevestigt.
Knip twee stroken van 6 mm breed uit een speelkaart of dik papier om als accublokkering te gebruiken.
Plaats de kaartstrips aan weerszijden van de (kabel)aansluiting van de batterij tot ze niet verder kunnen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de bovenste twee beeldschermkabels omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,2 mm schroeven te verwijderen waarmee de onderste kabelafdekking aan het moederbord is bevestigd.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1,8 mm schroef te verwijderen die de accu-aansluiting op het logic board vastzet.
Gebruik de platte kant van een spudger om de USB-C-poortkabel te ontkoppelen.
Schuif een opening plectrum tussen de kabel en het moederbord om de lijm los te maken.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 1,9 mm schroeven te verwijderen waarmee de USB-C-poort aan de omlijsting is bevestigd.
Gebruik een pincet om de twee aardingscontacten aan elke kant van de USB-C-poort te verwijderen.
Gebruik een Phillips PH00-schroevendraaier om de acht schroeven te verwijderen waarmee het schild aan het moederbord vastzit:
Vijf 2 mm schroeven
Drie 1,2 mm schroeven
Plaats gedurende twee minuten een verwarmde iOpener op de bovenkant van het logic board.
Steek een opening plectrum tussen het schild en de kleefafdichting aan de onderzijde van het logic board.
Schuif het plectrum langs de onderzijde om de lijm los te maken.
Herhaal de vorige stap voor de rechterkant van het schild van het logic board.
Herhaal de vorige stap voor de linkerkant van het afschermplaatje van het logic board.
Pak het logic board-schild aan de bovenkant vast en til het op.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de IR-puntprojectorkabel te ontkoppelen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de camera vooraan en de Gezichts-id-camera los te koppelen.
Schuif een opening plectrum tussen de IR-camerakabel en het logic board om ze van elkaar te scheiden.
Gebruik een Torx T3-schroevendraaier om de twee 2,1 mm schroeven te verwijderen waarmee de montage van de camera vooraan aan de omlijsting is bevestigd.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de camera vooraan los te wrikken.
Gebruik een pincet of je vingers om de camera vooraan te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de verbindingskabel van de camera achteraan los te koppelen.
Vouw de verbindingskabel opzij zodat de kabel van de rechter luidspreker bovenaan bereikbaar is.
Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de bovenste microfoon los te koppelen.
Gebruik de spitse kant van een spudger om de twee kabels van de rechtsboven luidspreker los te koppelen.
Herhaal de vorige stap voor de twee kabels van de linkerbovenspeaker.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de bovenste interconnect-printplaat los te koppelen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de bovenste wifi-antennekabel los te koppelen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de kabels van de Smart Connector en de simkaartlezer te ontkoppelen.
Volg de procedure in handleidingsstap 57 om de luidspreker rechtsonder te ontkoppelen.
Gebruik een pincet om de tape waarmee de beugel van de linker luidsprekerkabel onderaan aan het moederbord is bevestigd, los te trekken.
Schuif de beugel er horizontaal uit.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de linker LTE-draadloze kabel aan de onderkant los te koppelen.
Volg de procedure in handleidingsstap 57 om de rechteronderluidspreker te ontkoppelen.
Volg de procedure in 59 om de onderste verbindingskabel los te koppelen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de onderste wifi-antennekabel los te koppelen.
Pel de kabel los van het moederbord en verplaats deze naar rechts.
Gebruik de spitse kant van een spudger om de linker microfoon en de Apple Pencil-oplaadkabels los te koppelen.
Zet de linkerkant van de iPad schuin tegen een voorwerp aan, zodat de isopropylalcohol onder het moederbord kan vloeien.
Breng een paar druppels isopropylalcohol aan langs de linkerrand van het moederbord.
Laat de alcohol één minuut intrekken om de lijm onder het moederbord zachter te maken.
Steek de platte kant van een spudger tussen het logic board en de luidspreker rechtsonder.
Wip de onderkant van het logic board langzaam omhoog.
Vervang de stroken van de speelkaart door een opening plectrum om de batterij te blokkeren.
Schuif een opening plectrum onder de linkerzijde van het logic board om het los te maken.
Wrik tegen de omlijsting onder het logic board om de lijm los te krijgen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Pak de bovenste en onderste randen van het moederbord vast.
Verwijder het moederbord.
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of kleefstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag om hulp in ons iPad Pro 11" 1e generatie antwoordenforum.
