Ga door naar hoofdinhoud
Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer
Wat je nodig hebt
  1. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer, Xiami Redmi Note 8T Verwijderen van de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit voordat je met dit proces begint.
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de achterste behuizing te verzwakken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
    • Als de glazen achterkant van je telefoon gebarsten is, kan de zuignap zich waarschijnlijk niet vastzuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met wat secondelijm en probeer het dan omhoog te trekken.
    • Til de glazen achterkant omhoog met je zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame van de telefoon te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening kun je meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je de telefoon oververhit.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze naar de linker onderhoek van de telefoon. Snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Verwijder de zuignap nog niet. Je zult deze later in het verwijderproces nog gebruiken als standaard voor de glazen achterkant.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
    • Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek langs de zijkant omhoog om de lijm aldaar door te snijden.
    • Laat je plectrum op z'n plek in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, is het waarschijnlijk te veel afgekoeld. Gebruik je iOpener nog eens om de lijm opnieuw te verwarmen.
    • Steek een vierde plectrum in de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm daar ook door te snijden.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plectrum niet verder dan ongeveer 5 mm in de telefoon om te voorkomen dat je de aansluiting van de vingerafdruksensor beschadigt.
    • Steek een vijfde plectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif deze plectrum langs de rechterzijde naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Verwijder de glazen achterkant nog niet volledig, aangezien de kabel van de vingerafdruksensor nog steeds met het moederbord verbonden is.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de glazen achterkant op voorzichtige wijze naar de rechterkant van de telefoon. Gebruik je zuignap als een standaard voor je glazen achterkant.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon is dit een goed moment om je telefoon in te schakelen en alle functies te testen voordat je deze weer sluit. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verdergaat met de procedure.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Voorzichtig: stappen 9-11 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer, Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de tien 3.9 mm lange Phillips #00 schroeven.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een openingsplectrum onder de onderkant van de moederbordcover.
    • Gebruik je plectrum om de moederbordcover omhoog te wrikken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 11, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de moederbordcover inclusief de zwarte beschermfolie die de batterij bedekt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Voorzichtig: stap 12 komt van een handleiding die in bewerking is.
    Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer, Xiaomi Redmi Note 8T Loskoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer, Xiaomi Redmi Note 8T Loskoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te wrikken en los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer, IPS LCD-scherm & digitizer: stap 13, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer, IPS LCD-scherm & digitizer: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de schermflexkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zeven 3.9 mm lange Phillips #00 schroeven.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 15, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de bovenkant van de dochterbordcover.
    • Gebruik je openingsplectrum om de dochterbordcover omhoog te wrikken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 16, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de dochterbordcover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener op het scherm gedurende minimaal twee minuten om de lijm eronder te verzwakken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 18, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je je zuignap op de onderkant van de telefoon.
    • Als het scherm van je telefoon gebarsten is, zal de zuignap zich niet vast kunnen zuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm en probeer het nog eens.
    • Til het scherm op met je zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen de cover en het frame.
    • Steek een iFlex tussen het midframe en het scherm om een grotere opening te creëren. Laat je iFlex in de opening zitten om te voorkomen dat het scherm zich opnieuw aan de lijm gaat hechten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 19, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren. Je kunt de iFlex daarna verwijderen.
    • Begin met het doorsnijden van de lijm door de openingsplectrum naar de rechter onderhoek te schuiven.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 20, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze naar de linker onderhoek van het scherm om de lijm onderweg door te snijden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 21, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 21, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum onder de linker onderhoek van de telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker bovenhoek om de lijm door te snijden. Laat je plectrum vervolgens zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Als het doorsnijden van de lijm te moeilijk is, verwarm je je iOpener opnieuw en probeer je het nog eens.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 22, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van het toestel.
    • Zorg dat je, bij het naderen van de naar voren gerichte camera, enkel met de punt van je openingsplectrum te werk gaat om te voorkomen dat je de camera beschadigt.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden. Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat het scherm zich weer aan de lijm gaat hechten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 23, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde plectrum in de telefoon en schuif deze langs de rechterzijde naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien de schermkabel nog steeds door het frame heen loopt en mogelijk aan de binnenkant van het midframe vast is gemaakt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  24. Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 24, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 24, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note 8T Vervanging van het IPS LCD-scherm en de digitizer: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Begeleid de schermflexkabel door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je telefoon definitief sluit.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan zijn dat je onderdelen over moet zetten of de folie van de plakkende delen af moet halen voordat je je nieuwe onderdeel bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol (>90%).
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van op maat gesneden dubbelzijdige tape die je aan de achterkant van het scherm plakt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
259.238 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
25.935 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Hervorande Anleitung !
Alois Springer - Antwoord Deel
Bonjour, c'est grâce à ce tuto que je suis fier de vous dire avoir réussi à changer mon écran seul sans payer un réparateur.
Pour enlever l ‘écran je n ai pas réussi à soulever l’écran avec une ventouse en chauffant avec un sèche cheveux ( alors que ça a bien fonctionné pour la vitre arrière).
J ai improvisé alors j ai du élargir une fissure avec un petit tournevis pour soulever l’écran du châssis et ainsi insérer le mediator comme prévu
Merci pour ce tuto…
FRA NCK - Antwoord Deel
After heating to take apart back glass and screen, both buttons power and volume are loose and dont stay on their place. they fall, even if i put them back. any idea why this happens?
ifixthem - Antwoord Deel
ok i found why. buttons have a black thin plastic “lock" check it under microscope mine had “twisted
Welchen Kleber sollte man verwenden, um das Display auf den Rahmen/ Chassis zu kleben?
Danke für die gute Anleitung!
koston85 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 17,247
