Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover, Xiami Redmi Note 8T Verwijderen van de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit voordat je met dit proces begint.
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de achterste behuizing te verzwakken.
  2. Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
    • Als de glazen achterkant van je telefoon gebarsten is, kan de zuignap zich waarschijnlijk niet vastzuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met wat secondelijm en probeer het dan omhoog te trekken.
    • Til de glazen achterkant omhoog met je zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame van de telefoon te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening kun je meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je de telefoon oververhit.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek.
  3. Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze naar de linker onderhoek van de telefoon. Snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Verwijder de zuignap nog niet. Je zult deze later in het verwijderproces nog gebruiken als standaard voor de glazen achterkant.
  4. Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
    • Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek langs de zijkant omhoog om de lijm aldaar door te snijden.
    • Laat je plectrum op z'n plek in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, is het waarschijnlijk te veel afgekoeld. Gebruik je iOpener nog eens om de lijm opnieuw te verwarmen.
    • Steek een vierde plectrum in de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm daar ook door te snijden.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plectrum niet verder dan ongeveer 5 mm in de telefoon om te voorkomen dat je de aansluiting van de vingerafdruksensor beschadigt.
    • Steek een vijfde plectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif deze plectrum langs de rechterzijde naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Verwijder de glazen achterkant nog niet volledig, aangezien de kabel van de vingerafdruksensor nog steeds met het moederbord verbonden is.
  7. Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de glazen achterkant op voorzichtige wijze naar de rechterkant van de telefoon. Gebruik je zuignap als een standaard voor je glazen achterkant.
  8. Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon is dit een goed moment om je telefoon in te schakelen en alle functies te testen voordat je deze weer sluit. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verdergaat met de procedure.
  9. Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover, Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de tien 3.9 mm lange Phillips #00 schroeven.
  10. Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een openingsplectrum onder de onderkant van de moederbordcover.
    • Gebruik je plectrum om de moederbordcover omhoog te wrikken.
  11. Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 11, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de moederbordcover inclusief de zwarte beschermfolie die de batterij bedekt.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
210.026 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
141 Leden
17.895 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 218
