Inleiding
Vooraf vereiste handleiding! Gebruik deze handleiding voor het loskoppelen van de batterij van je Xiaomi Redmi Note 8T.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit voordat je met dit proces begint.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de achterste behuizing te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
Til de glazen achterkant omhoog met je zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek langs de zijkant omhoog om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum op z'n plek in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Stap 9 Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover
Voorzichtig: stappen 9-11 komen van een handleiding die in bewerking is.
Verwijder de tien 3.9 mm lange Phillips #00 schroeven.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te wrikken en los te koppelen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
