Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Verwijderen SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Verwijderen SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Verwijderen SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek een SIM-uitwerptool of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder. Deze bevindt zich linksbovenin de Poco M3.
    • Druk je tool stevig in het gat om de SIM-kaarthouder uit te werpen.
    • Verwijder de SIM-kaarthouder uit de telefoon door deze uit de telefoon weg te trekken.
    • Als de kaarthouder een SIM-kaart bevat, kan deze er uit vallen.
    • Zorg dat je, bij het plaatsen van de SIM-kaart, zeker weet dat je de SIM-kaart op de juiste wijze ten opzichte van de kaarthouder en de telefoon hebt geplaatst.
    • De dunne, rubberen pakking rondom de SIM-kaarthouder zorgt ervoor dat de kaarthouder water- en stofdicht is. Als deze pakking er niet is, zul je deze moeten vervangen. Je kunt er ook voor kiezen de volledige SIM-kaarthouder te vervangen, zodat je zeker weet dat je toestel water- en stofdicht blijft.
  2. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Breng een spudger in je telefoon aan: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Breng een spudger in je telefoon aan: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Breng een spudger in je telefoon aan: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Breng je spudger in een scherpe hoek in de oplaadpoort van je Xiaomi Poco M3 aan.
    • Steek je spudger niet te vlak in je oplaadpoort, zoals je een kabel erin zou steken. Zo voorkom je schade aan de oplaadpoort.
    • Gebruik je spudger om een opening te creëren tussen de telefoonmodule en de achterste behuizing. Dit doe je door de achterste behuizing van de onderkant van de telefoon weg te wrikken met je spudger.
  3. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening tussen de telefoonmodule en de achterste behuizing.
    • Verwijder je spudger.
  4. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Verlos de achterste behuizing uit de plastic klemmen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Verlos de achterste behuizing uit de plastic klemmen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Verlos de achterste behuizing uit de plastic klemmen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker onderhoek van de telefoon om de achterste behuizing daar uit de plastic klem te verlossen.
    • Schuif je openingsplectrum vervolgens om de linker onderhoek heen.
  5. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon omhoog om de achterste behuizing uit de plastic klem te verlossen.
  6. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum om de linker bovenhoek heen om de achterste behuizing uit de plastic klem te verlossen.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van het toestel heen om de telefoon uit de plastic klem te verlossen.
  7. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum om de rechter bovenhoek heen om de achterste behuizing uit de plastic klem te verlossen.
    • Laat je openingsplectrum net boven de volumeknoppen zitten.
    • Gebruik je plectrum niet in de buurt van de knoppen. Er loopt een flexkabel naar het moederbord toe die makkelijk kan worden beschadigd met een plectrum.
  8. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek nog een openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderhoek van de telefoon om de achterste behuizing uit de plastic klem te verlossen.
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van de telefoon om de achterste behuizing uit de resterende plastic klemmen los te maken. Stop net onder de vingerafdruklezer.
  9. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de openingsplectra uit de telefoon en draai je toestel om.
    • Open de telefoon door de achterste behuizing vanaf de rechterkant open te klappen, zoals je ook een boek zou openen.
    • Voorkom onnodige druk op de flexkabel van de vingerafdruksensor tijdens deze procedure.
  10. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de tien 3.9 mm lange schroeven te verwijderen.
  11. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Wrik de moederbordcover omhoog: stap 11, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Wrik de moederbordcover omhoog: stap 11, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Wrik de moederbordcover omhoog: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de rechter onderhoek van de moederbordcover.
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van de moederbordcover omhoog om deze uit de plastic klemmen te verlossen.
    • Draai je openingsplectrum tegen de klok in als deze zich bij de rechter bovenhoek van de cover bevindt om de cover omhoog te wrikken.
  12. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbordcover: stap 12, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbordcover: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de moederbordcover.
  13. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Koppel de kabel van de vingerafdruksensor los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Koppel de kabel van de vingerafdruksensor los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de kabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen. De aansluiting bevindt zich linksonderin het moederbord.
    • Verwijder de achterste paneelmodule.
  14. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijkabel rechtsonderin het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  15. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Trek de treklip "A" van de batterij af: stap 15, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Trek de treklip "A" van de batterij af: stap 15, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Trek de treklip "A" van de batterij af: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je de batterij niet met je tool doorboort of verbuigt tijdens deze stap—een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of een ongeluk veroorzaken.
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je schone nagels om de bovenkant van de oranje kleefstrip, gemarkeerd met een A, van de batterij af te trekken.
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je schone nagels om de onderkant van de oranje kleefstrip, gemarkeerd met een A, van de batterij af te trekken.
    • Vouw de kleefstrip met de A erop naar beneden.
  16. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Trek de treklip "B" van de batterij af: stap 16, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Trek de treklip "B" van de batterij af: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je schone nagels om de kleefstrips, gemarkeerd met een B, van de batterij af te trekken.
  17. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Til de batterij uit de inkeping: stap 17, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Til de batterij uit de inkeping: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Pak beide hoeken van de oranje kleefstrip die met een A gemarkeerd is.
    • Trek de batterij uit de inkeping omhoog totdat deze rechtop staat.
    • Hoewel deze kleefstrips het verwijderen van de batterij makkelijker zouden moeten maken, heb je nog steeds heel wat kracht nodig om ze los te trekken. Als je moeite hebt met het verwijderen van de batterij, kun je een verwarmde iOpener gebruiken om de lijm onder de batterij te verzwakken.
  18. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Trek de batterij los van de resterende kleefstrips.
    • Verwijder de batterij.
    • Zorg dat je de batterij, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, weer even tijdelijk aansluit op het contact op het moederbord om ervoor te zorgen dat je de batterij op de juiste plek aanbrengt. Koppel je batterij weer los als je deze bevestigd hebt.
  19. Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrip: stap 19, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Poco M3 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrip: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Trek de kleefstrip onder de batterij van het midframe af.
    • Deze stap is noodzakelijk als je het scherm aan het verwijderen bent. Het wordt ten zeerste aangeraden om een nieuwe kleefstrip te gebruiken bij het plaatsen van een nieuwe batterij.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test al je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met behulp van op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste plek te bevestigen, breng je de kleefstrips aan op de plek waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet direct op de batterij zelf. Druk je nieuwe batterij tot slot stevig vast.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt weten te maken met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij nadat je deze hebt geïnstalleerd. Zo zorg je dat je batterij optimaal kan presteren.
Breng je e-afval naar een door R2 or e-Stewards certified recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
230.619 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.605 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
This by far the greatest step by step I've ever seen 100/10 :D
Doctor Stone - Antwoord
why it's required to use adhesive sticker?
serg t - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 79
Afgelopen 30 dagen: 397
Altijd: 19,760
