Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding voor het vervangen van een versleten of kapotte batterij in je Xiaomi Poco M3.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tevens tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Dit verkleint het risico op een ongeluk bij het per ongeluk tijdens de reparatie beschadigen van de batterij.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben voor het terugplaatsen van sommige onderdelen.
Wat je nodig hebt
Steek een SIM-uitwerptool of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder. Deze bevindt zich linksbovenin de Poco M3.
Druk je tool stevig in het gat om de SIM-kaarthouder uit te werpen.
Verwijder de SIM-kaarthouder uit de telefoon door deze uit de telefoon weg te trekken.
Breng je spudger in een scherpe hoek in de oplaadpoort van je Xiaomi Poco M3 aan.
Gebruik je spudger om een opening te creëren tussen de telefoonmodule en de achterste behuizing. Dit doe je door de achterste behuizing van de onderkant van de telefoon weg te wrikken met je spudger.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de telefoonmodule en de achterste behuizing.
Verwijder je spudger.
Schuif je openingsplectrum naar de linker onderhoek van de telefoon om de achterste behuizing daar uit de plastic klem te verlossen.
Schuif je openingsplectrum vervolgens om de linker onderhoek heen.
Steek nog een openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderhoek van de telefoon om de achterste behuizing uit de plastic klem te verlossen.
Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van de telefoon om de achterste behuizing uit de resterende plastic klemmen los te maken. Stop net onder de vingerafdruklezer.
Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de tien 3.9 mm lange schroeven te verwijderen.
Schuif een openingsplectrum onder de rechter onderhoek van de moederbordcover.
Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van de moederbordcover omhoog om deze uit de plastic klemmen te verlossen.
Draai je openingsplectrum tegen de klok in als deze zich bij de rechter bovenhoek van de cover bevindt om de cover omhoog te wrikken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de kabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen. De aansluiting bevindt zich linksonderin het moederbord.
Verwijder de achterste paneelmodule.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijkabel rechtsonderin het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je schone nagels om de bovenkant van de oranje kleefstrip, gemarkeerd met een A, van de batterij af te trekken.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je schone nagels om de onderkant van de oranje kleefstrip, gemarkeerd met een A, van de batterij af te trekken.
Vouw de kleefstrip met de A erop naar beneden.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je schone nagels om de kleefstrips, gemarkeerd met een B, van de batterij af te trekken.
Pak beide hoeken van de oranje kleefstrip die met een A gemarkeerd is.
Trek de batterij uit de inkeping omhoog totdat deze rechtop staat.
Trek de batterij los van de resterende kleefstrips.
Verwijder de batterij.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test al je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met behulp van op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste plek te bevestigen, breng je de kleefstrips aan op de plek waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet direct op de batterij zelf. Druk je nieuwe batterij tot slot stevig vast.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt weten te maken met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij nadat je deze hebt geïnstalleerd. Zo zorg je dat je batterij optimaal kan presteren.
Breng je e-afval naar een door R2 or e-Stewards certified recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
This by far the greatest step by step I've ever seen 100/10 :D
