Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xiaomi 12 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Maak de lijm van de achterkant los: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Laat de batterij van je telefoon volledig leeglopen voordat je aan de reparatie begint. Een opgeladen batterij kan vlam vatten als deze tijdens de reparatie beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los en schakel je telefoon volledig uit.
      • Bereid een iOpener voor en breng deze gedurende twee minuten aan op de achterkant om de lijm eronder los te maken.
      • Een haardroger, heteluchtpistool of warmteplaat kan ook worden gebruikt, maar pas op dat de telefoon niet oververhit raakt—het scherm en de interne batterij zijn beide gevoelig voor schade door hitte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De lijm die het achterpaneel bevestigt is sterk en het creëren van een opening vereist veel kracht. Als het niet lukt, breng dan meer warmte aan en probeer het opnieuw.
      • Als het achterpaneel ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag transparante verpakkingstape ervoor zorgen dat de handgreep van de zuignap blijft plakken. Als alternatief kan zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de handgreep van de zuignap. Als niets anders werkt, kun je de handgreep van de zuignap met secondelijm op het gebarsten achterpaneel lijmen.
      • Bevestig een handgreep van de zuignap in het midden van de onderrand van het achterpaneel, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Trek met krachtige, constante kracht aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren tussen het achterpaneel en de omlijsting.
      • Plaats een opening plectrum op de plek waar de oplaadpoort zich bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de onderrand door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de onderrand door: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek tijdens de volgende stappen je opening plectrum niet dieper dan 4 mm in om schade aan interne componenten te voorkomen.
      • Schuif de opening plectrum naar de rechterbenedenhoek van het achterglas om de lijm door te snijden.
      • Laat de opening plectrum op zijn plek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Plaats een tweede opening plectrum: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Plaats een tweede opening plectrum: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een tweede opening plectrum in de rechterbenedenhoek en schuif deze naar de linkerbenedenhoek van het achterglas om de lijm door te snijden.
      • Laat het opening plectrum op zijn plaats zitten om te voorkomen dat de lijm weer vasthecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Als de lijm moeilijk door te snijden is, verwarm deze dan opnieuw met je iOpener gedurende 1–2 minuten, of gebruik een haardroger of heteluchtpistool.
      • Steek een derde opening plectrum onder de linkerbenedenhoek van het achterglas.
      • Schuif het opening plectrum langs de linkerkant van het achterglas om de lijm door te snijden.
      • Laat het opening plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Snijd de lijm langs de bovenrand door: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Snijd de lijm langs de bovenrand door: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vierde opening plectrum onder de linkerbovenhoek van de achterkant van glas.
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van de telefoon om de lijm door te snijden.
      • Laat het opening plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde opening plectrum onder de rechterbovenhoek van de achterkant van glas en schuif deze naar de rechterbenedenhoek om de resterende lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Het achterglas verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Het achterglas verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het achterglas.
      • Als het achterglas nog steeds aan de omlijsting vastzit, schuif dan een opening plectrum rondom de gehele omtrek totdat het achterglas volledig loskomt.
      • Tijdens hermontage:
      • Dit is een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen voordat je hem dichtmaakt. Zorg ervoor dat je de telefoon weer volledig uitschakelt voordat je verdergaat.
      • Tijdens hermontage, bevestig het achterglas met voorgesneden kleefstrip of dubbelzijdige tape nadat je de relevante gebieden hebt schoongemaakt met isopropylalcohol (>90%) en een pluisvrije doek.
      • Nadat je het achterglas hebt teruggeplaatst, oefen je enkele minuten stevige, constante druk uit op je telefoon om de lijm goed te laten hechten—een stapel zware boeken werkt hiervoor goed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, De oplaadspoel-eenheid losmaken: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, De oplaadspoel-eenheid losmaken: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, De oplaadspoel-eenheid losmaken: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De oplaadspoel-eenheid zit met milde plakband aan de luidspreker bevestigd.
      • Steek een opening plectrum onder de rechterbenedenhoek van de oplaadspoel.
      • Schuif het plectrum richting de oplaadpoort om de lijm los te maken.
      • Steek een plectrum onder de linkerbenedenhoek van de oplaadspoel en maak de lijm los.
      • Een verbindingskabel loopt onder de linkerbenedenhoek van de oplaadspoel. Voorkom dat deze scheurt, wordt ingesneden of geknikt tijdens het losmaken van de plakband.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Verwijder de water indicator sticker: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Verwijder de water indicator sticker: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Een oranje water indicator sticker bedekt een schroef op de bovenrand van de moederbordafdekking. Prik erdoorheen met je schroevendraaier of gebruik een pincet om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Maak de flitser(kabel)aansluiting-afdekking los: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 5,4 mm lange schroeven te verwijderen die de flitser(kabel)aansluiting-afdekking vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Verwijder het afdekplaatje van de flitsaansluiting: stap 12, afbeelding 1 van 2 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Verwijder het afdekplaatje van de flitsaansluiting: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om het afdekplaatje van de flitsaansluiting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, De flitser loskoppelen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, De flitser loskoppelen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de flitser drukaansluiting omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Draai de schroeven van de moederbordafdekking los: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven schroeven te verwijderen die de moederbordafdekking vastzetten:
      • Vijf zwarte schroeven van 5,4 mm lang
      • Twee zilverkleurige schroeven van 4,4 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Wrik de moederbordkap omhoog: stap 15, afbeelding 1 van 3 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Wrik de moederbordkap omhoog: stap 15, afbeelding 2 van 3 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Wrik de moederbordkap omhoog: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • De moederbordkap wordt verder op zijn plek gehouden door plastic clips.
      • Steek een opening plectrum onder de rechterbenedenhoek van de moederbordkap en wrik deze omhoog.
      • Schuif het plectrum langs de rechterrand van de moederbordkap omhoog.
      • Draai het plectrum om de resterende clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Verwijder de afdekplaat van het moederbord: stap 16, afbeelding 1 van 2 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Verwijder de afdekplaat van het moederbord: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de afdekplaat van het moederbord.
      • De oplaadspoel is bevestigd aan de afdekplaat van het moederbord en komt tegelijkertijd mee omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Ontkoppel de accukabels: stap 17, afbeelding 1 van 3 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Ontkoppel de accukabels: stap 17, afbeelding 2 van 3 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Ontkoppel de accukabels: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om beide accukabels los te koppelen door de (kabel)aansluitingen recht omhoog uit hun stopcontacten te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, De indicatorsticker verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, De indicatorsticker verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Een oranje water indicator sticker bedekt een schroef op de bovenrand van de moederbord-afdekking. Prik erdoorheen met je schroevendraaier of gebruik een pincet om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Maak de luidspreker los: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven 3,4 mm lange schroeven te verwijderen die de luidspreker vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Wip de luidspreker omhoog: stap 20, afbeelding 1 van 2 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, Wip de luidspreker omhoog: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger onder de bovenrand van de luidspreker.
      • Wip de luidspreker omhoog om de clips los te maken waarmee deze aan de omlijsting is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xiaomi 12 luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Xiaomi 12 luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Verliep de reparatie niet zoals gepland? Probeer wat basis-Probleemoplossing, of vraag onze Xiaomi 12-antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dominik Schnabelrauch
265.039 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Redmi note12s dısarıya ses verdiğimde değisik sesler çıkarıyor karsı tarafın sesi ve kendi sesim anlaşılmıyor
Nurdoğan Aktan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 2,917
