Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Taptic Engine van iPhone 16e vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laat de batterij van je telefoon leeglopen tot onder de 25%, aangezien een opgeladen lithium-ionbatterij een potentieel veiligheidsrisico vormt.
      • Koppel alle kabels los van je telefoon.
      • Houd de aan-/uitknop en een van de volumeknoppen ingedrukt en schuif vervolgens om je telefoon uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Breng tape aan over barsten: stap 2, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Breng tape aan over barsten: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je scherm of glazen achterkant flink gebarsten is, breng dan overlappende stroken verpakkingstape aan over het glas om jezelf te beschermen en demontage makkelijker te maken.
      • Zorg dat er een glad gedeelte bij de onderrand zit dat groot genoeg is om een zuignap op te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Pentalobe-schroevendraaier (P2) om de twee 7,8 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Verwarm de onderrand: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de onderrand van het achterglas.
      • Als alternatief kun je een haardroger of heteluchtpistool gebruiken om de onderrand van het achterglas te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
      • Pas op dat je de telefoon niet heter maakt dan dit—de batterij is gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de onderste rand van de glazen achterkant.
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep om een opening te creëren tussen de glazen achterkant en de omlijsting.
      • Plaats de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Informatie over het achterglas: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je in de volgende stappen de lijm doorsnijdt die het achterglas op zijn plaats houdt, mag je de openingstool niet dieper dan 3 mm insteken om te voorkomen dat je de volgende onderdelen beschadigt:
      • Een kwetsbare kabel die het achterglas met de telefoon verbindt, naast de volumeknop.
      • Meerdere veercontacten rondom de rand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de onderkant van het achterglas om de lijm los te maken.
      • Laat het opening plectrum bij de linkerbenedenhoek zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Verwarm de linkerrand: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener 90 seconden op de linkerrand van het achterglas.
      • Bij gebruik van een haardroger of heteluchtpistool, verwarm het achterglas totdat het heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Draai het opening plectrum om de linkerbenedenhoek en schuif het langs de linkerrand om de lijm te verbreken en de metalen clips los te maken.
      • Je hoort en voelt de metalen clips loskomen terwijl je erlangs gaat.
      • Laat het opening plectrum bij de linkerbovenhoek zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een opgewarmde iOpener gedurende 90 seconden op de bovenrand van het achterglas.
      • Wanneer u een haardroger of heteluchtpistool gebruikt, verwarm het achterglas dan totdat het heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Draai het opening plectrum om de linkerbovenhoek en schuif het langs de bovenrand om de lijm los te maken en de metalen clips vrij te geven.
      • Je zult de metalen clips horen en voelen loskomen terwijl je erlangs gaat.
      • Laat het opening plectrum in de rechterbovenhoek zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een opgewarmde iOpener gedurende 90 seconden op de rechterrand van de achterkant van glas.
      • Bij gebruik van een haardroger of heteluchtpistool, verwarm het glas aan de achterkant totdat het heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 14, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 14, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 3 mm naar binnen om te voorkomen dat je de verborgen kabel beschadigt.
      • Draai het opening plectrum rond de rechterbovenhoek en schuif het langs de rechterrand om de resterende lijm en de metalen clip los te maken.
      • Je zult horen en voelen dat de metalen clip loslaat terwijl je erlangs gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Je lijm van de achterkant van glas zou nu volledig los moeten zijn. Als dat niet zo is, schuif je opening plectrum rondom de achterkant van glas om de resterende lijm los te maken.
      • Zwaai de achterkant van glas open naar de rechterkant van de telefoon en ondersteun deze rechtop met een schoon, stevig voorwerp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De schroeven van de onderste (kabel)aansluitingsafdekking verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De schroeven van de onderste (kabel)aansluitingsafdekking verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1,3 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de onderste (kabel)aansluitingsafdekking vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De onderste (kabel)aansluiting-bedekking verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De onderste (kabel)aansluiting-bedekking verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De onderste (kabel)aansluiting-bedekking verwijderen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de onderste (kabel)aansluiting-bedekking op te tillen en schuif deze naar de bovenkant van de telefoon om hem uit de metalen clip te halen.
      • Verwijder de onderste (kabel)aansluiting-bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De batterij loskoppelen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De batterij loskoppelen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterij drukaansluiting los te wippen en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Verwijder de schroef van de middelste kabelaansluiting-afdekking: stap 19, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Verwijder de schroef van de middelste kabelaansluiting-afdekking: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de 1,0 mm lange schroef te verwijderen waarmee de afdekking van de middelste kabelaansluiting vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Verwijder de middelste (kabel)aansluiting-afdekking: stap 20, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Verwijder de middelste (kabel)aansluiting-afdekking: stap 20, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Verwijder de middelste (kabel)aansluiting-afdekking: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • De middelste (kabel)aansluiting-afdekking zit vast in twee metalen clips aan de boven- en onderkant.
      • Gebruik de punt van een spudger om de middelste (kabel)aansluiting-afdekking richting de onderkant van de telefoon te duwen om de clips los te maken.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de afdekking te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Ontkoppel de draadloze oplaadspoel: stap 21, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Ontkoppel de draadloze oplaadspoel: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te wippen en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Verwijder de achterplaat: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Til de achterplaat van de omlijsting en verwijder hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De schroeven van de Taptic Engine-kabelaansluitingafdekking verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De schroeven van de Taptic Engine-kabelaansluitingafdekking verwijderen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 2,2 mm lange schroeven te verwijderen die de afdekking van de Taptic Engine-kabelaansluiting vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Verwijder de afdekking van de Taptic Engine-aansluiting: stap 24, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Verwijder de afdekking van de Taptic Engine-aansluiting: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de afdekking van de Taptic Engine-aansluiting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Ontkoppel de Taptic Engine: stap 25, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Ontkoppel de Taptic Engine: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de Taptic Engine omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De schroef van de Taptic Engine verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De schroef van de Taptic Engine verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,1 mm lange schroef te verwijderen waarmee de Taptic Engine is vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De Taptic Engine verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De Taptic Engine verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De Taptic Engine verwijderen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de Taptic Engine uit de omlijsting te tillen totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      • Verwijder de Taptic Engine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Einde van de demontage: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je jouw apparaat weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Plaats de Taptic Engine: stap 29, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Plaats de Taptic Engine: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de Taptic Engine in de daarvoor bestemde uitsparing in de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De Taptic Engine-schroef plaatsen: stap 30, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De Taptic Engine-schroef plaatsen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,1 mm lange schroef te plaatsen waarmee de Taptic Engine vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Sluit de Taptic Engine aan: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de Taptic Engine vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Installeer het afdekplaatje van de Taptic Engine-kabelaansluiting: stap 32, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Installeer het afdekplaatje van de Taptic Engine-kabelaansluiting: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het afdekplaatje over de Taptic Engine-kabelaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 2,2 mm lange schroeven te installeren waarmee het afdekplaatje van de Taptic Engine-kabelaansluiting vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De achtergebleven lijm van de omlijsting verwijderen: stap 34, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De achtergebleven lijm van de omlijsting verwijderen: stap 34, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De achtergebleven lijm van de omlijsting verwijderen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de lijm rond de omtrek van de omlijsting te verwijderen.
      • Mogelijk moet je de lijm met de punt van een spudger op een hoopje schuiven voordat je deze met een pincet kunt vastpakken.
      • Gebruik een koffiefilter of een pluisvrije doek en een hoge concentratie isopropylalcohol (>90%) om eventuele lijmresten te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Lijn de kleefstrip uit: stap 35, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Lijn de kleefstrip uit: stap 35, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Lijn de kleefstrip uit: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de vervangende kleefstrip uit over de omlijsting met de grotere blauwe beschermlaag aan de onderzijde en het treklipje in de rechterbenedenhoek.
      • De kleur van je beschermlaag en de locaties van de treklipjes kunnen verschillen op jouw kleefstrip.
      • Gebruik kenmerken zoals de uitsparing voor de camera en inkepingen langs de randen om te visualiseren hoe de kleefstrip in de omlijsting zal liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Breng de lijm aan: stap 36, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Breng de lijm aan: stap 36, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Breng de lijm aan: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de lijm op zijn plek is gedrukt, kun je deze niet meer verplaatsen—je zult deze moeten verwijderen en opnieuw moeten beginnen met nieuwe lijm.
      • Gebruik de treklip om te beginnen met het lostrekken van de achterste beschermfolie van de lijm, beginnend vanaf de onderkant, maar verwijder de folie niet volledig.
      • Houd de blauwe beschermfolie uit de weg en lijn de lijm uit met de onderrand van de iPhone.
      • Leg de onderrand van de lijm in de uitsparing in de omlijsting en zorg ervoor dat de veercontacten van de iPhone uitgelijnd zijn met hun uitsparingen in de beschermfolie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 37, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Blijf de achterkant van de lijm losmaken terwijl je de lijm op zijn plek drukt langs de randen van de omlijsting van de iPhone.
      • Als je de onderrand van de lijm correct hebt uitgelijnd, vallen de zij- en bovenranden perfect op hun plek. Als de lijm niet goed uitgelijnd is, verwijder deze dan en begin opnieuw met nieuwe lijm.
      • Als je lijm niet goed uitgelijnd is en je geen nieuwe set bij de hand hebt, is het prima om je iPhone tijdelijk weer in elkaar te zetten en normaal te gebruiken zonder lijm, maar houd er rekening mee dat de waterbestendigheid van je iPhone aangetast zal zijn totdat je nieuwe lijm aanbrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Druk de lijm op zijn plaats: stap 38, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Druk de lijm op zijn plaats: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm rondom de omtrek van de omlijsting op zijn plaats te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 39, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de treklip in de rechterbovenhoek van de roze kleefstrip omhoog te wippen totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 40, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de treklip om de roze beschermlaag van de omlijsting te trekken en de secundaire blauwe beschermlagen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De drukaansluitingen vastklikken: stap 41, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De drukaansluitingen vastklikken: stap 41, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De drukaansluitingen vastklikken: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Zet de achterkant van de glazen behuizing schuin omhoog langs de rechterrand van je iPhone, en gebruik een doos of een soortgelijk stevig object om het glas te ondersteunen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de drukaansluiting van de oplaadspoel vast te klikken, en daarna de drukaansluiting van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Plaats de afdekking van de middelste (kabel)aansluiting: stap 42, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Plaats de afdekking van de middelste (kabel)aansluiting: stap 42, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Plaats de afdekking van de middelste (kabel)aansluiting: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de afdekking van de middelste (kabel)aansluiting over de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel, zodat deze iets over de uitsparing op het logic board/moederbord steekt voor de onderste clip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 43, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om het kapje op het logic board te drukken.
      • Terwijl je het ingedrukt houdt, schuif je het kapje omhoog zodat beide metalen clips in hun uitsparingen op het logic board vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Plaats de onderste (kabel)aansluitingbedekking: stap 44, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Plaats de onderste (kabel)aansluitingbedekking: stap 44, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Plaats de onderste (kabel)aansluitingbedekking: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de bovenkant van de onderste (kabel)aansluitingbedekking over de sleuf in het moederbord te plaatsen.
      • Leg de onderste (kabel)aansluitingbedekking over de drukaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De klepschroeven plaatsen: stap 45, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De klepschroeven plaatsen: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de 1,0 mm lange schroef te plaatsen die de (kabel)aansluiting-klep van het midden vastzet.
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1,3 mm lange schroeven te plaatsen die de onderste (kabel)aansluiting-klep vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De laatste voeringen verwijderen: stap 46, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De laatste voeringen verwijderen: stap 46, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, De laatste voeringen verwijderen: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de treklipjes op de drie blauwe voeringen vast te pakken en pel ze eraf om de lijm bloot te leggen.
      • Mogelijk moet je de achterkant van glas boven de omlijsting houden zonder dat deze de lijm raakt om de voering langs de rechterrand te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Plaats het achterglas: stap 47, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Plaats het achterglas: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Houd het achterglas boven de telefoon en lijn het uit met de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Leg het achterglas recht op de omlijsting en druk totdat de clips vastklikken.
      • Druk rondom de rand van het achterglas om alle clips vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Verwarm het achterglas: stap 49, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Verwarm het achterglas: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Om de lijm te helpen hechten, verwarm je de randen van het achterglas met een iOpener, haardroger of heteluchtpistool totdat het heet aanvoelt.
      • Druk stevig rond de omtrek van het achterglas. Als je schermklemmen hebt, gebruik deze dan om de hechting van je nieuwe lijm te versterken. Zo niet, lees dan verder voor meer manieren om het achterglas vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Druk het achterglas aan: stap 50, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Druk het achterglas aan: stap 50, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Druk het achterglas aan: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Om je iPhone gelijkmatig aan te drukken en de hechting van het achterglas aan de omlijsting te versterken, moet je rekening houden met de cameramodule.
      • Als je de doos hebt waarin je iPhone geleverd is, pak dan het deksel en plaats dit op een vlakke ondergrond.
      • Als je de originele doos niet hebt, sla deze stap dan over voor een alternatieve methode.
      • Plaats je iPhone met het scherm naar boven in het deksel van je doos met de cameramodule in de uitsparing.
      • Zoek iets dat ongeveer even groot is als je iPhone, maar hoger dan de randen van de doos. Stapel dit op de iPhone en plaats daar enkele zware voorwerpen bovenop.
      • Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze de hele nacht gestapeld liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 51, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 51, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Als je de originele doos voor je iPhone niet hebt, volg dan de volgende drie stappen voor een andere methode om het achterglas gelijkmatig aan te drukken.
      • Plaats de iPhone met het scherm naar beneden op een zachte, vlakke ondergrond.
      • Breng tape aan op het achterglas om de afwerking te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 52, afbeelding 1 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 52, afbeelding 2 van 3 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 52, afbeelding 3 van 3
      • Plaats één laag munten of soortgelijke dikke voorwerpen op de tape langs de randen van de achterkant van glas.
      • Afhankelijk van de dikte van de munten heb je mogelijk meerdere lagen nodig.
      • Verdeel de munten gelijkmatig en zorg ervoor dat ze minstens even dik zijn als de camerabult.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen: stap 53, afbeelding 1 van 1
      • Stapel meerdere boeken of andere zware voorwerpen op je iPhone.
      • De munten kunnen een afdruk achterlaten op het onderste voorwerp, dus gebruik niets waardevols.
      • Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze de hele nacht op de stapel liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Pentalobe-schroeven installeren: stap 54, afbeelding 1 van 2 Taptic Engine van iPhone 16e vervangen, Pentalobe-schroeven installeren: stap 54, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,8 mm lange Pentalobe-schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Kalibreer na de reparatie de vervangende Taptic Engine met de Reparatie-assistent. Ga naar Instellingen Algemeen Info Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op Herstart en voltooi reparatie en volg de instructies op het scherm.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Verliep de reparatie niet volgens plan? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons iPhone 16e-antwoordenforum om hulp.
Alex Diaz-Kokaisl
249.403 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 965
