Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Scherm verwijderen
Scherm verwijderen
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op 8 jun. 2025
20 - 40 minuten
Gemiddeld
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Dit is een vooraf vereiste handleiding! Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en is niet bedoeld om los daarvan te worden gebruikt.
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Pixel 6a te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Scherm verwijderen, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Scherm verwijderen, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen als je deze per ongeluk beschadigt.
    • Schakel je telefoon volledig uit en koppel alle kabels los.
  2. Scherm verwijderen, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Scherm verwijderen, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Scherm verwijderen, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je met deze reparatie lees je de onderstaande informatie goed door:
    • De naad van het scherm: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Vermijd deze naad met je tool.
    • Naad onder de rand: Dit is waar de plastic rand die het scherm moet beschermen het frame raakt. De rand wordt op z'n plaats gehouden door plastic klemmen. Hier moet je wrikken.
  3. Scherm verwijderen, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 Scherm verwijderen, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 Scherm verwijderen, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • De volgende drie stappen laten zien hoe de anti-klem werkt – een tool die we ontworpen hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan.
    • Voor meer gedetailleerde instructies voor het gebruik van de anti-klem kun je deze handleiding raadplegen.
    • Als je scherm gebarsten is, bedek het dan met een laag doorzichtige verpakkingstape zodat de zuignap beter blijft plakken.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de rechterzijde van je telefoon.
    • Plaats de zuignappen in het midden van de rechterkant van de telefoon: één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Knijp de zuignappen samen zodat ze zich vastzuigen.
    • Als je vindt dat het oppervlak van je telefoon te glad is voor de anti-klem om vast te houden, kun je tape gebruiken om een oppervlak te creëren met meer grip.
  4. Scherm verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Scherm verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Scherm verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
    • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen te rekken.
    • Zorg ervoor dat de zuignappen op een lijn met elkaar zitten. Als ze niet langer op een lijn met elkaar zitten, maak je de zuignappen los, breng je ze weer op een lijn met elkaar en druk je ze weer aan.
  5. Scherm verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Scherm verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwarm een iOpener en leg deze door de armen van de anti-klem zodat deze op de rechterzijde van de telefoon ligt.
    • Je kunt ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Met name de batterij en het scherm zijn erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
    • Geef de anti-klem een minuutje de tijd om de lijm los te trekken en de opening te creëren.
    • Steek een openingsplectrum onder het schermframe als de opening eenmaal groot genoeg is.
    • Als de anti-klem niet in staat is een opening te creëren die groot genoeg is, gebruik je meer warmte aan de onderkant van de telefoon en draai je het handvat nog een halve slag met de klok mee.
    • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht een minuut tussen de draaibeurten. Laat de anti-klem en de tijd het werk voor je doen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  6. Scherm verwijderen, Verwarm de rechterrand: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. Met name de batterij en het scherm zijn erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
  7. Scherm verwijderen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 1 van 3 Scherm verwijderen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 2 van 3 Scherm verwijderen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de rand en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit moeilijk zijn. Als je problemen hebt, verwarm je de zijkant nog meer en probeer je het opnieuw.
    • Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je het bedekken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap blijft plakken. Je kunt ook heel sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet lukt, kun je ervoor kiezen de zuignap met secondelijm op het scherm te bevestigen.
  8. Scherm verwijderen, Herpositioneer je openingsplectrum: stap 8, afbeelding 1 van 3 Scherm verwijderen, Herpositioneer je openingsplectrum: stap 8, afbeelding 2 van 3 Scherm verwijderen, Herpositioneer je openingsplectrum: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Plaats je plectrum in een steile hoek in het begin van de opening terwijl je de zuignap nog steeds omhoogtrekt.
    • Duw je plectrum voorzichtig verder in de opening onder de framerand. Wrik een beetje om dit proces makkelijker te maken.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3.5mm in de opening om schade aan de onderdelen te voorkomen.
  9. Scherm verwijderen, Maak de klemmen aan de rechterkant van het scherm los: stap 9, afbeelding 1 van 3 Scherm verwijderen, Maak de klemmen aan de rechterkant van het scherm los: stap 9, afbeelding 2 van 3 Scherm verwijderen, Maak de klemmen aan de rechterkant van het scherm los: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon om de plastic klemmen los te maken waarmee de rand aan het frame vastzit.
    • Plaats je plectrum in de rechterbovenhoek voordat je met de volgende stap verder gaat.
  10. Scherm verwijderen, Maak de klemmen in de rechter bovenhoek los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Scherm verwijderen, Maak de klemmen in de rechter bovenhoek los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Scherm verwijderen, Maak de klemmen in de rechter bovenhoek los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechter bovenhoek om de klemmen daar los te maken.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de klemmen zich weer vastgrijpen.
    • Steek je plectrum niet verder dan 4 mm in de opening om schade aan de onderdelen te voorkomen.
  11. Scherm verwijderen, Maak de klemmen aan de bovenkant los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Scherm verwijderen, Maak de klemmen aan de bovenkant los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Scherm verwijderen, Maak de klemmen aan de bovenkant los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek een andere openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel om de klemmen hier los te maken.
    • Zorg dat je je plectrum, wanneer je deze langs de voorste camera schuift, niet verder dan 3 mm in de opening hebt zitten om schade aan de lens te voorkomen.
  12. Scherm verwijderen, Maak de klemmen in de linker bovenhoek los: stap 12, afbeelding 1 van 3 Scherm verwijderen, Maak de klemmen in de linker bovenhoek los: stap 12, afbeelding 2 van 3 Scherm verwijderen, Maak de klemmen in de linker bovenhoek los: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek om de klemmen daar los te maken.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om de voorkomen dat de klemmen zich opnieuw vastgrijpen.
  13. Scherm verwijderen, Maak de klemmen aan de linkerzijde los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Scherm verwijderen, Maak de klemmen aan de linkerzijde los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Scherm verwijderen, Maak de klemmen aan de linkerzijde los: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek een nieuwe openingsplectrum in de opening die je zojuist gecreëerd hebt.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde om de klemmen daar los te maken.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om schade aan de onderdelen te voorkomen.
    • Herhaal deze schuifprocedure voor de resterende zijde.
    • Op dit punt zou het scherm los moeten komen van het frame. Als je nog steeds op weerstand stuit, gebruik je een openingsplectrum om de resterende klemmen los te maken.
  14. Scherm verwijderen, Herpositioneer het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Scherm verwijderen, Herpositioneer het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Scherm verwijderen, Herpositioneer het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Probeer het scherm nog niet helemaal te verwijderen. Het is nog steeds met het frame verbonden door middel van een flexkabel.
    • Til de rechterzijde van het scherm omhoog en klap deze naar de linkerzijde van de telefoon, zoals je ook een boek zou openen.,
    • Laat het scherm op z'n kop en parallel aan het frame op je werkoppervlak rusten.
    • Draai het scherm niet en beweeg het niet te ver weg van het frame om schade aan de flexkabel te voorkomen.
  15. Scherm verwijderen, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 15, afbeelding 1 van 3 Scherm verwijderen, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 15, afbeelding 2 van 3 Scherm verwijderen, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • De beugel van de schermkabel zit vast met metalen klemmen.
    • Gebruik een pincet om de onderkant van de beugel omhoog te buigen, zodat de metalen klem loskomt.
    • Verwijder de beugel van de schermkabel.
    • Steek bij het weer in elkaar zetten van je toestel de bovenkant van de beugel eerst in de opening en druk vervolgens de andere kant omlaag. Als je dit niet doet, riskeer je vonken en schade aan het moederbord.
  16. Scherm verwijderen, Koppel de schermkabel los: stap 16, afbeelding 1 van 3 Scherm verwijderen, Koppel de schermkabel los: stap 16, afbeelding 2 van 3 Scherm verwijderen, Koppel de schermkabel los: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Wees heel voorzichtig met deze stap, want je loopt het risico dat je kleine onderdelen rond de drukaansluiting beschadigt.
    • Steek de punt van een spudger onder de rechter benedenzijde van de drukaansluiting van de schermkabel, net boven het schroefgat.
    • Wrik de drukaansluiting omhoog om de schermkabel los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze opnieuw te bevestigen breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene zijde omlaag tot deze vastklikt en daarna pas de andere zijde. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd gepositioneerd is, riskeer je de pinnen te verbuigen, wat tot permanente schade kan leiden.
Conclusie
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt installeren.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging de reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina, of stel je vraag op ons Google Pixel 6a-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
167.822 Reputatie
769 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
120 Leden
20.718 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 332
