Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing, Verwarm de onderkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende drie minuten op de onderkant van de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een fÃļhn, heteluchtpistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. Zowel het scherm als de batterij zijn erg vatbaar voor warmtegerelateerde schade.
  2. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing, Breng een openingsplectrum aan: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing, Breng een openingsplectrum aan: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing, Breng een openingsplectrum aan: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Als je achterste behuizing gebarsten is, is het mogelijk dat je zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer het in dat geval met een stuk sterke tape omhoog te tillen of bevestig de zuignap met secondelijm op de behuizing.
    • Til de achterste behuizing met behulp van de zuignap omhoog om een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame te creÃĢren.
    • Als je moeite hebt met het creÃĢren van een opening gebruik je meer warmte om de lijm te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreÃĢerd.
  3. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de zuignap.
    • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van je toestel om de lijm daar door te snijden.
    • Als de lijm te hard is om door te kunnen snijden, is het waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik je iOpener opnieuw gedurende twee tot drie minuten om de lijm te verwarmen.
    • Laat je plectrum bij de linker benedenhoek in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  4. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing, Vewarm de linkerzijde van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Leg de verwarmde iOpener gedurende drie minuten op de linkerzijde van de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
    • Verwarm je iOpener opnieuw gedurende 30 seconden als dit nodig is.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je iOpener oververhit raakt. Als je iOpener oververhit raakt kan deze barsten.
    • Een goed verwarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
  5. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de behuizing door: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de behuizing door: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de behuizing door: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek.
    • Steek je plectrum niet verder dan 5 mm in de opening om te voorkomen dat je de kabels in de buurt van de cameramodule beschadigt.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de behuizing om de lijm daar door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  6. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Leg je verwarmde iOpener gedurende drie minuten op de rechterzijde van de achterste behuizing om de lijm te verzwakken.
    • Verwarm je iOpener opnieuw voor 30 seconden indien dit nodig is.
    • Voorkom dat je je iOpener oververhit, aangezien deze dan kan barsten.
    • Een goed verwarmde iOpener zou 10 minuten warm moeten blijven.
  7. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je toestel.
    • Schuif je plectrum om de rechter benedenhoek van de achterste behuizing heen en snijd onderweg alle lijm door.
  8. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van de achterste behuizing omhoog en snijd de lijm door.
    • Steek je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen in de telefoon beschadigt.
    • Laat je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  9. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Leg je verwarmde iOpener gedurende 3 minuten op de bovenkant van de behuizing.
    • Verwarm je iOpener indien nodig opnieuw voor 30 seconden.
    • Een goed verwarmde iOpener blijft ongeveer 10 minuten warm.
  10. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de plectrum die in de opening bij de linker bovenhoek zit om de hoek heen en langs de bovenkant van je toestel om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening om te voorkomen dat je de naar achteren gerichte camera en flitser beschadigt.
  11. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Is dit een goed moment om je toestel aan te zetten en alle functies te testen alvorens je je toestel weer helemaal sluit. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verdergaat met de procedure.
    • Verwijder je alle lijmresten met een pincet of je vingers. Gebruik warmte als je moeite hebt met het verwijderen van de lijm.
    • Gebruik je deze handleiding als je gebruik maakt van Samsungs op maat gesneden kleefstrips.
    • Gebruik je deze handleding als je gebruik maakt van dubbelzijdige tape.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaade instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Voer alle beschreven acties omgekeerd uit, dus sluit aan als er staat dat je iets moet loskoppelen. Sla de stappen over die vereisen dat je iets verwarmt of openwrikt en besteed extra aandacht aan de 📌-tekens die je in de stappen tegenkomt.
Download de Samsung Members-app uit de Galaxy Store of de Play Store nadat je de reparatie voltooid hebt en volg de stappen in het Samsung doe-het-zelf-reparatiedocument (beginnend op pagina 10) om ervoor te zorgen dat je toestel volledig functioneel is na het voltooien van de reparatie.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum
ÉÊn andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
83.765 Reputatie
290 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 173
Altijd: 4,237
