Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de lijm onder de achterste behuizing van je Samsung Galaxy S22 of S22+ te vervangen.
De achterste behuizing bevat een driedelig ontwerp, waarbij de lijm tussen de camerarand en de metalen cover geplaatst is.
Let op: Deze handleiding is enkel nuttig als je je achterste behuizing "hergebruikt". Als je een nieuwe achterste behuizing hebt gekocht is de lijm al geplaatst.
Wat je nodig hebt
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op het cameraframe in de achterste behuizing.
Trek het frame van de camera van de achterste behuizing weg en verwijder deze.
Steek een openingsplectrum tussen het cameraframe en de metalen cover.
Schuif je plectrum tussen het frame en de cover om de lijm tussenbeide door te snijden.
Verwijder de metalen cover van het cameraframe.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om de lijmresten van het cameraframe te verwijderen.
Breng het cameraframe op de juiste positie aan ten opzichte van de achterste behuizing. Zorg dat de pijl richting de bovenkant van de achterste behuizing wijst.
Leg de achterste behuizing en het frame samen op een vlakke oppervlakte, en zorg dat de binnenkant van de behuizing naar je toe wijst.
Verwijder de doorzichtige folie van de nieuwe kleefstrip.
Pak de nieuwe kleefstrip vast bij de treklippen aan de buitenkant en breng deze op de juiste positie boven de achterste behuizing en het cameraframe aan
Bevestig de kleefstrip op de achterste behuizing.
Druk de kleefstrip tot slot goed aan zodat deze goed kan hechten.
Verwijder het deel van de folie op de achterste behuizing met behulp van de treklippen die aan de boven- en onderkant zitten.
Verwijder ook het deel van de folie dat over het cameraframe zit met behulp van de treklip aan de onderkant van het frame.
Verwijder de folie van de nieuwe metalen cover met behulp van de zwarte treklippen.
Plaats de metalen cover zo dat de witte tekst aan de onderkant van het cameraframe rechtsonder en het kruis linksboven zit.
Plaats de cover op het cameraframe en druk het aan zodat het goed hecht.
Verwijder ook het tweede stuk folie met behulp van de witte treklippen.
Verwijder de oude lijm van de microfooningang onder de flitsmodule. Deze bevindt zich op de moederbordcover.
Verwijder de doorzichtige folie van de L-vormige kleefstrip.
Plaats de vierkante kleefstrip over de uitsnede van de microfoon, onder de flitsmodule. Zorg dat de blauwe folie met treklip naar rechts wijst.
Verwijder de blauwe folie.
Verwijder de doorzichtige folie van de schuimen kleefstrips voor de camera.
Breng je kleefstrip boven de uitsnedes voor de camera aan en zorg dat het ronde deel bovenaan zit.
Plaats de kleefstrip op de metalen cover en gebruik de markering rondom de uitsnedes om de kleefstrip op de juiste positie te plaatsen.
Verwijder de groene folie van de kleefstrip.
Verwijder de doorzichtige folie van de kleefstrip voor de ventilatieopening.
Plaats de kleefstrip op de metalen cover en zorg dat de schuimen kant naar boven wijst en de blauwe treklip richting de onderkant van de cover.
Gebruik de markeringen op de cover om de kleefstrip op de juiste plek aan te brengen.
Verwijder het blauwe stukje folie.
Verwijder de doorzichtige folie van het grote, tweedelige kleefstripvel.
Breng de kleefstrip over de uitsparingen in de linker benedenhoek van de metalen cover aan.
Plaats de kleefstrip en druk deze goed aan.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Where do I get the adhesive
Hi Isaac! This guide was written for the back cover adhesive included in the Samsung Fix Kits. Note that only the S22 and S22+ require this guide's procedure (the S22 Ultra has a different, yet much simpler, replacement procedure). If you only need the adhesive, check other online shops for the back cover adhesive replacement.
I'm planning to get the adhesive from iFixit here, are microphone/camera foam/air vent adhesive a part of this part? Or do I need to try and find them somewhere else?
Hi Stephen! The exact part you linked to just comes with the sheet of display adhesive. This adhesive is for a repair we haven't written a guide for, but you can find a similar guide in the Galaxy S21 page. If you wish to use this guide to reassembly your S22 or S22+, you'll need the screen and battery kit. Or, if you only need the back cover adhesive to seal it up, this sheet of adhesive.
Feel free to reply here if you have any questions or if I didn't understand your question fully.
