Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Samsung Galaxy S22+ te vervangen.
Raadpleeg, voordat je met de reparatie begint, het Samsung doe-het-zelf-reparatiedocument voor alle informatie omtrent veiligheid.
Let op: de water- en stofdichtheid van je toestel zal na de reparatie afhangen van hoe goed je de kleefstrip terug hebt geplaatst. Ga er wel vanuit dat de je toestel de originele waterdichtheid (IP-rating) verliest.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende drie minuten op de onderkant van de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de achterste behuizing met behulp van de zuignap omhoog om een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame te creÃĢren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreÃĢerd.
Verwijder de zuignap.
Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van je toestel om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum bij de linker benedenhoek in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Leg de verwarmde iOpener gedurende drie minuten op de linkerzijde van de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
Verwarm je iOpener opnieuw gedurende 30 seconden als dit nodig is.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de behuizing om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Verwijder de achterste behuizing.
Is dit een goed moment om je toestel aan te zetten en alle functies te testen alvorens je je toestel weer helemaal sluit. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verdergaat met de procedure.
Verwijder je alle lijmresten met een pincet of je vingers. Gebruik warmte als je moeite hebt met het verwijderen van de lijm.
Gebruik je deze handleiding als je gebruik maakt van Samsungs op maat gesneden kleefstrips.
Gebruik je deze handleding als je gebruik maakt van dubbelzijdige tape.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaade instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Voer alle beschreven acties omgekeerd uit, dus sluit aan als er staat dat je iets moet loskoppelen. Sla de stappen over die vereisen dat je iets verwarmt of openwrikt en besteed extra aandacht aan de đ-tekens die je in de stappen tegenkomt.
Download de Samsung Members-app uit de Galaxy Store of de Play Store nadat je de reparatie voltooid hebt en volg de stappen in het Samsung doe-het-zelf-reparatiedocument (beginnend op pagina 10) om ervoor te zorgen dat je toestel volledig functioneel is na het voltooien van de reparatie.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum
ÃÊn andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
