Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verwarm de onderkant van de achterzijde: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon volledig uit voordat je begint met deze procedure.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderkant van de achterste behuizing.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig. Met name het scherm, de batterij en de plastic achterste behuizing zijn alle erg gevoelig voor aan warmte gerelateerde schade.
    How hot does the back cover have to be to come off? I tried with iOpener many times but have had no luck opening it. The surface temperature goes up to 105-110F (43C).
    Imtiaz Chowdhury - Antwoord
    Hi Imtiaz!
    We don't have a specific temperature that we recommend, but, if you're still having issues separating the adhesive with the iOpener, I would recommend you switch to a hair dryer or a heat pad. The back cover should be slightly too warm to the touch.
    Alex Diaz-Kokaisl -
  2. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderkant.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon te creëren.
    • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit vrij lastig zijn. Als je moeite hebt met deze stap gebruik je meer warmte om de lijm onder de behuizing te verzwakken en probeer je het nog eens.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Steek je plectrum niet verder dan 5 mm in het toestel. Als je verder gaat dan 5 mm riskeer je de onderdelen in het toestel te beschadigen.
    Are you pulling the suction cup on an angle or something? How can you pull up on cup with nothing tying down the phone?
    PCman999 - Antwoord
    The backing is a polycarbonate material - so yes it's plastic. Also, when pulling up with the suction cup your correct in that it is or should be done on an angle. Plus, the back is plastic so it will only flex upwards as you're applying the pressure. Lastly, because the backing is still tapped inside and your pulling upwards, if necessary with the hand that's pulling up you can gently rest the part of your palm/wrist against the phone which may also help in the separation process but remember you're goal is to only lift it enough so you can slide in the separator pick. I use guitar picks myself since I have them laying around all over the place. Good luck, and don't rush yourself :0)
    Miles Long - Antwoord
  3. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum heen en weer langs de onderkant van het toestel om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verwarm de linkerzijde van de achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van de achterste behuizing.
    If you have access to a heating pad you can use this instead and save some cash but make sure to turn it on and let it heat up so you check the temperature first as it needs to be hot enough to melt the glue but not damage the components. Typically, these work great because they're designed not to burn a person.
  5. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de achterkant door: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de achterkant door: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de achterkant door: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterste behuizing van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de linkerzijde.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
    • Steek je plectrum niet verder dan 5 mm in het toestel. Als je verder gaat riskeer je de onderdelen in het toestel te beschadigen.
  6. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum langs de linkerzijde van de achterkant richting de linker benedenhoek om de lijm door te snijden.
    • Snijd niet voorbij het begin van de camerabehuizing, aangezien je daarmee riskeert het plastic te breken.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  7. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verwarm de rechterzijde van de achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de rechterzijde van de achterste behuizing.
  8. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterste behuizing van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
    • Steek je openingsplectrum niet verder dan 3 mm in de opening. Als je je plectrum dieper dan 3 mm in de opening steekt, riskeer je de secundaire interconnectkabel te beschadigen, welke parallel aan de rechterzijde van de achterkant loopt.
  9. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum heen en weer langs de rechterzijde van de achterste behuizing om de lijm aldaar door te snijden.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  10. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm bij de hoeken door: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm bij de hoeken door: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm bij de hoeken door: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de plectrum die in de opening aan de rechterzijde van de achterste behuizing zit om de rechter bovenhoek van de telefoon heen.
    • Steek je plectrum hooguit 5 mm in het toestel. Als je je plectrum dieper dan 5 mm in het toestel steekt, riskeer je de onderdelen in het toestel te beschadigen.
    • Deze procedure kan voor iedere hoek worden herhaald, behalve bij de linker bovenhoek waar de naar achteren gerichte camera zich bevindt.
  11. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Herpositioneer de openingsplectrums: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Herpositioneer de openingsplectrums: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Herpositioneer de openingsplectrums: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je bovenste openingsplectrum tot zo dicht mogelijk bij de camerabehuizing.
    • Herhaal dit voor de plectrum aan de linkerkant.
  12. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verwarm de camerabehuizing: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de camerabehuizing.
  13. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm onder de camerabehuizing door: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm onder de camerabehuizing door: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm onder de camerabehuizing door: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Draai de achterste behuizing tegen de klok in om een kleine opening tussen de camerabehuizing en het frame te creëren.
    • Steek je plectrum hooguit 5 mm in de opening om te voorkomen dat je de camera zelf beschadigt.
    • Als deze methode niet werkt, ga je verder met de volgende stap voor een alternatieve methode. Als het wel werkt, kun je de volgende stap overslaan.
  14. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Alternatieve methode voor het doorsnijden van de lijm onder de camerabehuizing: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Alternatieve methode voor het doorsnijden van de lijm onder de camerabehuizing: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Alternatieve methode voor het doorsnijden van de lijm onder de camerabehuizing: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je twee pletrums rustig richting de camerabehuizing zodat ze onder de hoeken van de achterste behuizing, net naast de camerabehuizing, komen te zitten.
    • Beweeg je plectrums heen en weer langs de brug tussen de achterste behuizing en de camerabehuizing tot je een opening tussen de camerabehuizing en het frame hebt weten te creëren.
    • Ga met deze methode voorzichtig te werk, aangezien je riskeert je plastic behuizing te breken.
  15. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum tussen de camerabehuizing en het frame om de lijm door te snijden.
    • Er bevindt zich een aanzienlijke hoeveelheid lijm tussen het frame en de camerabehuizing, dus het kan handig zijn om de lijm meerdere keren te verwarmen en te verzwakken.
  16. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Rechts van de camera bevindt zich nog meer lijm die doorgesneden moet worden.
    • Er zit op de achterste behuizing een plaatje om de flitsmodule van de camera heen waar je plectrum in vast kan blijven hangen:
    • Houd je plectrum zo vlak mogelijk om schade te voorkomen.
  17. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Breng de punt van je plectrum op één lijn met de flitser van je telefoon.
    • Steek je plectrum langzaam maar zeker in de opening, en zorg dat je het plaatje van de flitsmodule vermijdt.
    • De weerstand die je ondervindt als je vast komt te zitten in het plaatje lijkt op die van lijm. Houd je plectrum dus zo vlak mogelijk om te voorkomen dat je plectrum vast komt te zitten in het plaatje.
    • Snijd de lijm rechts van de camera door.
  18. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Als je achterste behuizing nog steeds aan het frame vastzit, schuif je je plectrum langs de randen van de telefoon tot de achterste behuizing volledig los is gekomen.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Is dit een goed punt om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen voordat je je toestel weer definitief sluit. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verder gaat met het proces.
    • Verwijder alle lijmresten met een pincet of met je vingers. Gebruik wat isopropyl alcohol (>90%) indien nodig.
    • Als je gebruik maakt van Samsung's op maat gesneden kleefstrips kun je deze handleiding gebruiken om deze te bevestigen.
    • Als je gebruik maakt van zelf op maat gesneden stukken dubbelzijdige tape kun je gebruik maken van deze handleiding.
    Why begin reassemble directions or reminders when the battery has not even been removed yet? This advice would be better suited just after the battery install and just after powering on to test. Might have to inject multiple "test" points before and after reassembly.
    Tarzan1812 - Antwoord
  19. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Schroef de moederbordbeugel los: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, waarmee de moederbordbeugel is bevestigd, te verwijderen.
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst.
  20. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Maak de moederbordbeugel los uit de klemmen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Maak de moederbordbeugel los uit de klemmen: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de moederbordbeugel vast te pakken en uit het frame te verwijderen.
    • Probeer de beugel nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de draadloze oplaadspoel is verbonden.
  21. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te wrikken en los te koppelen terwijl je je vingers of een pincet gebruikt om de moederbordbeugel uit de weg te houden.
    • Ga voorzichtig te werk en zorg dat je enkel onder de rand van de aansluiting wrikt om te voorkomen dat je het contact zelf en de omliggende onderdelen beschadigt.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en vervolgens de andere kant naar beneden tot je ze voelt vastklikken. Druk echter niet op het midden, want hierbij riskeer je de pinnen te verbuigen als de aansluiting niet goed is geplaatst.
  22. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen terwijl je de moederbordbeugel nog steeds uit de weg houdt.
  23. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 23, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 23, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • De draadloze oplaadspoel is met lichte lijm aan de telefoon bevestigd.
    • Gebruik je vingers om de draadloze oplaadspoel op voorzichtige wijze uit de telefoon te verwijderen.
    • Zorg dat je de schroeven van de moederbordbeugel bij het weer in elkaar zetten van je toestel als eerste terugplaatst. Dit helpt namelijk bij het correct positioneren van de draadloze oplaadspoel. Druk de spoel tot slot stevig omlaag om deze weer te bevestigen.
  24. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Schroef de luidspreker los: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier of -bitje om de zes 4 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker aan het frame bevestigd is, te verwijderen.
  25. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verwijder de luidspreker: stap 25, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verwijder de luidspreker: stap 25, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verwijder de luidspreker: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een spudger in de inkeping in de linker bovenhoek van de luidspreker en wrik de luidspreker vervolgens omhoog om deze los te maken uit de klemmen die de luidspreker vasthouden.
    • Verwijder de luidspreker.
  26. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 26, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudgre om de onderste drukaansluiting van de schermkabel uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
  27. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de bovenste drukaansluiting van de schermkabel uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
  28. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabel: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet of je vingers om de schermkabel te verwijderen.
  29. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verzwak de lijm rondom het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal vijf minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • De lijm rondom het scherm van de Galaxy S21 is extreem sterk en je zult het scherm daarom meerdere keren moeten verwarmen met je iOpener voordat je kunt beginnen met en tijdens het verwijderproces.
    • Je kunt voor deze stap ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig voor oververhitting. Vooral de batterij en het scherm zijn erg gevoelig voor aan warmte gerelateerde schade.
  30. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Terwijl je wacht tot de lijm voldoende verzwakt is, kun je alvast de volgende dingen bekijken:
    • Er bevindt zich lijm rondom het hele scherm die het scherm aan het toestel bevestigt.
    • Er zit nog meer lijm rondom de voorste camera, wat betekent dat je een openingsplectrum in het toestel zult moeten steken om de lijm hier door te snijden.
    • Er zit ook nog meer lijm direct boven de vingerafdruksensor.
    • Sommige lijm kan na het verwijderen van het scherm en afhankelijk van hoe je de lijm doorsnijdt aan het scherm blijven plakken.
  31. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 31, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 31, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de linkerzijde van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een aantal lagen tape. Zo zorg je dat de zuignap zich beter vast kan zuigen. Als alternatief kun je een stuk sterke tape als handvat gebruiken. Als dat alles niet lukt, kun je je zuignap op het scherm vastlijmen met secondelijm.
    • Til het scherm aan de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de opening tussen het frame en het scherm.
    • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek van het scherm om de lijm aldaar door te snijden.
    • Gebruik enkel de punt van je plectrum (4-5 mm) tijdens deze stappen om de voorkomen dat je de kabel van de vingerafdruksensor beschadigt.
    • Laat je plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  32. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 32, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 32, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek en schuif deze richting de linker benedenhoek van het scherm om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  33. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je bij het doorsnijden van de lijm in de buurt van de naar voren gerichte camera enkel de punt (2-3 mm) van je plectrum in het toestel steekt om te voorkomen dat je de camera beschadigt.
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van het scherm om de lijm aldaar door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening aan de bovenkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  34. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 34, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 34, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Als de lijm te hard is geworden om door te kunnen snijden, is het waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik je iOpener opnieuw gedurende 1-2 minuten om de lijm nog eens te verwarmen.
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van het scherm naar beneden om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening bij de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  35. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 35, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde plectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van het scherm.
    • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van het scherm om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds aan het midframe vastzit door middel van de lijm in het midden van het scherm.
  36. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Steek een plastic kaart in de opening: stap 36, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Steek een plastic kaart in de opening: stap 36, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Steek een plastic kaart in de opening: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • De Galaxy S21 heeft lijm onder het midden van het scherm zitten. Deze moet worden doorgesneden voordat je het scherm van het frame kan scheiden.
    • Steek een plastic kaart in de opening tussen het frame en het scherm, aan een van de lange zijdes van de telefoon.
    • Gebruik je plastic kaart om de lijm onder het scherm door te snijden.
  37. Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 37, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 37, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het scherm.
    • Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken.
    • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
    • Als je gebruik maakt van een kaart met vooraf op maat gesneden kleefstrips kun je deze handleiding gebruiken als hulp bij het installeren van de kleefstrips.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, weer aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van op maat gesneden stukken dubbelzijdige tape die je op de achterkant van het scherm plakt.
Gebruik deze handleiding na het voltooien van deze handleiding om alle functies van je toestel te testen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet geheel volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.005 Reputatie
769 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.413 handleidingen geschreven
Één opmerking
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 53
Afgelopen 7 dagen: 307
Afgelopen 30 dagen: 1,427
Altijd: 49,851
