Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing
Inleiding
Ga naar stap 1Dit is een vooraf vereiste handleiding! Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en is daarom niet bedoeld om los daarvan te worden gebruikt.
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van de Samsung Galaxy S21 te verwijderen en te vervangen.
Raadpleeg, voordat je met deze procedure begint, het Samsung Self-Repair-document voor alle benodigde informatie omtrent veiligheid.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderkant van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderkant.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je plectrum heen en weer langs de onderkant van het toestel om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de achterste behuizing van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de linkerzijde.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de rechterzijde van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de achterste behuizing van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Schuif de plectrum die in de opening aan de rechterzijde van de achterste behuizing zit om de rechter bovenhoek van de telefoon heen.
Schuif je bovenste openingsplectrum tot zo dicht mogelijk bij de camerabehuizing.
Herhaal dit voor de plectrum aan de linkerkant.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de camerabehuizing.
Draai de achterste behuizing tegen de klok in om een kleine opening tussen de camerabehuizing en het frame te creëren.
Schuif je twee pletrums rustig richting de camerabehuizing zodat ze onder de hoeken van de achterste behuizing, net naast de camerabehuizing, komen te zitten.
Beweeg je plectrums heen en weer langs de brug tussen de achterste behuizing en de camerabehuizing tot je een opening tussen de camerabehuizing en het frame hebt weten te creëren.
Verwijder de achterste behuizing.
Is dit een goed punt om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen voordat je je toestel weer definitief sluit. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verder gaat met het proces.
Verwijder alle lijmresten met een pincet of met je vingers. Gebruik wat isopropyl alcohol (>90%) indien nodig.
Als je gebruik maakt van Samsung's op maat gesneden kleefstrips kun je deze handleiding gebruiken om deze te bevestigen.
Als je gebruik maakt van zelf op maat gesneden stukken dubbelzijdige tape kun je gebruik maken van deze handleiding.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Download de Samsung Members-app in de Galaxy of de Play Store na het voltooien van deze handleiding, en raadpleeg het Samsung Self-Repair-document vanaf pagina 9 om ervoor te zorgen dat je toestel naar behoren functioneert.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
97%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
