Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de batterij van een Samsung Galaxy S20 verwijdert en vervangt.
De batterij wordt op z'n plek gehouden door stugge lijm. Hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol is noodzakelijk om de lijm en de batterij los te weken.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen en verwarm je telefoon niet.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een gevaarlijk ongeluk bij het per ongeluk beschadigen van de batterij tijdens de reparatie.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om deze reparatie te kunnen volbrengen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze op de onderkant van de achterste behuizing gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderkant.
Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Leg een verwarmde iOpener op de linkerkant van de achterste behuizing gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de linkerzijde.
Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
Je kunt ook proberen wat isopropyl alcohol (>90%) in de opening toe te dienen om de lijm te verzachten.
Leg een verwarmde iOpener op de rechterkant van de achterste behuizing gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterkant.
Trek de zuignap met een constante en stevige kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Leg een verwarmde iOpener op de bovenkant van de achterste behuizing gedurende twee minuten.
Schuif je plectrum langzaam maar zeker van de rechterkant van het toestel over de rechter bovenhoek.
Snijd tijdens het schuiven de lijm langs de bovenkant door totdat je bij de linker bovenhoek bent. Als het goed is heb je nu alle lijm door weten te snijden.
Til de achterste behuizing langzaam omhoog. Gebruik openingsplectrums om resterende lijm door te snijden.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik deze handleiding om de kleefstrips van de achterste behuizing te vervangen voordat je je telefoon sluit.
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de beugel over het moederbord bevestigen los te schroeven.
Gebruik een pincet om de beugel op het moederbord voorzichtig van het midframe omhoog te trekken en los te maken uit de klemmen.
Trek de draadloze oplaadspoel langzaam en voorzichtig weg uit het toestel.
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, die de luidspreker en het onderste midframe bevestigen, los te schroeven.
Steek de punt van een spudger of een pincet in de inkeping in de linker bovenhoek van het midframe en duw deze omhoog om het midframe los te maken uit de klemmen die het vasthouden.
Verwijder de luidspreker en het onderste midframe.
Gebruik een spudger om de hoofd- en secundaire flexkabels van het dochterbord, in de buurt van de onderkant van het toestel, omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de hoofd en secundaire flexkabels van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Trek de hoofd en secundaire flexkabels voorzichtig omhoog en verwijder deze uit het toestel.
Gebruik een spudger om de hoofdschermkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Trek de flexkabel van het scherm voorzichtig van de batterij af en buig deze vervolgens weg van het moederbord en de batterij.
Dien hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol toe in de gaten tussen het frame en de zijkanten van de batterij.
Kantel je toestel bij het toedienen van de alcohol om ervoor te zorgen dat de alcohol onder de batterij loopt en de plekken bereikt waar de lijm zich bevindt.
Kantel je toestel in alle richtingen nadat je de isopropyl alcohol hebt toegediend, zodat je zeker weet dat de isopropyl alcohol alle nodige plekken bereikt.
Druk een zuignap op het midden van de batterij.
Houd de boven- en onderkant van je toestel goed vast met je ene hand en trek de zuignap met stevige kracht omhoog met je andere hand.
Als je eenmaal voelt dat de batterij lichtjes loskomt uit het toestel ga je verder met de volgende stap.
Steek een openingsplectrum onder de onderkant van de batterij en kantel deze om de batterij los te krijgen van de lijm.
Verwijder de batterij.
Verwijder de lijmresten uit de behuizing voordat je het oppervlak onder de batterij schoonmaakt met isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zorg dat je niet vergeet je net geïnstalleerde batterij te kalibreren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Samsung Galaxy Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
I had a huge amount of difficulty removing the battery during this repair. The adhesive is really strong, the suction cup doesn't stick to the battery very well and if you lever it out you run the risk of puncturing the battery. It's also really difficult to pull up on the battery while holding the phone down, especially because you want to avoid touching the circuits.
Eventually I succeeded and everything seemed to work but the next day the phone wouldn't switch on. I think maybe the adhesive remover got somewhere it shouldn't have. If I could add something to this guide, it would be "once battery is removed, allow phone to sit for 30 mins to ensure all adhesive remover has evaporated". If I was allowed a do-over I would try to heat the adhesive instead. Or use the string trick. I'm switching to an iphone now because apparently they don't glue their batteries.
Followed every step and managed to complete it but after a couple of minutes the phone screen stopped working and turned black.
I'm pretty sure that happened because the isopropyl alcohol went through the phone into the screen through the gap right under where the battery seats.
If you attempt this at home be aware this might happen, so disconnect the display too or look into using a different method for removing the battery.
