Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapot of niet goed werkend scherm van je Samsung Galaxy S10e te verwijderen of te vervangen. Deze procedure omvat het verwijderen van de achterste behuizing zodat je het scherm los kunt koppelen van het moederbord.
In deze handleiding vervang je het scherm terwijl je het originele frame intact en in de telefoon laat. Het scherm bevat een glazen deel en een schermpaneel. Hoewel deze procedure ervoor zorgt dat je het glazen gedeelte los haalt van het paneel, kun je het scherm niet hergebruiken.
Gereedschap
Onderdelen
Prepareer een iOpener en verwarm de achterkant van je telefoon langs de rechterzijde gedurende ongeveer twee minuten. Dit zorgt ervoor dat de lijm die de achterste behuizing vasthoudt, verzacht.
In de volgende stappen zul je de lijm die de achterste behuizing vasthoudt, moeten doorsnijden.
Zoals je aan de buitenkant van de telefoon kunt zien, zul je de lijm die in de gemarkeerde gebieden ligt door moeten snijden.
De lijm is het dunst aan de rechterkant van de telefoon, net onder de Bixbyknop.
Bevestig een zuignap aan de achterkant, zo dicht mogelijk bij de verwarmde kant en net onder de Bixbyknop waar de lijm het dunst is.
Leg de verwarmde kant van de telefoon vervolgens op een blokje van ongeveer 13 mm (0.5 inch) dik. Dit zal de telefoon in een hoek leggen die het gemakkelijker maakt om de openingstool in te brengen.
Til dan de rechterzijkant van de achterkant op met je zuignap, waardoor er een kleine opening vrijkomt tussen het frame en de achterste behuizing.
Het kan zijn dat hier heel wat kracht voor nodig is. Mocht het niet lukken dan kun je wat extra warmte toedienen om de lijm te verzachten en het nog eens proberen. De lijm koelt snel en wordt dus snel hard, dus het kan zijn dat je dit een aantal keer moet herhalen.
Druk een kant van de openingstool in de zojuist gecreëerde opening.
Probeer nu op voorzichtige wijze, met behulp van de openingsplectrums, de achterste behuizing omhoog te wrikken.
Als je enige weerstand voelt, stop je met wrikken en gebruik je weer een openingsplectrum om enige overgebleven lijmresten door te snijden.
Verwijder de achterste behuizing.
Verwijder de acht 3.9 mm Phillips schroeven die het bovenste gedeelte van het midframe aan de telefoon bevestigen.
Gebruik het platte eind van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging omhoog te duwen van het contact en deze te ontkoppelen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de schermaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Draai de telefoon om zodat het scherm naar boven wijst.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterkant van het scherm.
Schermnaad—deze naad bevindt zich boven het dunne, plasticen frame. Je zult langs de naad moeten wrikken om het scherm los te krijgen.
Framenaad—deze naad bevindt zich onder het dunne, plasticen frame. Wrik niet langs deze naad aangezien je daarmee riskeert het plasticen frame te beschadigen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op het OLED-paneel om de lijm onder het paneel te verwarmen en te verzwakken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
89%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
