Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zet je telefoon uit voordat je aan deze reparatie begint.
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de rechterzijde van de achterkant gedurende twee minuten.
    • Je kunt ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar hierbij moet je voorzichtig zijn dat je de telefoon niet oververhit - het scherm en de interne batterij zijn zeer vatbaar voor warmteschade.
    • Kijk, terwijl je wacht, alvast op de foto die de open achterkant toont om te zien waar de lijm vastgemaakt is.
  2. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Leg de verwarmde rechterzijde van de telefoon op een voorwerp dat ongeveer 13 mm (0.5 inch) hoog is. Zo komt de telefoon in de juiste hoek te liggen voor de openingstool.
    • Houd de linkerzijde van de telefoon tegen met je vingers zodat de telefoon niet wegschuift. Trek vervolgens met de rest van je vingers de zuignap omhoog.
    • Steek de openingstool in de opening die is gecreëerd tussen het frame en de achterkant.
    • Schuif de openingstool, nu deze vastzit, een aantal keer van voor naar achteren door de opening om de achterkant los te maken.
  3. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Een openingsplectrum gebruiken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Een openingsplectrum gebruiken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Een openingsplectrum gebruiken: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en leg deze op dezelfde kant van de telefoon gedurende twee minuten.
    • Zet vervolgens een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde (waar de lijm het dunst is).
    • Trek met een stevige en gelijkmatige kracht aan de zuignap om een opening te creëren tussen het frame en de achterkant.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
    • Door de stevigheid van het frame, kan het zijn dat dit een aantal pogingen kost.
    • Als het je veel moeite kost om een opening te creëren, is de beste optie om de zijkant van de telefoon nog meer te verwarmen en de vorige stap te herhalen. Het glas is warm genoeg wanneer het bijna te heet is om comfortabel aan te raken.
    • Je kunt ook proberen een aantal druppels hoog geconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol in de opening te gebruiken, zodat de lijm wat verzacht wordt.
    • Gebruik geen excessieve kracht met je plectrum aangezien dit een barst in de glazen achterkant zou kunnen veroorzaken.
  4. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum om de hoek van de telefoon en snijd de lijm door.
    • Probeer niet de lijm door te snijden zonder deze vooraf te verwarmen. Als je dit wel probeert, kun je de glazen achterkant breken.
    • Laat een plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
  5. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Leg een verwarmde iOpener over de onderkant van de telefoon gedurende twee minuten.
    • Steek een openingsplectrum in de rechterkant van de telefoon, vlakbij de onderste hoek.
    • Schuif je plectrum voorzichtig om de hoek. Blijf schuiven en snijd de lijm door aan de onderkant en om de linker onderhoek van de telefoon.
    • Als het voelt alsof het snijden niet lukt, gebruik dan opnieuw de warmte van de iOpener op de hoek voordat je verdergaat.
    • Laat opnieuw een plectrum in de naad zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
  6. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Ga verder met het verwarmen van de telefoon en het doorsnijden van de lijm op de plekken waar je nog niet bent geweest.
    • Zorg ervoor dat je, voordat je de lijm bij de hoeken doorsnijdt, de hoeken voldoende hebt verwarmd.
  7. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Als je eenmaal alle lijm hebt doorgesneden, draai of kantel je een plectrum aan een van de zijkanten om de achterste behuizing van het frame los te krijgen.
    • Til langzaam de achterkant op. Gebruik openingsplectrum om vastzittende lijmresten door te snijden.
    • Verwijder de achterkant.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen voordat je de achterkant weer vastzet en de telefoon sluit. Vergeet echter niet je telefoon weer uit te zetten voordat je verder gaat.
    • Volg deze handleiding om de achterste behuizing weer te herinstalleren en de lijm te vervangen.
    • Als je wilt, kun je de achterkant ook terugplaatsen zonder de lijm te vervangen. Verwijder alle lijmresten die voorkomen dat je achterkant op gelijke hoogte komt te zitten met de rest van de telefoon. Verwarm, na installatie, de achterkant om deze te laten hechten aan de telefoon.
  8. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Verwijder het midframe: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de acht 4 mm Phillips schroeven die het bovenste midframe aan de telefoon bevestigen.
  9. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Het midframe wordt op z'n plek gehouden door een aantal plastic klemmen aan de zijkanten.
    • Steek de punt van een spudger in de uitsparing aan de rechterzijkant van het midframe, dichtbij de volumeknop.
    • Wrik omhoog om het midframe los te krijgen van de telefoon.
  10. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
  11. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van een spudger onder de batterijaansluiting, welke net onder de naar achter wijzende camera aan het moederbord vast zit.
    • Hef de spudger omhoog om de batterijaansluiting te ontkoppelen van het contact.
    • Wees, bij het ontkoppelen van dit soort aansluitingen, voorzichtig dat je niet de omliggende kleine componenten ook per ongeluk loswrikt.
    • Duw de flexkabel van de batterij voorzichtig en rustig weg van het contact op het moederbord om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt tijdens de procedure.
  12. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • De batterij zit stevig vastgelijmd. De lijm zit op de volgende plekken:
    • Op het frame, waar de batterij met sterke lijm vast zit
    • Op een uitsnede in het frame, tegen de kwetsbare schermmodule aan. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de lijm hier aangezien je hier het scherm kan beschadigen.
  13. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    Koop
    • Het onder de batterij toedienen van lijmverwijderaar of hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol zal het verwijderproces een stuk gemakkelijker maken.
    • Als je lijmverwijderaar gebruikt, volg je eerst deze voorbereidingsstappen.
    • Druppel een aantal druppels lijmverwijderaar of isopropyl alcohol in iedere hoek van de batterij.
    • Let op: een paar druppels lijmverwijderaar of isopropylalcohol per keer is voldoende. De vloeistof kan namelijk door de gaten in het midframe (onder de batterij) heen lopen en het scherm eronder aantasten. Dit wil je koste wat het kost voorkomen.
    • Wacht een minuut om de vloeistof de tijd te geven om in trekken en zo de lijm te verzachten.
    • Als alternatief kun je een iOpener verwarmen en deze op de rechterzijde van de voorkant van de telefoon leggen gedurende twee minuten.
    • Verwarm de batterij niet direct. Verwarm alleen de schermkant van de telefoon, waar de batterij onder ligt, om oververhitting en eventueel brand te voorkomen.
  14. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek een hoek van een openingskaart in de opening tussen de batterij en het onderste midframe.
    • Wrik de batterij uit de uitsparing.
    • Als de batterij niet los wil komen, betekent dat waarschijnlijk dat de lijm nog niet genoeg verzacht is.
    • Gebruik een openingsplectrum, een openingstool of een spudger om de batterij eruit te wrikken. Gebruik geen metalen gereedschappen.
    • Dien opnieuw wat van de lijmverwijderaar of de isopropyl alcohol toe en probeer het opnieuw.
    • Dien wat meer warmte toe met een iOpener.
  15. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
    • Hergebruik de batterij niet nadat je deze verwijderd hebt aangezien dit potentieel erg gevaarlijk is.
    • Om een nieuwe batterij en nieuwe lijm te installeren, volg je deze handleiding.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer na het voltooien van deze handleiding je nieuwe batterij: laad deze op tot 100% en laat deze nog voor minstens 2 uur doorladen. Gebruik je toestel dan tot deze zich uitschakelt vanwege een lege batterij. Laad, ten slotte, je batterij ononderbroken weer op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Stel dan je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
63 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
252.813 Reputatie
526 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
Selbst als Selbständiger muss man ab und zu nachforschen, dank dieser Webseite-Info habe ich mich vergewissert dass ich alles genau so richtig wie beschrieben und auf den Bildern machen wollte.
Danke dem Autor dieser Information.
MFG
AK Computer Service
Alfred K. - Antwoord
Sehr gut. :) Dafür gibt’t diese Seite.
Fabian Neidhardt -
You need to screw the midframe down again before trying to do a power on test, not just reconnect the battery. If you don’t, you’ll get an overheat error icon (red thermometer in yellow warning triangle) when trying to power it on because the NFC sensor is on the midplate and the pogo pins connecting it need screw down pressure to make a solid connection. (No I don’t know why NFC is needed to power the phone on, or why its absence shows as an overheat error.) After figuring this out (shut out to Go Cell Phone Repair on Youtube) the battery repair worked fine.
Dan Neely - Antwoord
The iFixit kit to replace the battery in S10 worked fine, including the heating sausage. Jus need to take your time and take great care to follow the instructions in order. The most stressful bit was getting the new adhesive in the correct spot to achieve a flawless finish. It is brilliant that these phones are repairable and that there is so much support for same. Shame on you Apple. We have to stop throwing repairable things away, both to save money and to save the planet. Thanks iFixit.
Bill Green - Antwoord
Don't do what I did and flood the battery with isopropyl alcohol because it seeped into the screen and after a few hours the screen stopped working altogether. Very costly mistake!
monty plt - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 164
Afgelopen 7 dagen: 1,351
Afgelopen 30 dagen: 7,811
Altijd: 240,471
