Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Samsung Galaxy Note20 Ultra te verwijderen of te vervangen.
De vingerafdruksensor is in het scherm van de telefoon geïntegreerd. Als je vingerafdruksensor niet werkt, zul je dus waarschijnlijk het gehele scherm moeten vervangen.
Er bestaat een aanzienlijke kans dat je het niet-verstevigde en fragiele schermpaneel tijdens deze procedure beschadigt of breekt. Als je van plan bent het scherm te hergebruiken, zul je ervoor moeten zorgen dat je genoeg warmte gebruikt en extreem voorzichtig te werk gaat bij het loswrikken van het scherm.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerzijde van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de verwarmde kant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Great guide! Much appreciated! I've opened the phone twice now due to not gluing enough the first time. I wish iFixit sold a battery for the N20 Ultra. I had to get generics and one was total garbage.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van je telefoon richting de linker onderhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Herhaal dit proces bij de overige drie kanten van je toestel.
Laat telkens een plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Schuif een openingsplectrum op en neer langs de gehele buitenkant van de telefoon om zeker te weten dat je alle lijm hebt doorgesneden. Verwarm de lijm nog een keer als deze te stug is om doorgesneden te worden.
A que temperatura debe calentarse el teléfono para retirar la tapa trasera?
Til de achterste behuizing recht omhoog en verwijder deze.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de witte drukaansluiting, rechtsonderin bij het schild van het moederbord, omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zes 4.0 mm lange schroeven, die het schild op het moederbord bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een pincet om het schild op het moederbord op te tillen.
Pak het schild met je vingers vast.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te duwen en zo op veilige wijze los te koppelen voordat je verder gaat met je reparatie.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4.0 mm lange schroeven, die de luidspreker in het frame bevestigen, te verwijderen.
Steek de punt van je spudger in het de een driehoek gemarkeerde opening links van de luidspreker.
Gebruik je spudger om de linkerzijde van de luidspreker omhoog te wrikken en los te maken.
Gebruik een pincet om de luidspreker omhoog te tillen en te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de schermkabel van het moederbord los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de kabelaansluiting van de touchscreenlaag van het moederbord los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten bovenop het scherm.
Druk een zuignap op de verwarmde bovenkant van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening tussen het scherm en het frame te creëren.
Steek de punt van je openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening. Duw het uiteinde van je plectrum vervolgens naar beneden tot deze parallel aan het scherm loopt.
Laat je openingsplectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek nog een openingsplectrum in de opening, deze keer in de rechter bovenhoek van het scherm.
Schuif je openingsplectrum richting de rechter onderhoek naar beneden en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je openingsplectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek nog een openingsplectrum in de opening in de linker bovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum richting de linker onderhoek om alle lijm door te snijden die je tegenkomt.
Laat je plectrum in de opening in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Zet de telefoon op de linkerzijkant zodat de rechterzijde omhoog wijst.
Dien een aantal druppels isopropyl alcohol (>90%) in de opening tussen de rechterkant van het scherm en het frame toe om de lijm aan de binnenkant van het toestel, bij de vingerafdruksensor, te verzwakken.
Kantel de telefoon zodanig dat de isopropyl alcohol richting de lijm aan de binnenkant loopt.
Wacht twee minuutjes zodat de alcohol de tijd heeft om in te trekken en de lijm te verzwakken.
Houd de bovenkant van het frame omhoog zodat de kabel van de touchscreenlaag door de opening in het frame heen getrokken kan worden.
Til het scherm aan de bovenkant op terwijl je de kabel van de touchscreenlaag door de opening in het frame trekt.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Samsung Galaxy Note20 Ultra Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6Gids Commentaar
My display layer cable and touch layer cable got ripped when I took my screen off without removing the back first also the copper was dented can I.get all this new? And where I had no clue to.start at the back to replace my screen lol oops rookie mistake
unlockr.ca may have
Michael -
I’m interested in the retainer clip that holds the s-pen inside the housing compartment. I can’t access it from the rear, and I can’t access it after removing the antenna. Looking at this guide, it appears that it’s also not accessible from the front after removing the OLED panel. So it must be in the subframe?
Bonjour pourriez vous m'informer comment puis-je faire pour acheter un écran pour le note 20 ultra SVP.
Je vous donne mon adresse mail: lopespedro81@hotmail.ch .
Je vous remercie d'avance.
Bien à vous
Bagaimana kalo layar hape saya berbasis warnahijau dan merah??
