Deze vertaling is niet actueel: help de vertaling te updaten of bekijk de originele handleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Samsung Galaxy Note10 te verwijderen of te vervangen.
Door het design van de Note10 zul je het achterste paneel moeten verwijderen om de schermkabel los te kunnen koppelen.
Zorg dat je een set vervangende kleefstrips klaar hebt liggen om de achterste behuizing en het scherm weer te bevestigen, voordat je met deze procedure begint.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze op de linkerzijde van de achterkant gedurende een minuut.
Druk een zuignap op de verwarmde kant van de achterkant, zo dicht mogelijk bij de zijkant.
Trek de zuignap omhoog met een constante, stevige kracht om zo een opening tussen de glazen achterkant en het frame te creëren.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon richting de linker onderhoek om onderweg de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker onderhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze langs de linkerzijde richting de linker bovenhoek om onderweg de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwarm een iOpener en leg deze op de bovenkant van de telefoon gedurende een minuut.
Prepareer een iOpener en leg deze op de rechterzijde van de telefoon gedurende een minuut.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening aan de rechterkant van de telefoon en schuif deze naar beneden richting de rechter onderhoek om de lijm door te snijden.
Schuif een openingsplectrum heen en weer rondom de gehele buitenkant van de telefoon om alle nog vastzittende lijm door te snijden. Als je grote stukken stevige lijm vindt, kun je nog extra warmte gebruiken om deze te verzachten indien nodig.
Til de achterste behuizing omhoog en van de telefoon af.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
Duw het metalen schild iets omhoog zodat je het met je vingers vast kunt pakken.
Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg van het toestel.
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Gebruik de punt van je spudger om de schermkabel van het moederbord los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de kabelaansluiting van de S-pen touchlaag los te koppelen van het moederbord.
Verwarm een iOpener en leg deze op de linkerkant van het scherm gedurende een minuut.
Druk een zuignap op de verwarmde kant van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om een opening te creëren tussen het scherm en het frame.
Verwarm een iOpener en leg deze op de onderkant van de telefoon gedurende een minuut.
Steek een derde openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon.
Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon en snijd onderweg de lijm door die je tegenkomt.
Laat je derde openingsplectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwarm een iOpener en leg deze op de rechterzijde van de telefoon gedurende een minuut.
Schuif je openingsplectrum van de rechter bovenhoek richting de rechter onderhoek van de telefoon om de lijm onderweg door te snijden.
Schuif een openingsplectrum heen en weer langs de gehele buitenkant van de telefoon om nog vastzittende lijm door te snijden. Verwarm je telefoon nogmaals als je grote stukken vastzittende lijm tegen komt.
Til het scherm op vanaf de kant waar de naar voren gerichte camera zich bevindt.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
Does the same method apply to Note 10+ as well ?
The method is similar but not identical. We will have Note10+ guides up within this month!
Would the phone still be water resistant?
Depending on adhesive you use to put back glass
For anyone thinking about doing this -
The screen on my wife’s Note 10 cracked. She lived with it for a little while, but of course the cracks spread and got worse over time. We decided to take a stab at fixing it ourselves.
From what I can tell, the instructions here are spot on. I was eventually able to fix the phone myself - looks brand new. You definitely don’t have to be a rocket scientist to do this - just some patience while you go through the steps.
My one regret is that I tried using a heat gun to soften the adhesive. While her screen was cracked, the LED display was still working. After using the heat gun, the LED display was no longer working - so I had to order a new one (they’re not cheap). At the time, I did not know about the iOpener. I would be very curious to give it a try. As long as it provides enough heat, it would probably work a lot better due to the increased control in heat application. For the price, it’s probably worth giving it a shot if you’re planning on doing this.
