Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Verwarm het achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je telefoon volledig uit voordat je deze begint te demonteren.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van de achterste behuizing.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je je telefoon niet oververhit—de batterij en het scherm zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de verwarmde zijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Als je glazen achterkant is gebarsten, kun je deze beplakken met doorzichtige tape, zodat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet werkt, kun je de zuignap vastlijmen met secondelijm.
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
      • Dit kan, afhankelijk van de leeftijd van je telefoon, lastig zijn. Als je moeite hebt met deze stap gebruik je meer warmte en probeer je het nog eens.
      • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde richting de linker onderhoek om de lijm door te snijden.
      • Steek je plectrum niet verder dan halverwege in de telefoon. Als je dit niet doet, dan riskeer je de onderdelen binnenin te beschadigen.
      • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige verwarm- en doorsnijdprocedure bij de overige drie kanten van de telefoon.
      • Laat een openingsplectrum aan beide zijden zitten als je verder gaat naar de volgende om te voorkomen dat de lijm zich niet opnieuw gaat hechten.
      • de achterste behuizing zal nu los gaan komen van de telefoon als je de overige drie kanten voltooit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
      • Volg deze handleiding om het achterpaneel terug te plaatsen en de lijm te vervangen.
      • Zorg dat je je toestel inschakelt en alle functies test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
      • Gebruik deze handleiding om de onderdelen weer terug te plaatsen met behulp van Tesa-tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Til de metalen cover op: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om het metalen schild over de batterijaansluiting omhoog te tillen en naar achteren te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, omhoog te duwen en deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Kantel het metalen schild omhoog zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
      • Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg uit het toestel.
      • De draadloze oplaadspoel is met wat milde lijm aan de telefoon bevestigd.
      • Verwijder de draadloze oplaadspoel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit de luidspreker: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Verwijder de luidspreker: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Verwijder de luidspreker: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Verwijder de luidspreker: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de schermkabel van het moederbord los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie en druk je deze aan een kant aan totdat het op z'n plek klikt. Dan druk je ook de andere kant vast. Druk niet op het midden: als je aansluiting niet goed zit, kan druk op het midden ervoor zorgen dat de pinnen buigen en je de aansluiting permanent beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Koppel de touchlaag los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Koppel de touchlaag los: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de S-Pen touchlaagkabelaansluiting van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Maak de lijm los: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van het scherm.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je je telefoon niet oververhit—het scherm en de batterij zijn erg vatbaar voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Druk, zo dicht mogelijk bij de rand, een zuignap op de verwarmde zijde van het scherm.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je ervoor kiezen het te beplakken met doorzichtige tape, zodat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je ook sterke tape gebruiken in plaats van een zuignap. Als dat alles niet lukt, kun je je zuignap aan je scherm vastlijmen met secondelijm.
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame.
      • Afhankelijk van je telefoons leeftijd, kan deze stap lastig zijn. Als je moeite hebt deze stap te voltooien, gebruik je meer warmte bij de rand en probeer je het nog eens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon richting de linker onderhoek en snijd onderweg alle lijm die je tegenkomt door.
      • Steek je plectrum niet verder dan halverwege in de telefoon, aangezien je anders riskeert de onderdelen binnenin de telefoon te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Breng een tweede plectrum aan in je telefoon en schuif deze via de linkerzijde naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
      • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant door: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Steek een derde openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon.
      • Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
      • Laat je plectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant door: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de bovenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vierde openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van de telefoon.
      • Schuif je plectrum richting de rechter bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
      • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de rechterzijde van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum van de rechter bovenhoek richting de rechter onderhoek van de telefoon. Snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
      • Het scherm zal op dit punt, des te dichter je bij de onderkant van de telefoon komt, los beginnen te komen van de telefoon.
      • Schuif je plectrum heen en weer langs de gehele buitenkant van de telefoon om lijmresten door te snijden. Als je moeite hebt met een stuk lijm, verwarm je dit deel opnieuw en probeer je het nog eens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien het nog steeds door middel van een aantal kabels, dat door het frame loopt, is verbonden.
      • Til het scherm omhoog vanaf de bovenkant van de telefoon.
      • Til het scherm niet verder op dan tot hoek van ongeveer 15º ten opzichte van het toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Begeleid de kabels van het scherm en de S-Pen touchlaag door de gaten in het frame van de telefoon.
      • Verwijder het scherm.
      • Verwijder alle lijmresten voordat je het nieuwe scherm installeert.
      • Gebruik de instructies van deze handleiding om te zien hoe je de kleefstrips of lijm aanbrengt op je nieuwe scherm.
      • Zorg dat je je reparaties test, voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel—het kan nodig zijn dat je sommige onderdelen mee over zet naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van je nieuwe onderdeel af haalt voordat je deze bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
42 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
171.193 Reputatie
442 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
Thanks for the hard work that was put into this so are able to fix our own phones. Very much appreciated!
George Ray - Antwoord Deel
How do you take the front glass screen off the OLED display/ screen? I couldn't find anything on this site. You would think they would because you can buy just glass screen that goes on the front of the OLED display.
Austin Morrison - Antwoord Deel
Hi Austin,
Removing the front glass requires slicing through the LOCA (liquid optically clear adhesive), which is pretty tricky to complete and requires specialty tools. The screen glass part by itself is bought primarily by refurbishment/repair shop companies that have the necessary tools to complete that kind of repair.
Arthur Shi - Antwoord Deel
Hello, does fingerprint sensor and face recognition works after replacing display+frame assembly? New part is original, not OEM.
Dominik Horňák - Antwoord Deel
Is there a school in new york or nearby for me to learn how reglass front screen ?
shnippy1 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 101
Afgelopen 30 dagen: 453
Altijd: 43,044
