Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Verwarm het achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon volledig uit voordat je deze begint te demonteren.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van de achterste behuizing.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je je telefoon niet oververhit—de batterij en het scherm zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de verwarmde zijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Als je glazen achterkant is gebarsten, kun je deze beplakken met doorzichtige tape, zodat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet werkt, kun je de zuignap vastlijmen met secondelijm.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
    • Dit kan, afhankelijk van de leeftijd van je telefoon, lastig zijn. Als je moeite hebt met deze stap gebruik je meer warmte en probeer je het nog eens.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
  3. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde richting de linker onderhoek om de lijm door te snijden.
    • Steek je plectrum niet verder dan halverwege in de telefoon. Als je dit niet doet, dan riskeer je de onderdelen binnenin te beschadigen.
    • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige verwarm- en doorsnijdprocedure bij de overige drie kanten van de telefoon.
    • Laat een openingsplectrum aan beide zijden zitten als je verder gaat naar de volgende om te voorkomen dat de lijm zich niet opnieuw gaat hechten.
    • de achterste behuizing zal nu los gaan komen van de telefoon als je de overige drie kanten voltooit.
  5. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til het achterste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
    • Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing terug te plaatsen en de kleefstrips te vervangen.
    • Zorg dat je je toestel inschakelt en alle functies test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
    • Gebruik deze handleiding om de onderdelen weer terug te plaatsen met behulp van Tesa-tape.
  6. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Til de metalen cover op: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen los te schroeven.
  7. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om het metalen schild over de batterijaansluiting omhoog te tillen en naar achteren te klappen.
  8. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, omhoog te duwen en deze los te koppelen.
  9. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
  10. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Kantel het metalen schild omhoog zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
    • Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg uit het toestel.
    • De draadloze oplaadspoel is met wat milde lijm aan de telefoon bevestigd.
    • Verwijder de draadloze oplaadspoel.
  11. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Verwijder de interconnectkabels: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de dochterbordcover bevestigen te verwijderen.
  12. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de dochterbordcover te verwijderen.
  13. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de hoofd interconnectkabel van het moederbord los te koppelen.
    • Koppel ook de secundaire interconnectkabel van het moederbord los.
  14. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de hoofd interconnectkabel van het dochterbord los te koppelen.
    • Koppel de secundaire interconnectkabel ook los van het dochterbord.
  15. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder beide interconnectkabels.
  16. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de schermkabelaansluiting los te koppelen van het moederbord.
  17. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Maak de lijm onder de batterij los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Maak de lijm onder de batterij los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Druppel wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) onder de batterij, in de druppelvormige openingen bij de hoeken van de batterij.
    • Wacht ongeveer twee minuten voor de isopropyl alcohol om in te trekken en de lijm te verzwakken voordat je verder gaat met de volgende stap.
  18. Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterkant van de batterij.
    • Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog om de batterij van het frame te scheiden.
    • Als je hier veel moeite mee hebt, dien je wat extra druppels isopropyl alcohol onder de batterij toe, laat je dit twee minuten intrekken en probeer je het nog eens.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening die je tussen de batterij en het frame hebt weten te creëren.
    • Steek je plectrum niet verder dan halverwege in je telefoon, aangezien je daarmee riskeert de vingerafdruksensor te beschadigen.
    • Trek de zuignap omhoog om de batterij te verwijderen.
    • De batterij zou vrij gemakkelijk los moeten komen als de isopropyl alcohol eenmaal voldoende onder de batterij is ingetrokken.
    • Verwijder, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, de oude lijm en breng kleefstrips met treklip, dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips aan om de nieuwe batterij te bevestigen.
Conclusie
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance na het voltooien van deze handleiding.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan zijn dat je onderdelen moet overzetten naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
70%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
156.155 Reputatie
439 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.791 handleidingen geschreven
16Gids Commentaar
What kind of adhesive would you recommend to adhere the back glass to the phone after repair?
Andrew Johnson - Antwoord
Hey! Here’s a link to the rear cover adhesive!
Carsten Frauenheim -
Thank you! I have all my stuff ordered now. I can’t wait to follow this guide and get my battery back to new!
Andrew Johnson -
Do I only need the rear cover adhesive or the perimeter adhesive as well?
Martin Schulz -
Hi,
I would like to replace my note 10 plus battery, wireless charging n nfc, please advise on what to buy from you.
Thanks
Alex
Alex Wong - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 170
Afgelopen 30 dagen: 827
Altijd: 49,176
