Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op June 10, 2024
1 - 2 uren
Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of een kapot scherm in je Samsung Galaxy Note8 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25%. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Als je batterij ontladen is, verklein je dit risico.
Let op: Deze handleiding laat je zien hoe je enkel het scherm vervangt, terwijl je het originele frame, het logic board en de batterij op hun plek laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd en vereist daarom een andere procedure—namelijk het overzetten van een aantal onderdelen en het installeren van een nieuwe batterij. Zorg dat je het juiste onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Deze handleiding bevat ook het verwijderen van de glazen achterkant, wat ook betekent dat je vervangende kleefstrips of lijm nodig hebt om deze terug te plaatsen. Als je vervangende scherm niet met lijm of kleefstrips wordt geleverd, zul je tape moeten gebruiken. Het openen van de Samsung Galaxy Note8 zal tevens de waterdichte pakkingen van het toestel aantasten. Als je deze waterdichte pakkingen niet vervangt, zal je telefoon normaal functioneren, maar haar waterdichtheid verliezen.
Als het frame beschadigd of gebogen is, is het belangrijk om deze te vervangen. Anders kan het voorkomen dat het nieuwe scherm niet past en dat het daardoor beschadigd raakt als gevolg van oneven druk.
Het proces waarin je het scherm van het frame scheidt, beschadigt het scherm meestal zodanig dat het kapot gaat. Volg deze handleiding dus niet als je niet van plan bent het scherm te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit.
    • Verwarm een iOpener om de lijm aan de achterkant van de Note8 te verzachten.
    • Leg de iOpener op de achterkant van de Note8, langs de kant waar de aan-/uitknop zit.
  2. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een zuignap op het achterste paneel omhoog te tillen. Gebruik vervolgens een openingsplectrum om in de opening te steken.
    • Aangezien het achterste paneel ook lichtjes gebogen is aan de zijkanten, wil je je openingsplectrum niet recht, maar enigszins in een hoek naar beneden in de opening steken.
    • Begin in het midden van de zijkant en snijd de lijm door terwijl je tegelijkertijd de zuignap omhoog tilt.
    • Wees voorzichtig dat je niet te hard met je openingsplectrum duwt, aangezien je daarmee het achterste paneel kunt breken. Gebruik in plaats daarvan de zuignap om te trekken en je plectrum om de lijm door te snijden.
    • Beweeg je plectrum richting de onderste hoeken en laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Gebruik een andere plectrum en beweeg deze naar de bovenste hoek.
    • Als het steeds lastiger wordt om je plectrum te bewegen, kan het handig zijn om je iOpener opnieuw te verwarmen en deze nog eens op de achterkant van de telefoon te leggen.
  3. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Neem opnieuw nog een openingsplectrum en beweeg deze voorzichtig langs de hoek en de bovenkant van de telefoon.
    • Verwarm de telefoon, indien nodig, opnieuw met je iOpener.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Draai het toestel om en begin met het scheiden van de lijm en het scherm aan de onderkant van de telefoon. Gebruik hiervoor een andere plectrum.
    • Laat je plectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Als je de lijm van de telefoon hebt weten te scheiden aan alle drie de kanten, kun je het achterste paneel langzaam omhoog tillen.
    • Forceer dit echter niet. Gebruik een iOpener om de lijm opnieuw te verzachten als het achterste paneel er niet af wil komen of begint te buigen.
    • Let op de aansluiting van de vingerafdruksensor bij het openen van het achterste paneel. Het kan nodig zijn dat je deze loskoppelt zoals in de volgende stap wordt beschreven.
  6. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de vingerafdruksensor los te koppelen.
    • De aansluiting kan reeds losgekomen zijn bij het loshalen van het achterste paneel.
  7. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het achterste paneel.
    • Om je klaar te maken voor het weer in elkaar zetten van de telefoon, verwijder je alle lijmresten uit de telefoon en maak je de gelijmde gebieden schoon met isopropyl alcohol en een stofvrij stuk doek.
  8. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm, NFC-antenne en oplaadspoelmodule: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de tien Phillips #00 schroeven.
  9. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om deze aan de bovenkant van de telefoon tussen de NFC-antenne en oplaadspoelmodule en de behuizing te steken.
    • Wrik de bovenkant van de module uit de behuizing.
  10. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Trek de volledige oplaadspoel- en NFC-antennamodule omhoog.
    • De linker onderkant van de module is lichtjes aan het frame vastgelijmd.
  11. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm, Loskoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen.
  12. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm, Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zes Phillips #00 schroeven in de luidsprekermodule aan de onderkant van de telefoon.
  13. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de luidsprekermodule omhoog te duwen.
    • Bij het wrikken bevind je je boven het mainboard en de antennekabel. Wees dus voorzichtig dat je deze twee onderdelen niet beschadigt in het proces.
    • Verwijder de luidsprekermodule.
  14. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om zowel het scherm als de touchscreenkabels los te koppelen.
  15. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze op het scherm gedurende minimaal twee minuten om zo de lijm eronder te verzachten.
    • Het kan zijn dat je de iOpener een aantal keer opnieuw moet verwarmen om de telefoon warm genoeg te krijgen. Volg de instructies voor de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je het scherm beplakken met tape en zo verdere schade, zowel aan het scherm als aan jezelf, te voorkomen.
    • Plak overlappende lagen doorzichtige tape over het scherm van de Note8 totdat het gehele oppervlak is bedekt.
    • Dit geeft weer een structuur aan het scherm en houdt zodoende alle losse scherven bij elkaar bij het omhoog duwen en optillen van het scherm.
    • Draag tijdens de reparatie een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen mogelijk loskomend glas.
  16. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van de telefoon.
    • Als het scherm van de telefoon gebarsten is, kan de zuignap waarschijnlijk niet blijven plakken. Probeer het scherm in dat geval op te tillen met sterke tape of plak de zuignap vast op het scherm met secondelijm en laat dit hard worden voordat je verder gaat.
    • Trek de zuignap omhoog en steek vervolgens een halberd-spudger of een openingsplectrum onder de schermmodule.
    • Doordat het glas gebogen is, zul je je plectrum ietwat omhoog moeten duwen in plaats van deze parallel aan de telefoon te houden.
    • Begin de halberd spudger of je openingsplectrum langzaam langs de onderkant van de telefoon te schuiven om onderweg alle lijm door te snijden. Laat een openingsplectrum bij de hoek in de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
    • De flexkabel van het scherm bevindt zich net onder het middelste punt van de kant waar ook de aan-/uitknop zich bevindt. Wees je hiervan bewust en zorg dat je deze niet per ongeluk raakt tijdens het doorsnijden van de lijm.
    • Schuif je halberd spudger of openingsplectrum verder langs de zijkant van de telefoon en steek er nog een openingsplectrum in.
  17. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je halberd spudger of openingsplectrum naar de bovenste hoek van de telefoon om de lijm onderweg door te snijden en steek nog een openingsplectrum in de telefoon om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Schuif je tool langzaam door de telefoon heen om te voorkomen dat deze weer uit de telefoon glipt. Als het doorsnijden te moeilijk wordt, verwarm je je iOpener opnieuw en leg je deze nog een keer op het scherm.
    • Herhaal de vorige verwarm- en snijdprocedure bij de overgebleven kanten van de telefoon. Steek een openingsplectrum in iedere hoek en aan beide kanten van de Note8.
    • Wees extra voorzichtig bij het wrikken aan de bovenkant van de telefoon, zodat je zeker weet dat je de naar voren gerichte sensoren en de oorstukspeaker niet beschadigt.
  18. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Zowel de flexkabel van het touchscreen als de schermkabel lopen door het midframe heen. De openingen in het midframe zijn aan de kleine kant en dus kan het een priegelwerk zijn om beide kabels door het gat in het frame te begeleiden.
    • Als je de lijm aan alle kanten eenmaal hebt weten door te snijden, kun je een kleine zuignap gebruiken om het scherm langzaam omhoog te tillen.
  19. Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Het is belangrijk dat je, voordat je het nieuwe scherm installeert, alle oude lijmresten uit de telefoon verwijdert. Zorg ook, indien nodig, dat je alle glasscherven uit de telefoon verwijdert.
    • Verwijder alle overgebleven lijm uit de telefoon en maak die gebieden vervolgens goed schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stofvrij stuk doek.
    • Als het frame gebogen is of als er lijm- of glasresten zijn overgebleven, zal het nieuwe scherm niet goed passen en kan het direct beschadigd raken. Indien dus nodig, is het wijs het frame te vervangen.
Conclusie
Zet je telefoon weer aan en test je reparatie voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Na het aanbrengen van de kleefstrips volg je deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen, is door middel van een op maat geknipt stuk dubbelzijdige tape. Plak de tape op de achterkant van het scherm, begeleid dan de kabel door het frame. Breng het scherm op de juiste positie en druk deze op z'n plek.
101 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
229.024 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.420 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
I’m sorry, but this is just a preview question. When the guide says display, does it mean only the glass screen or the LCD and digetizer as well?
Adrian Gomez - Antwoord
Hello Adrian Gomez. Here “display” refers to the glass, digitizer and LCD combo—those are fused together.
Tobias Isakeit -
For this repair, do I need to buy the 230 dollar screen part as well?
Litagano Motscoud - Antwoord
This guide here is for replacing only the screen without the frame (which we currently don’t have in store). The 230 dollar part includes the frame and the according guide can be found here: Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de schermmodule met frame
Tobias Isakeit -
Hi
I replace the new disply the camera ( front is working ) is not working I tried many things such as factory settings put it didn’t work
now I orderd a new camera hope it works or there is another way to solve it
nasser
zarmat2002 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 121
Afgelopen 30 dagen: 488
Altijd: 138,422
