Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Samsung Galaxy A72 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van het toestel. Dit verkleint het risico op brandgevaarlijke situaties bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezewollen is, ook de juiste voorzorgsmaatregelen.
Het is mogelijk om de batterij van je Samsung Galaxy A72 te verwijderen zonder de luidsprekermodule en de interconnectkabel te verwijderen. Het risico op het beschadigen van de interconnectkabel is echter vrij hoog en de procedure voor het verwijderen van de batterij is veel makkelijker als de kabel verwijderd is.
Als je de kleefstrips rondom het toestel bij het weer in elkaar zetten van je telefoon niet vervangt, zal je telefoon prima functioneren maar wel de water- en stofdichtheid verliezen.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdele bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
Til de achterste behuizing met de zuignap omhoog om zo een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de opening in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van het toestel om de lijm onderweg door te snijden.
Laat je plectrums op hun plek in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het toestel omhoog om de lijm onderweg door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel om de lijm door te snijden.]
Laat je openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de tien 4.5 mm lange schroeven, waarmee de cover op het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van een spudger onder de rechterzijde van de moederbordcover.
Gebruik je spudger, door het uiteinde naar beneden te duwen, als hefboom om de moederbordcover omhoog te wrikken.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de interconnectkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven 4.5 mm lange schroeven, waarmee de luidsprekermodule bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van je spudger onder de rechterzijde van de luidsprekermodule.
Gebruik je spudger als een hefboom om de luidsprekermodule uit de telefoon omhoog te wrikken.
Gebruik een spudger om beide uiteinden van de interconnectkabel los te koppelen door de aansluitingen in een rechte beweging uit hun contacten omhoog te duwen.
Gebruik een pincet of je vingers om de interconnectkabel te verwijderen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal vijf minuten op het scherm om de lijm onder de batterij te verzwakken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Druk een zuignap op de batterij, zo dicht mogelijk bij de rand van de batterij.
Steek de lange zijde van een openingsplectrum in de opening tussen de rand van de batterij en het frame van de telefoon.
Trek de zuignap omhoog en duw het uiteinde van je plectrum naar beneden om de batterij omhoog te wrikken.
Trek de batterij los van de laatste resten lijm.
Verwijder de batterij.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropylalcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo weet je zeker dat je batterij optimaal kan presteren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
