Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op October 27, 2020
1 uur
Gemiddeld
Als de batterij van je Galaxy A3 niet langer in staat is haar lading voor lange tijd te behouden, kun je deze handleiding gebruiken om de versleten batterij te vervangen. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Deze handleiding omvat tevens het verwijderen van de glazen achterkant en het midframe. Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om de glazen achterkant weer aan de telefoon te bevestigen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Het risico op een ongeluk is echter kleiner als de batterij ontladen is.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    Tesa 61395 Double‑Sided Tape
Gereedschap
Toon meer…
  1. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel allereerst je telefoon helemaal uit.
    • Neem een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verwarmen en zo te verzachten.
    • Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met een zuignap en breng vervolgens een openingsplectrum aan in de opening die je hiermee creëert.
    Dieser Schritt war der schwierigste für mich. Ohne iOpener und nach langem Fönen wollte sich immer noch keine Lücke für den Pick finden…
    Was dann geholfen hatte, war eine Sticknadel, die ich vorsichtig auf der unteren Rückseite bei einer der beiden kleinen Plastikstreifen ansetzte. Mit dieser konnte ich die Rückabdeckung so weit anheben, dass ich mit dem Pick dazwischen kam.
    Honigerdnussbrot - Antwoord
  2. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum richting de achterste camera om de achterste behuizing van het frame te scheiden.
  3. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze om de linker onderhoek van de telefoon.
  4. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je tweede plectrum langs de linkerzijde van de achterste behuizing om deze los te maken van de lijm.
    • Schuif je plectrum om de linker bovenhoek en maak de lijm boven de achterste camera ook los.
    • Na het los snijden van de lijm aan alle kanten van de achterste behuizing pak je je iOpener nog eens om de lijm onder het midden van de achterste behuizing te verwarmen en los te krijgen.
  5. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek een plastic kaart aan de onderkant in de telefoon en schuif deze onder de achterste behuizing.
    • Scheid de achterste behuizing van de lijm totdat je de achterste camera nadert.
    • Nu kun je de achterste behuizing langzaam omhoog tillen en, tot slot, verwijderen.
  6. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Verwijder de 16 Phillips #00 schroeven uit het midframe.
  7. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
  8. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Duw het blootliggende deel van de batterij weg van het midframe om de onderdelen van elkaar te scheiden.
    • Verwijder het midframe.
  9. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum tussen de batterij en het frame. Schuif deze rondom de batterij om deze te scheiden van de lijm die het bevestigt.
    • Steek je plectrum niet te ver onder de batterij, aangezien je anders riskeert het scherm eronder te beschadigen.
    • Verwijder de batterij.
    • Het kan nodig zijn om nieuwe kleefstrips aan te brengen bij het installeren van je nieuwe batterij.
    its impossible to just use an pick to get under the battery, this guide stinks
    matbub - Antwoord
    Unfortunately I encountered the same problem as matbub. A close plastic frame around the battery on the circuit board prevented me from introducing any tool under the battery, and the battery was sticking so firmly to the circuit board that it was impossible to lift even a single corner. Heating with my hair dryer did not help as well. I have changed a lot of batteries in other phones so far, but finally I had to accept not being able to change this one. Despite all the obstacles that I managed to pass through before. Bad job, Samsung!
    Sebastian Plickert - Antwoord
    i found a good solution in a video. this guy detached the first layer of the battery and pulled on it. of course he warmed up the glue before.
    will nicht sagen - Antwoord
    Réparation assez facile. Deux remarques:
    il faut chauffer longtemps la coque avec un sèche cheveux, 3 à 5 mns avant d’arriver à décoller le dos avec la ventouse.
    Pour enlever la batterie, il y a une languette sur le dessus de celle ci, il faut la tirer fortement et pratiquement pas besoin d’autre chose. quelques petits points de colle aident à refermer la coque.
    Comme j’ai deux portables identiques dont un ne marche plus, j’ai fait un essai sur le mauvais et pour le deuxième, j’ai mis moins d’une demi heure
    Vincent Falque - Antwoord
    Using the label to pull UP / out the battery is the good solution for me
    Thanks !!
    Corinne Benoit - Antwoord
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
44 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
230.508 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.577 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Nice post on Samsung phone. People are courageous about Galaxy phones and there is lot of hype about Samsung.
I bought a budget j7 for my wife and I am sure this will have good review.
not sure why they are not talking about.
Thanks
Rakesh Birchi
Owner of http://www.birchi.in
Birchi In - Antwoord
Thank you so very much! I'm an ageing priest working in Transylvania and The Republic of moldova with victims of child trafficking. My battery has suffered extensive use and I believe it still should have lasted longer. I have limited resources to use for myself and feel attempting to replace the battery myself far more economical and funds conscious. Thanks to you I shall endeavour to replace it myself…thanks to your instruction.
May all your journeys be ones of discovery!
Fr Bill+
Projectnewlife.org
PNLMoldovaPrisons.blogspot.com
BigWorldSmallBoat.blogspot.com
ScmMoldova.blogspot.com
DogDogma.blogspot.com
Father Bill - Antwoord
Assolutamente insufficiente. L’iOpener non scioglie l’adesivo posteriore e quindi il vetro posteriore si rompe facilmente. Il tutorial indica una parte assolutamente inutile, ovvero lo smontaggio del telaio. Non serve basta estrarre la batteria con un piccolo cacciavite. I tutorial fateli scrivere a chi lavora sui device. Grazie
axlduri - Antwoord
Hello axlduri,
thanks for your feedback. In case you weren’t able to loosen the adhesive beneath the back cover with an iOpener, you can use a heat gun to do so. However the iOpener should do the job and should be applied for at least 2 minutes to the back cover. Repeat this step several times until the adhesive is loose. Additionally the battery sits super tight in the mid frame and it’s nearly impossible to remove it safely, without removing the mid frame. You should never work or pry on batteries with metal tools like a screwdriver. If you accidentally puncture them, they can explode or catch fire. Thats the reason why we advise to remove the mid frame. It’s the safest way to remove the battery.
Dominik Schnabelrauch -
Merci pour ces instructions. J’ai essayé de démonter la batterie, mais me suis arrêté à l’étape 6. Je ne comprends pas pourquoi il y a toute cette colle! A quoi servent les vis si tout est collé? Remplacer la batterie était un jeu d’enfant dans les anciens modèles Samsung. Maintenant on a l’impression que les constructeurs font tout pour qu’on désespère et rachète un nouveau mobile! C’est honteux dans un monde où on essaie de minimiser les déchets!
dcprobst - Antwoord
Hi, thank you for this tutorial, very useful. Could you please say which tesa adhesive width (1, 2, 4 or 8 mm) should be used to replace the old adhesive? And how to remove the latter? Thank you.
Guido Villarosa - Antwoord
Hi Guido,
the original battery adhesive is 3 mm wide but anything between 2 and 4 will do the job. However the original back cover adhesive has different widths between 2 and 3 mm. In case you only want to invest in 1 tape I’d personally suggest buying the 2 mm tape but to take care to use enough of it. To remove the adhesive remains you can use our adhesive remover or high isopropyl alcohol (>90%).
Why would my Samsung A03 stop taking a charge or turn on
Travis - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 119,236
