Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Redmi Note 8 Pro batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Verwarm de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je telefoon oververhit. Vooral de batterij en het scherm zijn erg gevoelig voor warmte gerelateerde schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 1 van 3 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 2 van 3 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
      • Als de glazen achterkant gebarsten is, kan de zuignap zich waarschijnlijk niet goed vastzuigen. Probeer de achterkant in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm de zuignap vast met secondelijm.
      • Til de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap en creëer een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon.
      • Als je moeite hebt met het creëren van een opening kun je meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting van je toestel te voorkomen.
      • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
      • Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
      • Laat je plectrum op z'n plek in de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je toestel.
      • Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek om de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrums op hun plek in de benedenhoeken zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Als de lijm te hard is geworden om door te kunnen snijden, is deze waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik in dat geval je iOpener gedurende een of twee minuten om de lijm wederom te verwarmen en verzwakken.
      • Steek een derde openingsplectrum in de opening in de linker benedenhoek van je toestel.
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon omhoog om de lijm door te snijden.
      • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van je telefoon.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel om de lijm aldaar door te snijden.
      • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening in de rechter bovenhoek van je telefoon.
      • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de glazen achterkant naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Verwijder de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Verwijder de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de glazen achterkant.
      • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
      • Bevestig je nieuwe glazen achterkant met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Zet, na het bevestigen van je nieuwe glazen achterkant, gedurende een aantal minuten stevige druk op je telefoon om ervoor te zorgen dat de lijm zich goed hecht. Je kunt hiervoor een stapel zware boeken gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Verwijder de schroeven uit de moederbordcover: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de elf 3.9 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Wrik de moederbordcover omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Wrik de moederbordcover omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van je openingsplectrum onder de linkerzijde van de moederbordcover.
      • Draai je plectrum naar de zijkant om de moederbordcover omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Verwijder de moederbordcover: stap 10, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Verwijder de moederbordcover: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet of een van je vingers om de moederbordcover te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Koppel de batterijkabel los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Koppel de batterijkabel los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Koppel de kabel van de aan-/uit- en volumeknoppen los: stap 12, afbeelding 1 van 3 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Koppel de kabel van de aan-/uit- en volumeknoppen los: stap 12, afbeelding 2 van 3 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Koppel de kabel van de aan-/uit- en volumeknoppen los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de kabel van de aan-/uit- en volumeknoppen los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen.
      • Gebruik je spudger om dezelfde kabel voorzichtig naar de zijkant te vouwen om ruimte te maken voor de batterij.
      • Voorkom dat je de kabel scherp vouwt en buig deze enkel weg om schade aan de kabel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Koppel de schermkabel los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Koppel de schermkabel los: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en deze zo los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Koppel de interconnectkabel los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Koppel de interconnectkabel los: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de aansluiting van de interconnectkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Maak de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 3 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Maak de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 3 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Maak de batterij los: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Voorkom dat je de kabels in deze stap scherp vouwt en buig ze enkel om schade aan de kabel te voorkomen.
      • Vouw de scherm- en interconnectflexkabel richting de oplaadpoort om toegang te krijgen tot beide kleefstrips met treklip en de batterij.
      • Je kunt een stukje tape gebruiken om de kabels tijdelijk ergens aan te bevestigen en zo te voorkomen dat je ze bij het verwijderen van de batterij per ongeluk beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 16, afbeelding 1 van 3 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 16, afbeelding 2 van 3 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • De batterij is door middel van twee uitrekbare kleefstrips aan de achterste behuizing bevestigd.
      • Probeer de batterij niet omhoog of los te wrikken met scherpe tools. Een doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of zelfs in brand vliegen.
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je nagels om de treklip van beide kleefstrips van de bovenkant van de batterij af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Verwijder de kleefstrips: stap 17, afbeelding 1 van 3 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Verwijder de kleefstrips: stap 17, afbeelding 2 van 3 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Verwijder de kleefstrips: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Pak de eerste treklip vast met een pincet met botte uiteinden of een van je nagels en trek deze langzaam maar zeker richting de onderkant van de telefoon en van de batterij weg.
      • Trek hard genoeg zodat er een constante spanning op de kleefstrip blijft staan, maar gebruik geen botte kracht. Geef de kleefstrip de tijd om rustig uit te rekken en onder de batterij vandaan te komen.
      • Voorkom dat je druk zet op de batterij. Houd de telefoon stevig aan de zijkanten vast om ervoor te zorgen dat de kleefstrips los kunnen komen.
      • Trek de kleefstrips in een zo klein mogelijke hoek onder de batterij vandaan, maar voorkom dat de strip over de rand van de telefoon schuurt en mogelijk breekt.
      • Als een van de kleefstrips afbreekt, kun je deze opnieuw proberen vast te pakken met je vingers of een pincet. Als dat lukt, ga je verder met trekken. Wrik echter nooit onder de batterij om een van de kleefstrips opnieuw vast te pakken.
      • Als een van de kleefstrips onder de batterij afbreekt en niet meer kan worden vastgepakt, ga je verder met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging: stap 18, afbeelding 1 van 3 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging: stap 18, afbeelding 2 van 3 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige procedure ook voor de tweede kleefstrip.
      • Gebruik eenzelfde procedure als bij de vorige kleefstrip: druk de batterij niet omlaag bij het wegtrekken van de strip, houd de strip zo vlak en ongekreukt als mogelijk en trek deze in een kleine hoek onder de batterij vandaan.
      • Als de kleefstrip onder de batterij afbreekt en niet meer kan worden vastgepakt, druppel je wat hoog geconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) rondom de afgebroken kleefstrip onder de rand van de batterij.
      • Wacht gedurende een minuutje om de alcohol in te laten trekken.
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
      • Probeer de batterij er niet met botte kracht uit te duwen. Indien nodig druppel je wat meer isopropyl alcohol onder de batterij om de lijm verder te verzwakken. Voorkom te allen tijde dat je de batterij met je tool vervormt of doorboort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Verwijder de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 8 Pro batterijvervanging, Verwijder de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij.
      • Hergebruik nooit een beschadigde of vervormde batterij aangezien dit altijd een potentieel risico met zich meebrengt.
      • Als er nog steeds alcohol in de telefoon zit, veeg je dit nu schoon of laat je dit drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
      • Zorg dat je de batterij, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, tijdelijk op het moederbord aansluit om ervoor te zorgen dat de batterij op de juiste plek komt te zitten. Koppel de batterij weer los voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel definitief sluit.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo zorg je dat de batterij optimaal kan presteren.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie te plaatsen, breng je de kleefstrip of tape aan op de plek waar de oude kleefstrip zich bevond en niet direct op de batterij zelf. Druk je nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng bij het weer in elkaar zetten van je toestel nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt weten te maken met wat isopropylalcohol (>90%).
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
262.761 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
56.323 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
hello, i think the guide could be very helpful, how ever, i don't know where to find the battery. can somebody help me please.
it would be very helpful, thank you in advance.
Roy Morris - Antwoord Deel
Hello Roy, sorry for the late reply, but in case you are still looking: The Xiaomi Redmi Note 9 Pro Battery is available in the iFixit Store!
Manuel Haeussermann - Antwoord Deel
After I replace the battery, the phone just shows a blinking white led light.I put it charging all night but nothing happened. I managed to show the xiaomi logo and then the battery indicator showing the thunder icon blinking, and it seems it is not charging. I thought it was a faulty battery but I bought another replacement and I still have the same issue. I had to put my old battery to be able to keep using my phone. Does anybody what is the issue? thanks!
Dani Mourinho - Antwoord Deel
it looks that i had very bad luck with the batteries i tried earlier. I bought this one and worked fantastic! No blinking problem.Highly recommended: https://www.aliexpress.com/item/10050054... (select the model BN53)
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 89
Afgelopen 30 dagen: 359
Altijd: 29,605
