Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Volg deze handleiding om een iPhone 6s te openen en zo toegang te krijgen tot de binnenste onderdelen voor reparatie of vervanging.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
Verwijder de twee 3.4 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone, naast de Lightning-connector.
Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
What about specifying the hot air temperature?
The glue softens pretty easily, so the exact temperature isn’t critical. Get it slightly too hot to touch. If you have trouble, heat it a little more and try again.
What temperature on the screen separator lcd machine and for how long?
This is the first time I opened my 6s since it was purchased new four years ago. Even without heat, constant and firm works enough to be able to squeeze the flat edge of the spudger. From that point and without any additional pulling from the suction, twist the spudger gently to “walk” it open on both sides.
I used a hand towel folded in half and a clothes iron on the cotton setting (med-high heat, no steam). Placing the doubled towel between the phone and the iron, I would set the iron down for about 20 seconds (my iron has a timer that beeps when left horizontal for too long). Lift the iron, check the temperature (aiming for just too hot to touch), reposition as needed, repeat. It took me a while, but that’s because I took my time not knowing how fast this would heat. All-in-all, about 2 minutes to reach the right temperature to loosen the adhesive (it IS tenacious).
Holy. Redii eirhejbrd
just been given a 6s to repair, for this stage would a hot water bottle work ??
I used a hot-water bottle to keep the iPhone warm while prying patiently, though the moving surface added to the challenge.
Before that, I put the iPhone - screen facing down - to warm on the coffee cup heater (45°C) of an espresso coffee machine. Half an hour seemed more than enough.
A hot-water bottle filled with water at 60°C would do the job I think.
Later repeated the same heating before removing the adhesive strips under the battery (allowed me to extract each strip successfully, rolling it on the body of the spudger).
And also before putting the new display assembly adhesive under heavy book weight.
Aubin -
I didn’t have any of the heating tools listed here so I improvised:
To soften the glue I heated water in a pan (not boiling but quite hot).
I put the phone in a thick plastic bag in the water for about 20 - 30 seconds. (I checked the bag was properly watertight first by dipping it in water – minus the phone). Maybe I was lucky but the screen came away easily doing it this way.
Clean the glass screen first with eye glass cleaner wipes (alcohol). Hair dryer on hot with low air speed works excellent. Aim the heat at 45 degrees (phone face up) and move around the perimeter for about 1 minute. The edges should be hot enough to barely touch without burning your figures. This seems to get the glue hot enough at the edges for easy removal. Warm the glass face a bit and also warm the suction cup, this makes the suction a lot better and the suction cup won’t come off like it will if the face and suction cup are cold. Later when removing the battery, heat the bottom with the hair dryer for about 30 seconds and the top of the bottom of the battery where the 2 tabs are for the tape behind the battery. This makes for simple removal of the battery tape under it.
Here’s what I did to open my iPhone (I had it open in under 1 minute): 1) I has one of those rice/barley filled eye masks that you heat up in a microwave. I heated it for 1 min and then placed my phone face down onto it for 1-2 min. 2) I placed the suction cup onto the left lower corner and the “tweezers” into the headphone jack. Pull upwards with the suction cup and hold the phone’s body down in place with the tweezers. 3) a gap will open. Slide the edge of a razor blade into the gap (not too deep) 4) insert the plastic triangular guitar pick tool into the gap next to the razor blade. Slide sideways with the triangular tool to make the gap large enough to insert the spudger. 5) insert the edge of the spudger tool (curve down) into the, now widened, gap. 6) slide the spudger tool along the edges of the iPhone. Opened!
Druk een zuignap op de linker onderhoek van de schermmodule.
Zorg dat je de zuignap niet over de thuisknop heen plaatst.
Hello, I was wondering if there was a guide of how to replace the adhesive strips, thank you
The suction cup will not work if you have a shattered screen. I put a tip of an exacto knife between the glass and side frame above the power connector, carefully pried up then used the spluger to pry the rest of the way up.
Tape will work as well in order to create a smooth surface
Even tape didn’t work on my first shattered screen 6S disassembly. Had to reset to the exacto/thin blade technique.
For me, it seemed like I only had one shot at the suction cup. It stuck on firmly the first time, but I noticed in the instructions that it was placed more on the side. I detached my suction cup and repositioned it and now it doesn’t stay (sucked) on. Hmmm.
Can you use the iSclack opener to open the iPhone 6s?
The iSclack is helpful, although you have to use it a bit differently than you would on, say, a 5s or 6. The iSclack alone isn’t strong enough to pop the display open, because of all the adhesive around the perimeter of the 6s display. But you can use it to lift the display just enough to get a tool in there and start cutting the adhesive. Basically, the iSclack does the same job as the suction cup shown here, with maybe a bit less fuss.
My screen was SUPER shattered… the hair dryer did the trick. Patience it definitely the key… I tried putting tape over the glass but the suction cup wouldn’t stick to it at all but it stuck to the broken glass for a few seconds. I taped it up when I was finally able to move onto the next steps to keep the glass from getting everywhere then peeled it off for Step 10.
Hi, it looks like, from reading the comments, that separating the display assembly from the phone is a tricky step.
Would the piece of equipment, in the link below, be any use at this stage? Seems it could be used for all makes and models.
Any info would be appreciated.
I have a screen protector on my phone. I was wondering if it was going to be problem for the suction cup.
The suction cup material was very stiff and wouldn’t adhere well even after thoroughly cleaning the screen. Applying heat from a hair dryer helped with that, too.
A packing tape handle worked well for me instead of the suction cup. I folded a piece of packing tape in half leaving two ends to stick to the part of the screen indicated for the suction cup placement and used the center fold as a handle.
I found that a 3rd hand helped here. Lots of heat and as others say, a strong, steady pull, but you are only creating a gap to get the spludger in, not ripping the screen away from the body. Once I created the teeny gap I had someone else get the spludger in to hold it open while I shifted my grip.
I’ll throw in here for other noobs as someone who just read ALL the comments and had things go pretty well without a hitch.
Adhesive here goes ALL the way around edge. I think think many people’s frustration comes from in adequate heating and/or only heating the inferior edge area. I went with 5 min of a rice/shoulder thingy, (uniform rectangle folded in half on a plate, 3 min in the microwave) Plate side was hot potato hot and stayed so.
Other inference and comment curating:
a. Use pointy spudger end inserted slightly into headphone jack to hold down phone while pulling up;
b. 2mm lift MAX the insert something to hold while you bring the flat end of the spudger around (I just used the flesh of my finger;
c. Twist spudger ONLY zero -20 degrees when inserted;
d. Avoid spudgering above or between the pentab screw holes.
e. Avoid sticking the spudger in more than 2 mm as you slide up the left and right edges. If you catch, back it out a bit until you can keep sliding.
Also all props to Ifixit for addressing many issues with earlier versions of this and their replacement kit! A lot of complaints are clearly obsolete now.
And if this your first time block out an afternoon and be glad if it only takes 20-30 minutes. Rushing causes breakage more often than not.
Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
Wow, that was tough. Patience, patience, patience. Did not use the iOpener, just firm and consistent pulling with the phone on a flat surface. When the suction cup comes off... clean the display surface and go back at it. I did use the pointed end of a spudger inserted into the headphone jack to hold down the bottom case whilst I pulled on the suction cup. Once there was sufficient room (see next step) you can just get the spudger (flat end) to slide in slightly.
If you're lifting up on the glass, how are you supposed to hold the rest of the phone down? Is it by holding the camera end down with the side of your hand and rotating your hand, or using your other hand (not pictured) on the edges (seems very difficult), or using a spudger in a jack?
I got a fingernail on the metal edge and that did the trick.
On the 6s, which has an annoying black adhesive strip holding the display assembly on, I use the iSclack to loosen a very small area near the home button then insert a thin spudger and gently twist it a bit to release the adhesive. Do this around the bottom and both sides of the phone to release the screen. I usually have to break some of the adhesive strands when the opening is big enough.
My spudgers just too thick for initial insertion. In the end, fingernail on my thumb got me started, and I was able to get plastic picks in there to work it. The microwavable iOpener gel strip really helped.
Thanks plisi, your comments are helpful. I had to apply pressure several different times. Didnt realize until about the seventh time applying pressure that what I was doing was slowly loosening the adhesive. Patience is truly the key with this step. You may not think you're progressing but it's slowly prying away.
hey everyone, i just did my first iphone 6S display...after many 5, 5c, and 5s iphones...just keep trying and carefully insert the spunger where they said...right around the headphone jack. The black adhesive makes it very tough to get it off unless you work at one corner. Be careful...but you can do it! ;-)
Use a razor, and go along the outside of the phone carevilly using the razor as a spudger. it will efficiently cut and weaken the adhesive while spudging the screen away from the frame. only takes 15 mins.... Use a workbench razor, not a flimsy one. If possible, use one where one side of the razor has a gaurd on it for better grip. Take it slow and try not to scratch the frame. Lots of pressure and patience is key!!!
Goodluck!!
-J
Use a hairdryer about 2-3 inches from the phone on high heat for about a minute, moving the dryer the entire time. The phone opened for me in less than a minute after trying for several minutes without heating up the phone.
Careful ..delicate work. I also used a hot hair dryer around the perimeter for just a couple minutes to help loosen the adhesive bond. I then used my sadly short finger nail to help loosen the edge. I placed dental floss under the corner & carefully lifted the display very very slowly. This worked within about 3 minutes. As mentioned earlier the adhesive used in the iPhone 6s is very strong but this routine worked like a charm & was quick!
Much easier to do using the Spudger that is provided in the Pro Tool Kit. It has a thinner fin type head. The Spudger provided in this repair kit is definitely too thick and makes it far more difficult.
The spudger is too thick and the glue is too strong. Pulling up broke the glass below the power button. Now I am out $200 for a repair, plus a battery. Bummer. I am VERY good at repairing things. The adhesive on this is very very strong. The pentalobe tip that they send with the kits not milled well and I had to take a file and flatten the tip to get it to work - it is not finished well at all. I used the kit for the iPhone 6 for my Mom and had no problem. I am 51 and have been fixing things since I was very young.
Well, I shattered my screen trying to do this. So now I need a battery and screen repair. Not happy.
Me too! Be gentle!
Me as well, I went very slowly, was working the spudger around the edge and then it shattered. Just going to buy a replacement phone and I was replacing the battery to gift this to my sister as a hand-me-down and now it’s not worth it. Perhaps I can sell the kit second hand…
kpederso -
Removing the display was the hardest part of the whole job. The adhesive is very strong, but just be patient. What I ended up doing was to use the suction cup, the flat end of the spudger, and an iFixit opening tool. I used the suction cup on the screen as directed. Then I placed the flat end of the spudger just a bit into the charging port and held down the phone body by the spudger on my work mat. I pulled up on the suction cup, pushed down on the spudger, and inserted the thin iFixit opening tool in the small seperation. I took my time and worked my way around all of the edges. After that it was really easy. I was able to reuse the adhesive, and my new battery install went just as planned.
Use a hair dryer as per the suggestions and this will definitely make the job easier and reducing the risk of breaking the display . Keep a steady pull of the display, don’t rush and it will start to show the small separation gap. An issue is that it will go back in place if you stop pulling before you can use the spudger tool. The suction tool that came with my repair kit did not have a ring on it as per the guide picture. It has a blue handle that is open on the side. I sat at my kitchen desk and opened a drawer. I hooked the open edge of the suction handle around the drawer side edge which me a third hand. I held the phone with one hand and pulled it away from the desk drawer. Once the separation started I could use my other hand with the flat edge of the spudger to complete the separation. Hope this helps.
Hair dryer - 1 minute until it’s hot like a fresh mug of coffee. Then as soon as you see the smallest gap, insert a razor blade above the phones jack, I needed to slide it towards the charge port and back. Once it slips in keep it there and use your spudger to enlarge the gap and slide it along the corners.
Yes, I used the tip of a sharp knife as a pry tool to get me started. Since the screen was cracked anyway I figured I had nothing to lose. It went fine.
Also tried it with the hair dryer - worked like a charm. 5 Minutes and the phone was open. The whole repair procedure took me about 45 minutes, and was ok. Re-assembling the three display-connectors has been a bit tricky, but with careful movements and taking the time it needs it was not a big problem. New display is very good, phone looks like new :-)
My glass was broken and the suction cup wouldn’t hold on the tape. I used a very thin knife an slowly worked between the glass and the phone frame. Please keep in mind that my phone had been run over by a Ford F150, so I really had nothing to lose.
What is unfortunately unclear is just how to 1. apply sufficient force and keeping the phone secure with only one hand, 2. whether this is best done on a table to use its opposing surface to secure the phone.
The suction cup is a worthless tool because flexes too much to provide a good hold. Mine slipped and popped away three times. -The last time causing a crack in the screen.
Glad I read these comments about the screen cracking because I was really trying to force this thing open (with some heat applied already), but it wasn’t budging. Kept applying heat and light force and eventually it started coming apart. The suggestion for placing the pointed end of the spudger in the headphone jack while prying up worked for me and an extra set of hands would have been ideal.
In the end, with the spudger in the headphone jack, placed a guitar pick in between the screen and the backing and slid it along the bottom left. Left the tip of the guitar pick in to hold the gap and then was able to use the spudger to complete the process as shown.
Beware! I cracked the screen. Used iOpener, iFixit spudger etc. I managed to get the spudger into the gap by the headset socket and worked my way up the left, when I came to do the right the screen was cracked. I was taking it slow and steady but clearly that wasn’t enough. Be VERY careful.
Heat is essential, and take it very slowly. Also take seriously the instruction to open just enough to get the spudger in there—then do the real work with that. The suction is just to get started. I had my son insert the spudger as soon as there was any gap at all, then worked it according to the guide.
I did this on a card table with a vinyl surface so I could lay the phone down. Then I held the metal frame on both sides while pulling the suction cup—my son having the spudger at the ready. Definitely be patient! I had to restart several times when the suction cup popped off and I accidentally reengaged the clips pressing it back on.
I did the hair dryer three or four times and applied all of the pressure i could on the suction cup and it just wouldn’t budge. My phone is old and i had a waterproof case on it for a long time that really pressed down on the glass so it would seal. I think having that on for three or more years really sealed the glass!!!! Didn’t want to break it so will live with my battery as is…..it last most of the day and i am usually around a car charger or home. Just thought i would add a comment that said man i gave it my best shot and opted not to do it. I really liked the kit though and the tool will come in pretty handy to repair other small things.
This was waaaaay the hardest bit for me. Took ages Almost gave up. Allow AT LEAST twenty minutes. Endless patience pulling, then resting for a bit then pulling again. S.T.E.A.D.Y Keep at it long after your inner voice is saying ‘why did you think you could do this. You have never mended anything in your life.’ Then you see the gap and like a steady bomb disposal expert you quietly winkle it apart.
Used heat from a hairdryer, gentle pulling to lift the glass at the position above the headphone jack one to 2 millimetres with the suction cup, then put my thumbnail in the gap and pulled up gently a bit more to fit the spudger, and mainly slid the spudger as indicated around the glass, bottom first, and then sides to within about a centimetre of the top at most, to release the display. I found very little prying is needed. Once a gap of about a millimetre or 2 is created, that is enough to release the display from the adhesive.
Run a little isopropanol along the seam at the bottom end (I had no syringe, so I dipped the handle end of a spoon in and ran that along). Leave a couple of minutes, then warm with a hair drier. It will pop right off with the suction cup.
It was so much easier after I removed the two screws from step one… LOL! With heat, the screen should come up quite easily. You definitely don’t want to pull too hard. I introduced a small illumination artifact into the screen where the suction cup was attached. I’m not sure whether this was due to the suction cup or excessive heat. I was using a heat gun and trying to warm the screen evenly so it wouldn’t crack. But the temp might have been too high. Next time I’ll just heat the metal around the edges.
don’t forget the screws like my stupid self did!!!
After 45 minutes of using a hair dryer the entire time while suction cupping it some 50 times (kept popping off), I finally was able to create the gap needed to remove the display. I found steady pulling of the suction cup was useless. I had to quickly pull,release,pull,release,repeat and this nudged the tape apart, which had the constancy of dried superglue. Not easy, but this phone was 7 years old,....
Got this done in about 2 minutes!! I used a space with that had a fan function. Held up my phone to it for a few minutes, also heated up the suction cup. I didn't have extra help, so the whole "pull suction cup with left hand, hold down phone by headphone jack with right hand, and insert pick with ??? hand" wasn't going to work. I was able to hold the phone down while also pulling up on the suction cup all with my left hand (almost like i was peeling the screen up). Stuck a plastic Opening Pick in the small opening, then slid in the flat end of a spudger. I could not rotate the spudger like in the photo (photo 2 of step 6), the screen was stuck on too tight, so I just started sliding the thin end of the spudger around. I held the phone up in front of the heater during this. I also used the pick to cut adhesive along the way.
Plaats het platte einde van een spudger in de opening tussen het scherm en de achterste behuizing, direct boven de hoofdtelefoonjack.
WARNING: easy to stretch/ruin the adhesive
As you proceed, know that you must keep ALL of the adhesive stuck to the phone. If any stays stuck to display, it can become permanently stretched as you are prying and lifting. Then you’ll need to buy the replacement adhesive, once it’s back in stock!
If you’re opening the phone at all, you’re compromising the adhesive. There is absolutely no way to somehow open it perfectly so you can re-use it. Fortunately, it’s cheap and fairly easy to replace—and not even that critical on the 6s series anyway, since it’s not doing any real waterproofing.
I had a badly cracked screen. Packing tape helped the suction cup stick. Heating the phone helped soften the adhesive, and in the end I pried the screen up at the headphone jack with a sharp pointy knife. That helped me get the spudger underneath. Not recommended if the screen is ok, like for a battery replacement, but mine was cracked so I figured I had nothing to lose. Great guide.
There are two relatively delicate brackets that the two P2 Pentalobe screws screw into. They can be easily bent during this prying open process. I ruined one on my phone and I’m hoping the phone will function with just one bracket.
+1 on the pointy knife to get the screen pried up. I couldn’t get the suction cup or tape to adhere well enough due to the glass being so shattered. I heated it for quite a while with the hair dryer on high, got a very sharp knife tip under the glass where the “notch” is, and used that to pry upward while another person slid the end of the spudger into the gap I was holding open with the knife. This one step was basically a three-handed job.
Do not insert the spudger at any time directly beneath the home button because it will crack the screen at the point.
+1 to never trying to lift the screen from directly beneath the home button.
Romke -
Kantel je spudger lichtjes terwijl deze in de opening zit om zo de opening tussen de schermmodule en de rest van de telefoon te vergroten.
No need to turn the spudger full 90°. Just turn it a little.
should have a warning to be very gentle when doing this as the screen is glass - i shattered my screen following this guide
Do not twist spudger! Broke my screen. Thanks, iBrokeIt.
Steek het platte einde van je spudger aan de linkerkant in de telefoon, tussen de schermmodule en de achterste behuizing.
Schuif de spudger langs de zijkant van de telefoon omhoog om zo de lijm door te snijden en het scherm uit de klemmen los te maken.
I’ve found it very easy to open the phone with one of the blue opening picks.
Just slide it along the left and right side of the display.
Excellent idea. No matter which tool you use take your time so not to damage the display assembly further. Even a cracked screen is a great test tool or spare to use while doing other repairs when it still comes on.
Your phone died
ok but where js the oart about puttung ut back together? mine diesnt snapinto place,……
Schuif je spudger langs de rechterkant van de telefoon omhoog en snijd daarbij de lijm door en duw het scherm los uit de klemmen in de achterste behuizing.
How do I release the clips individually? Is there a good explanation?
i personally use a utility knife and it helps separate the metal bracket that's on the screen from the phone housing
Gebruik de zuignap om het scherm open te maken en breek daarbij de laatste stukjes lijm.
Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
on the third picture, the screen is opened more than 90 degrees.
It said about 90 degrees
Actually it literally says, “Don't open the display more than 90º, as it is still connected at the top by three cables that may break if stretched.”
David -
Be careful when separating the halves not to pull off the black tape on the back of the screen half. Mine was stuck to the two halves and I thought it was double sided tape to holding the halves together. It was shredded in separating the 2 halves. It turns out it covers up some kindof of silver paste (purpose unknown) on the back of the screen so I cut a put a piece of plastic film to match it and taped it in place. We’ll see what happens…
this is bs as they do not tell you reverse how to snap the fuker back on…..putting it in back on!,!!! the guy asks for points for writing thus? why not make a video you dirk….and how to put it back on….what about the other adhesive?..? you moron it says mothing…anyone else have a link? oi could barely put the screws back in..
takimg the fuker apart is easy….putting the $@$* together again? humpty dumpty!”!!!
When replacing the screen, make sure to get the top (camera side) lip in first, then work downward along the sides, getting the edge with the home button in last.
i normally use the long pick as a prop like that on a vehicle
It should be noted that to camera end of the screen body needs to hook under the edge of the body…..the hooks of the screen frame need to be under the rim of the main body and snugged toward the camera end to easily close the cover and have it properly clip. These hooks are not really a proper hinge but clasps that need to be under the rim of the main phone frame/edge!! This way the screen easily will return to its closed state nicely gently snapping into place!!
EVERYONE read this comment. It is KEY.
Also reverse order for getting screen clipped back in means pressing along the right side top to bottom corner. Then the left. Between that and this comment sandwiches back in like a cinch.
Aaron -
I used a full beer can and 2 elastic bands to hold the face at 90 degrees. One elastic at the top and one at the bottom keeps the face still at 90 degrees. This allows you to work on the phone easily. I did not remove the face totally to redo the perimeter glue as I have never dropped my phone in the water over the “long” time I have had it.
On reassembly, notice that the top does not snap in. There are hooks that must be engaged before levering the halves back together
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Hi, just got the repair kit that came with IPhone 6S battery. I felt that there’s no explanation on which tool to use to remove the two 3.4mm P2 Pentalobe screws. It’s not helpful just to say “Remove the two 3.4 mm P2 Pentalobe screws on the bottom edge of the iPhone, next to the Lightning connector. “. It’s more important to explain how and what tool to use. The repair tool kit tools were not marked at all and it’s not right to assume that people know which tool or part to use. Please kindly address this issue. Thanks. Janet
Janet Monaghen - Antwoord
@beingchen For the P2 pentalobe screws you should use the driver bit marked P2. Might be a little hard to see but it’s there, etched into the side of the bit.
Jeff Suovanen -
It’s very clear which tool you need. As it says these are “3.4 mm P2 Pentalobe screws” - so you need a 3.4 mm P2 Pentalobe screwdriver…
alexanderbrix1987 - Antwoord
Just a P2 driver—3.4 mm is the length of the screw.
Jeff Suovanen -
If you can’t identify which screwdriver in the kit to use, you probably shouldn’t be working on your phone. Just sayin’
Keith Hockenbeck - Antwoord
This is very useful
https://www.jerryrigeverything.com/wp-co...
sam distefano - Antwoord
Is it ok to replace the battery if the phone screen is broken?
Reem - Antwoord
Of course! As long as the screen and battery are disconnected from the motherboard, you can replace anything!
Charles Bejarano -
is it possible to change my battery on my iphone 6s and use a battery that has been already used in another 6s
morgan durnford - Antwoord
Yeah it would work, but if the battery heath on the 2nd battery is bad, just get a new one.
Charles Bejarano -
@moe6802 Removing the battery can damage it, and it shouldn’t be used afterward. It may seem fine, but even minor battery damage can lead to a fire hazard. Not worth it for such a cheap part. If you need a battery, just get a new one.
Jeff Suovanen -
How do you discharge a battery? Do you just let the battery drain or is there something less time consuming that you can do?
Matthew Petts - Antwoord
There is no easy way to discharge the battery in “less time”. Perhaps the fastest way is to play a visually-complex modern game or otherwise make your phone do a lot of work.
Lance J -
So my phone screen is completely black causing me to see nothing that is on my screen. And the battery is above 25%, near 100%. What do I do??
Jessica I - Antwoord
you should post a question on the answers forum
Seizure Salad -
Seizure Salad - Antwoord
I can’t the screws with the P2, seems that the screws are stuck, what can i do?
Alberto Jabiles - Antwoord
My kit came with 3 screws. Are those to replace these 2 P2 screws? And what’s the third one for?
Daniel Morse - Antwoord
If it came with 3 screws, then it’s an extra one just in case if a replacement screw gets lost.
Charles Bejarano -
My display is cracked/broken and not functioning. The slide bar doesn’t work. How do I shut down my phone?
Timothy Huss - Antwoord
i have replaced several ipod batteries and laptop work, but these screws seem to loose but do not come out. how am i to remove them.shake the iphone?it seems the ioen is not in my kit, is that how to remove them?
this seems idiotic but i remember some other system magnets that firt make your screws easier to keep, but this might be changed….any video? this seems 1st step blues!!!!
makinfilms - Antwoord
never ind ishook it… is that in the guide?….iopener is not in the kit……never was before is this an upsell? do i skip it? i dont have it
My screws aren’t coming out either. I’ve loosened them, but they aren’t coming out. I’ve shaken the phone, given it some slight bangs…nothing.
Jesse Fisher -
The following info is not given until step 21 in the instructions, and probably too late at that.
DO NOT disconnect or reconnect any of the cables in this device until the battery itself has been disconnected!
Don’t skip that step, intending to do it at the end, as you may damage the phone.
ffissk - Antwoord
2 thoughts:
1) Really? Steps 14-17 are about disconnecting the battery first, and step 17 notes “so it doesn’t get reconnected while you work.” How’d you get to step 21 and miss 14-17?
2) These pages are user-editable. (Probably (hopefully) “curated” by iFixit staff.) You should add a warning to step 17 (or step 24).
Bass Clef -
NOW THAT YOU’VE REMOVED 2 SCREWS, and
BEFORE YOU SNEEZE them into oblivion, or under the refrigerator (which is the same in many houses)
MAY I suggest:
1) Obtain:
— a piece of paper, such as normal printer paper (not too much writing on one side)
— a piece of tape, not too sticky, like masking tape (duct tape would be bad)
——— 1-1.5 inches (2.5-4 cm) wide
——— 6-8 inches (15-20 cm) long
— a pencil (or pen)
2) Put the paper on the side of your work area
3) Lay the tape, sticky side up, on the paper
4) Fold each end of the tape (~1 inch/2.5cm) back under itself, so the folded part faces the paper. Press the folded-back tape onto the paper
You now have Sneeze & Wind Insurance for your tiny bits!
5) Put the 2 pentalobes end down on the top end of the tape, next to each other. Push them a little onto the tape so they stick
6) Use your pencil to note on the paper next to the screws: “1. Pentalobes”
Now you may proceed with dissassembly, without worrying about telling the 1.5mm from the 1.6mm screws.
or about sneezing!
Bass Clef - Antwoord
My phone has a bad battery and a bad connector and I wasn’t able to get all of my photos before it died. Is there any chance I won’t lose them when I replace the battery? Or, is there any way to charge a 6s battery with a bad connector?
Liz R - Antwoord
There is a great chance that photos, which are stored to flash memory, which is solid state memory, which is not affected when power is lost, will be there, right where you left them, once you restore power to your device. You could install a partially charged battery into your phone and then retrieve the important things, like your photos, if you don’t intend to continue using the phone. Else look at replacing the lightning connector assembly. Here: iPhone 6s Lightning Connector Assembly Replacement
TimD -
The P2 is not getting the screws loose at all. I have tried this several times and no budge on my iPhone 6s.
Cassandra Vigil - Antwoord
To avoid to be screwed by lost or mixed screws:
- Use magnetic pad, wipeable
- Write the ifixit- steps next to the screws (maybe even with their sizes) and other bits removed
with a non-permanent marker
- When finished, simply wipe the pad, and it’s ready for the next repair
Hope that helps.
Ulrich Janßen - Antwoord
I found a pentalobe 1 driver to work much better.
joelkevinjones - Antwoord
The suction cup didn’t hold at all. I tried Windex and then hospital grade alcohol, but nothing worked. Finally had to use two exacto knife blades to begin lifting the screen. As soon as I got a little gap, used the spudger tool the rest of the way, The small philips driver didn’t fit the screws exactly, but with a little effort they came out. My battery adhesive strips snapped immediately and I had to remove the original battery the “hard way”. The kit came with replacement display adhesive but no explanation how to use it. I got some on - so better than nothing. Overall I’m happy with the results, and the new battery is charging now.
Daniel Wolf - Antwoord
First step problem? Couldn’t get the screws out. I checked my other iPhone and realized the screws were missing!Just started prying it apart.
Hoyt Smith - Antwoord
I went through the whole procedure, replaced the battery and got the screen back on. Then the 2 pentalope screws would not go into their sockets. They sink in all the way and spin, but it appears there are no threads to grab. The screen seems to be in position since I can insert a plug into the headphone jack without trouble. Did anyone else have this problem. Using the phone now with no screws. Yikes.
Walter Plante - Antwoord
Hi Walter, in case you’re still dealing with this or anyone else has the same problem, check that the screw bosses on the bottom of the screen are straight and line up with the screw holes on the case. They should be at a 90° angle to the screen, but they’re easy to accidentally bend and could’ve gotten flattened against the screen.
Adam O'Camb -
I recommend a loop of tape attached to the table, and placing the screws on the tape in the order they were taken out. identifying the screws to put back is a simple matter of going the other way back up the tape.
David Taylor - Antwoord
Did the repair for the second time, each time faster and easier. This steps by step is amazing and crystal clear no mistake possible.
Jean-Gabriel Duquesnoy - Antwoord
