Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Moderne smartphones gebruiken lichtsensoren om de helderheid aan te passen aan de omgeving, maar deze lichtsensoren kunnen verouderen en niet meer goed werken. Deze gids toont je elke stap om je lichtsensor met succes te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
×2
Gereedschap
Schakel je telefoon uit en koppel alle kabels los.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de achterkant van glas.
Bevestig een handgreep van de zuignap in het midden van de onderrand van het achterpaneel, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren tussen het achterpaneel en de omlijsting.
Plaats een opening plectrum in de opening.
Schuif het opening plectrum naar de rechterbenedenhoek om de lijm waarmee het achterglas is vastgezet door te snijden.
Laat het opening plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Steek een tweede opening plectrum onder de onderste rand van het achterglas, in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
Schuif het opening plectrum naar de linkerbenedenhoek om de lijm door te snijden.
Laat het opening plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Steek een derde opening plectrum onder de linkerbenedenhoek van de achterkant van glas.
Schuif het opening plectrum langs de linkerrand om de lijm door te snijden.
Laat het opening plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Steek een vierde opening plectrum onder de linkerbovenhoek van het achterpaneel van glas.
Schuif het opening plectrum langs de bovenrand om de lijm door te snijden.
Laat het opening plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
Steek een vijfde opening plectrum onder de rechterbovenhoek van het achterglas.
Schuif het opening plectrum langs de rechterrand omlaag om de resterende lijm door te snijden.
Verwijder de achterkant van glas.
Bevestig de achterkant van glas met voorgesneden zelfklevende folie of dubbelzijdige tape.
Oefen na het installeren van de achterkant van glas enkele minuten lang stevige, gelijkmatige druk uit op de telefoon om de lijm goed te laten hechten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de elf 3,3 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de afdekking van het moederbord vastzit.
Steek het platte uiteinde van een spudger onder het midden van de onderrand van de moederbordkap.
Draai de spudger om de clips los te maken.
Wrik de moederbordkap omhoog totdat u deze met uw vingers kunt vastpakken.
Gebruik een spudger om de kabelaansluiting van de accu los te koppelen door de aansluiting recht omhoog uit het stopcontact in de linkerbenedenhoek van het moederbord te wippen.
Koppel de antennekabelaansluiting aan de rechterkant los met een pincet.
Koppel de antennekabelaansluiting aan de linkerkant los met een pincet.
Gebruik een openingsgereedschap om de drukaansluiting van de camera vooraan omhoog te wippen en los te koppelen.
Verwijder de camera vooraan.
Steek een Openingsgereedschap in de opening tussen de lichtsensor en de behuizing.
Wrik de lichtsensor omhoog en eruit.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisstappen voor probleemoplossing of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
