Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nothing Phone (1) achterkant vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nothing Phone (1) achterkant vervangen, Verwarm de achterkant van glas: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Maak een iOpener klaar en leg deze gedurende ten minste twee minuten op de achterkant van glas om de lijm eronder los te maken.
      • Een föhn, heteluchtpistool of warmteplaat kan ook worden gebruikt, maar pas op dat je de telefoon niet oververhit—zowel het scherm als de interne accu zijn gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nothing Phone (1) achterkant vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nothing Phone (1) achterkant vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nothing Phone (1) achterkant vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de onderrand van het achterglas, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Als het achterglas gebarsten is, blijft de handgreep van de zuignap mogelijk niet zitten. Probeer het op te tillen met sterke tape, of plak de handgreep van de zuignap vast met secondelijm en laat het uitharden zodat je verder kunt.
      • Til het achterglas op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de achterbehuizing en de omlijsting.
      • Als het niet lukt om een opening te maken, verwarm het dan verder om de lijm zachter te maken. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
      • Plaats een opening plectrum in de zojuist gecreëerde opening.
      • Schuif het opening plectrum naar de rechteronderhoek om de lijm door te snijden.
      • Laat het opening plectrum op zijn plaats zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nothing Phone (1) achterkant vervangen, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nothing Phone (1) achterkant vervangen, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede opening plectrum in de onderrand van je telefoon.
      • Schuif het opening plectrum naar de linkerbenedenhoek om de lijm door te snijden.
      • Laat de opening plectrums zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nothing Phone (1) achterkant vervangen, De lijm doorsnijden: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nothing Phone (1) achterkant vervangen, De lijm doorsnijden: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nothing Phone (1) achterkant vervangen, De lijm doorsnijden: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer je bij het symbool snijdt, steek dan alleen de punt van het opening plectrum erin (~2-3 mm) om schade aan de leds te voorkomen.
      • Als de lijm moeilijk door te snijden is, is deze waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je iOpener gedurende één tot twee minuten om deze opnieuw te verwarmen.
      • Steek een derde opening plectrum in de linkerbenedenhoek van je telefoon.
      • Schuif het opening plectrum langs de linkerzijkant van je telefoon om de lijm door te snijden.
      • Laat het opening plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nothing Phone (1) achterkant vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nothing Phone (1) achterkant vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vierde opening plectrum onder de linkerbovenhoek van je telefoon.
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand om de lijm door te snijden.
      • Laat het opening plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nothing Phone (1) achterkant vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nothing Phone (1) achterkant vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde opening plectrum onder de rechterbovenhoek.
      • Schuif het opening plectrum langs de rechterrand van het achterglas om de resterende lijm door te snijden.
      • Op dit punt zou het achterglas los moeten zijn van de omlijsting. Als er rond de randen van het glas nog steeds weerstand is, gebruik dan een opening plectrum om de resterende lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nothing Phone (1) achterkant vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nothing Phone (1) achterkant vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Dust Blower
      $5.99
      • Verwijder het achterpaneel.
      • Breng nieuwe lijm aan waar nodig na het reinigen van de betreffende oppervlakken met isopropylalcohol (>90%).
      • Aangezien het achterpaneel van de Nothing Phone (1) transparant is, kan een stofblazer goed van pas komen voor het schoonmaken voordat u een nieuw achterpaneel plaatst.
      • Zet de nieuwe achterbehuizing vast met voorgesneden lijmfolie of dubbelzijdige plakband. Oefen na het plaatsen van de achterbehuizing enkele minuten stevige, constante druk uit op uw telefoon om de lijm goed te laten hechten—een stapel zware boeken werkt hiervoor goed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet gegaan zoals gepland? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dominik Schnabelrauch
264.908 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.625 handleidingen geschreven
23Gids Commentaar
Where an you purchase replacement back glass?
Kay Khan - Antwoord Deel
If you guys has bought back panel kindly let me know please..
U1 Kishore - Antwoord Deel
Where can I buy the back glass panel ?
MOHSEN JASHNI - Antwoord Deel
Hello,
I have looked online and don't find a place to order a replacement back glass. @schnabel, where did you get the glass from?
Linus Ljungblom - Antwoord Deel
Is someone find the back glass?
Zakhar Klimakov - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 27
Afgelopen 7 dagen: 133
Afgelopen 30 dagen: 574
Altijd: 31,186
