Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Maak de Joy Con-controllers los: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Maak de Joy Con-controllers los: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Maak de Joy Con-controllers los: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je toestel volledig is uitgeschakeld voordat je met deze reparatie begint.
    • Houd de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller ingedrukt.
    • Schuif de controller omhoog terwijl je de knop ingedrukt houdt.
  2. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de Joy Con helemaal omhoog tot de controller van de console is losgekomen.
    • Herhaal deze stap voor de andere Joy Con.
  3. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de bovenste schroef: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de bovenste schroef: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskop- of een JIS-schroevendraaier(bitje) om de 2 mm lange schroef, waarmee de bovenkant van de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
    • Om te voorkomen dat je de schroefkoppen beschadigt en doordraait, raden we je aan stevige neerwaartse kracht te zetten, langzaam te werk te aan en een andere JIS- of kruiskopschroevendraaier(bitje) te gebruiken als de schroeven niet los willen komen.
    What if I don't have the screwdriver and I can't buy it
    Ivan ROSTRO jr - Antwoord
  4. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven aan de onderkant: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven aan de onderkant: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 2 mm lange schroeven, waarmee de onderkant van de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
  5. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef aan de rechterkant: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef aan de rechterkant: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de sensorrail van de rechter Joy Con aan de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen.
    all 3 need to be removed, not just the one.
    Roger - Antwoord
  6. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef aan de linkerkant: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef aan de linkerkant: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de sensorrail van de linker Joy Con aan de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
    Roger - Antwoord
  7. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Open de kickstand: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Open de kickstand: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de kickstand aan de achterkant van het toestel te openen.
    • Als er een microSD-kaart in de microSD-poort zit, verwijder je deze nu voordat je verdergaat.
  8. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Y00-schroevendraaier(bitje) om de twee 4.3 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
    Before the next step remove any game cards in the console
    Zach - Antwoord
  9. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Til de achterste behuizing van de bovenkant van het toestel omhoog en verwijdere de behuizing in z'n geheel.
    • Als je moeite hebt met het verwijderen van de behuizing, kun je een openingsplectrum gebruiken o de klemmen rondom de behuizing los te maken.
    Just a heads up that, even after removing the screws, the rear plate is still heavily clipped in place. I recommend using an opening pick or opening tool to carefully pry it up starting at the top and working your way down the sides. Once you get to the bottom, the speaker grilles are a little tricky. They're attached to the rear plate, but they can get stuck easily as you're removing the back plate.
    Craig Lloyd - Antwoord
  10. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de tape op de beschermplaat: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de tape op de beschermplaat: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om een hoek van de tape van de beschermplaat los te peuteren.
    Don't remove the antenna tape or the wires from the tape! The antennae can come off with the large metal shield plate anyways, so why remove them separately?? Extra UNNECESSARY WORK!! Just unscrew the antennae modules themselves, and pop out the antenna wires from the mainboard. Then they will lift with the large metal plate. (Steps 10, 11, 15, 16 are unnecessary, just remove the screws only that hold them down)
    hubbabubbahubbabubba9 - Antwoord
  11. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de tape verder los te peuteren en te verwijderen.
    • Bewaar de tape op een plek waar deze veilig is opgeborgen zodat je deze later weer terug kunt plaatsen.
  12. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Koppel de primaire wifi-antenne los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Koppel de primaire wifi-antenne los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de coaxiale kabel van de primaire wifi-antenne omhoog te trekken en los te koppelen.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel kan het lastig zijn deze antenne weer aan te sluiten. Als je de antenne aan wilt sluiten, breng je het uiteinde op de juiste positie boven het contact aan en druk je de aansluiting vervolgens met het platte deel van je spudger naar beneden. De aansluiting zou op z'n plek moeten klikken.
  13. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de coaxiale kabel van de primaire antenne uit de kabelgoot: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de coaxiale kabel van de primaire antenne uit de kabelgoot: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de coaxiale kabel van de primaire antenne uit de kabelgoot: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de coax-kabel van de primaire antenne uit de kabelgoot op de beschermplaat te verwijderen.
  14. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Schroef de primaire wifi-antenne los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Schroef de primaire wifi-antenne los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 4.4 mm lange schroeven, waarmee de primaire wifi-antenne op de beschermplaat bevestigd is, te verwijderen.
  15. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de primaire wifi-antenne: stap 15, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de primaire wifi-antenne: stap 15, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de primaire wifi-antenne: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen de primaire wifi-antenne en de beschermplaat.
    • Wrik de antenne omhoog om deze van de beschermplaat te scheiden.
  16. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de primaire wifi-antenne.
  17. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Koppel de secundaire wifi-antenne los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Koppel de secundaire wifi-antenne los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de coaxiale kabel van de secundaire wifi-antenne omhoog te trekken en los te koppelen.
  18. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de coax-kabel van de secundaire wifi-antenne uit de kabelgoot: stap 18, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de coax-kabel van de secundaire wifi-antenne uit de kabelgoot: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de coax-kabel van de secundaire wifi-antenne uit de kabelgoot in het frame te verwijderen.
  19. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Schroef de secundaire wifi-antenne los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Schroef de secundaire wifi-antenne los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 4.4 mm lange schroef, waarmee de secundaire wifi-antenne op de beschermplaat is bevestigd, te verwijderen.
  20. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de secundaire wifi-antenne: stap 20, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de secundaire wifi-antenne: stap 20, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de secundaire wifi-antenne: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen de secundaire wifi-antenne en de beschermplaat.
    • Wrik de secundaire wifi-antenne van de beschermplaat omhoog.
    • Probeer de antenne nog niet volledig te verwijderen, aangezien de coax-kabel nog steeds door het frame loopt.
  21. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de coax-kabel van de secundaire wifi-antenne uit de klem in het frame los te maken.
    • Verwijder de secundaire wifi-antenne.
  22. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Schroef de beschermplaat los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Schroef de beschermplaat los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zes 4.4 mm lange schroeven, waarmee de beschermplaat op het frame is bevestigd, te verwijderen.
  23. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de bovenkant van de beschermplaat omhoog en van het frame weg te tillen.
    • Het kan zijn dat je op wat weerstand stuit. Dit is normaal, aangezien de beschermplaat door middel van wat koelpasta met het koellichaam verbonden is.
    • Verwijder de beschermplaat.
    • Het gat tussen de beschermplaat en het koperen koellichaam is opgevuld met koelpasta. Als de beschermplaat is verwijderd, kun je deze handleiding bij het weer in elkaar zetten van je toestel gebruiken om de oude koelpasta te verwijderen en te vervangen met een geschikte pasta, zoals K5 Pro.
  24. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 24, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterij los te koppelen.
    make sure you pry UP because it kinda looks like you pull it out and i almost broke my switch pulling out :/
    Soi - Antwoord
  25. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Dien isopropylalcohol toe: stap 25, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Dien isopropylalcohol toe: stap 25, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    • Dien een paar druppels lijmverwijderaar of isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger) toe langs de bovenste rand van de batterij-uitsparing om de lijm te verzwakken.
    • Zorg ervoor dat je de batterij niet doorprikt met de naald van de isopropylalcoholspuit.
    • Als je een lijmverwijderaar gebruikt, volg dan eerst deze voorbereidingsstappen.
  26. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 26, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Til de bovenste rand van de Switch een beetje omhoog zodat de isopropylalcohol naar beneden kan stromen.
    • Houd de Switch voor 1-2 minuten zo, zodat de isopropylalcohol de tijd heeft om de lijm te verzwakken.
  27. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Maak de batterij los van de lijm eronder: stap 27, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Maak de batterij los van de lijm eronder: stap 27, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Maak de batterij los van de lijm eronder: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening tussen de batterij en de zijkant van de batterij-inkeping.
    • Duw de punt van je plectrum voorzichtig onder de batterij en schuif je plectrum langs de rand om de lijm onder de batterij door te snijden.
    • Voorkom dat je je batterij verbuigt of doorboort in deze stappen. Een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of zelfs in brand vliegen.
  28. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten en dien wat druppels lijmverwijderaar of isopropylalcohol onder de batterij toe.
    • Til de bovenkant van het toestel wat omhoog en wacht gedurende 1-2 minuten zodat de isopropylalcohol in de lijm kan trekken.
  29. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum onder de bovenkant van de batterij en snijd zo alle lijm door waar je met je plectrum bij kunt.
  30. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Als je eenmaal genoeg ruimte hebt gecreëerd, steek je een plastic kaart onder de batterij en wrik je de batterij rustig omhoog.
    • Dien meer isopropylalcohol toe als je de batterij niet losgewrikt krijgt.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij verbuigt.
  31. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 31, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 31, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Wrik de batterij met een plastic kaart omhoog om de batterij volledig los te maken van de lijm eronder.
    • Verwijder de batterij.
    • Gebruik wat lijmverwijderaar of isopropylalcohol en een pluisvrije doek om de lijmresten in de batterij-inkeping te verwijderen voordat je de nieuwe batterij installeert.
    • Als je nieuwe batterij niet met een vooraf geïnstalleerde kleefstrip wordt geleverd, kun je deze handleiding gebruiken om nieuwe lijm op de onderkant van de batterij aan te brengen.
    • Hergebruik de batterij niet nadat je deze hebt verwijderd, aangezien dit altijd een potentieel risico met zich meebrengt. Vervang je oude batterij door een nieuwe.
Conclusie
Om je Switch weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Voor optimale prestaties is het handig om de batterij te kalibreren nadat je deze handleiding hebt voltooid.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je het nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Neem de oude batterij mee naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging de reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Nintendo Switch OLED-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
161.951 Reputatie
769 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
Één opmerking
Worked well. In step 9 I found I had to loosen all screws on the joycon sides as the case really wouldn’t move and it was hard to see where it was ”locked”. When tilting for the isoprop alocohol, really do not over tilt or the alocohol will leak out from the cable hole. The old adhesive under the battery was really strong - don’t give up but don’t expect removal to be easy. But be slow and careful and stick with it and it will come loose eventually. Finally, K5 Pro is not available where I live - used MX-6 instead and it appears to work fine. Other than that, thank you for the guide - very helpful and my switch is as new again.
Stefan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 64
Afgelopen 7 dagen: 356
Afgelopen 30 dagen: 1,474
Altijd: 41,941
