Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij, Verwarm het scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je telefoon uit voordat je begint.
      • Ontlaad de batterij van je telefoon, indien mogelijk, voordat je met deze procedure begint. Een geladen batterij brengt een groter risico met zich mee. Als de batterij tijdens de reparatie oververhit of beschadigd raakt, kan deze in brand vliegen of exploderen.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je deze beplakken met doorzichtige tape om de glasscherven bij elkaar te houden en fysieke schade te voorkomen.
      • Verwarm een iOpener en verwarm de rechterzijde van de voorkant van de telefoon gedurende ongeveer twee minuten, of totdat het scherm te warm is om aan te raken. Dit verzwakt de lijm.
      • Het kan nodig zijn dat je de voorgaande verwarm-stappen een aantal keer moet herhalen om de telefoon en de lijm warm genoeg te krijgen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig—de batterij en het scherm zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij, Waar bevindt de lijm zich in het scherm?: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij, Waar bevindt de lijm zich in het scherm?: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen zul je de schermmodule van het chassis van de Moto Z3 gaan scheiden.
      • De eerste afbeelding toont je de achterkant van de schermmodule nadat deze van de telefoon verwijderd is. De tweede afbeelding toont de voorkant van de telefoon, zodat je kunt zien waar en hoe de schermkabel loopt.
      • Als je van plan was je scherm te hergebruiken, zul je extra voorzichtig moeten zijn bij de zijkanten. Zorg dat je, bij het doorsnijden van de lijm aldaar, je tool niet verder dan 2 mm voorbij de rand van de telefoon steekt of je tool zal het LCD-scherm raken en beschadigen.
      • Wees tevens extra voorzichtig bij het snijden dichtbij de schermkabel. Als je te diep of hard wrikt, is er een grote kans dat je de kabel beschadigt. Als je meer weerstand voelt op deze plek, forceer je plectrum dan niet verder. Trek deze eruit en steek 'm aan de andere kant van de schermkabel in je toestel voordat je verdergaat met snijden.
      • Speelkaarten zijn een veel veiliger alternatief, maar hebben wat meer tijd nodig om hetzelfde doel te bereiken. De zachte kaarten brengen een kleiner risico met zich mee wat betreft het beschadigen van het LCD-scherm, wat perfect is als je je scherm wilt hergebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder het scherm door: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder het scherm door: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder het scherm door: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op het scherm, in het midden van de rechterkant.
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en de achterste behuizing.
      • Als je scherm gebarsten is, zal je zuignap zich niet goed vastzuigen. Beplak je scherm met doorzichtige tape of lijm je zuignap vast met secondelijm en probeer het dan nog eens.
      • Dit kan heel wat kracht vereisen, maar wees je ervan bewust dat je enkel een zeer kleine opening nodig hebt om je tool in te kunnen steken.
      • Als je moeite hebt met het creëren van de opening, gebruik je nog meer warmte en probeer je het nog eens. De lijm koelt snel weer af, dus het kan nodig zijn om deze stap meerdere malen te herhalen.
      • Steek een openingsplectrum (of speelkaart) achter het scherm in de zojuist door jou gecreëerde opening.
      • Steek je tool niet verder dan ~1.5 mm diep vanaf de zijkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je tool langs de gehele rechterzijde van de telefoon om de lijm die het scherm bevestigt door te snijden.
      • Als je van plan bent het scherm te hergebruiken, blijf je tool dan enkel in een rechte lijn naar boven schuiven als je de hoeken bereikt—schuif je tool niet langs de hoeken. De hoeken van het LCD-scherm bevinden zich erg dicht bij de rand van de digitizer en zijn gemakkelijk te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de bovenkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je tool onder de bovenste rand van het scherm om ook daar het scherm van de lijm te scheiden.
      • Je kunt je plectrum op dit punt net iets dieper in de opening steken, maar als je het scherm wilt hergebruiken, steek je je tool niet verder dan ongeveer 5.5 mm langs de rand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de linkerzijde van het scherm om de lijm die het scherm bevestigt te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je tool langs de linkerzijde van de telefoon om alle lijm die het scherm daar vasthoudt door te snijden.
      • Wees erg voorzichtig bij het doorsnijden van de lijm bij de onderkant van de telefoon om te voorkomen dat je de schermkabel beschadigt. Bekijk stap 2 nog eens om te zien waar deze precies langs loopt en waar je kunt snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de onderkant van het scherm om de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de lijm onder de onderste rand van het scherm ook door.
      • Je kunt je plectrum ook hier iets verder in het toestel steken, maar als je je scherm wilt hergebruiken, steek je je tool niet verder dan ongeveer 4 mm langs de rand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij, Verwijder het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Als je scherm nog steeds vast blijft zitten, kun je deze nog meer verwarmen en de lijm nog een keer doorsnijden. Herhaal deze stap zo vaak als nodig is voor het scherm om los te komen.
      • Til het scherm vanaf de rechterkant omhoog en klap deze open. Het scherm is linksonderin nog steeds met het chassis van de telefoon verbonden, dus verwijder het scherm nog niet volledig.
      • Als je het scherm optilt kan het zijn dat er twee kleine, plastic pakkingen—een voor de naar voren gerichte camera en een voor de naar voren gerichte sensors—uit de telefoon vallen. Houd deze pakkingen bij en zorg dat je deze weer installeert voordat je je toestel definitief sluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Terwijl je het scherm open houdt, gebruik je een pincet om de tape over de schermkabelaansluiting te verwijderen.
      • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de schermkabel open te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij, Verwijder de tape: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de zwarte tape, die over de batterijaansluiting heen is geplakt, van de batterij af te trekken.
      • Probeer het stuk tape intact te houden zodat je het nog kunt hergebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij, Verwijder de tape: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de zwarte tape aan de onderkant van de batterij los te peuteren en te verwijderen.
      • Probeer het stuk tape intact te houden zodat je het kunt hergebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij, Verwijder de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 3.4 mm lange T3 Torx-schroeven.
      • Het kan zijn dat er tape over de schroeven in de bovenste hoeken heen is geplakt. Als dat het geval is, trek je de tape voorzichtig los zodat je de schroeven kunt losschroeven, en plak je het weer terug bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van je spudger in de kleine rechthoekige opening aan de rechterzijde van de oorstukspeaker en sensormodule.
      • Gebruik je spudger om de module omhoog te duwen en deze los te maken uit de klemmen die het aan het chassis van de telefoon vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oorstukspeaker en de sensormodule.
      • De aansluiting van de oorstukspeaker zit onder de module en zal zich loskoppelen als je de module omhoog tilt. Zorg dat je deze aansluiting wel weer aansluit bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 20, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 20, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruksensor in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
      • Gebruik een pincet om de kabel richting de zijkant van de telefoon te buigen, zodat deze niet langer in de weg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende ongeveer twee minuten op de achterkant van de telefoon, direct achter de batterij, om de lijm onder de batterij te verzwakken.
      • Herverwarm en dien je iOpener zo vaak toe als dat nodig is.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) toe te dienen om de lijm te verzwakken. Laat je telefoon een aantal minuten rusten na het toedienen zodat de alcohol in de lijm kan trekken en deze kan verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 2 van 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Steek een opening plectrum of een plastic kaart langs de zijkant van de batterij.
      • Zet een stevige, gelijke druk om de batterij langzaam maar zeker uit de inkeping in de behuizing te duwen.
      • Als dit nodig is, kun je je iOpener meerdere keren verwarmen of meerdere druppels alcohol toedienen zodat de lijm zich voldoende verzwakt voor de batterij om los te komen.
      • Probeer je batterij in deze stap niet te vervormen. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, in brand vliegen of zelfs exploderen. Gebruik geen excessieve kracht en wrik je batterij niet met metalen tools omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z3 Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Trek de batterij verder uit de telefoon weg totdat deze los komt van alle lijm en uit de achterste behuizing verwijderd kan worden.
      • Verwijder de batterij.
      • Hergebruik je batterij niet als je deze reeds verwijderd hebt. De stress van het verwijderen kan verborgen schade aan de batterij veroorzaken, waardoor het altijd een potentieel gevaar met zich mee brengt. Vervang je oude batterij altijd door een nieuwe.
      • Peuter eerst alle oude lijmresten uit je telefoon voordat je je nieuwe batterij installeert.
      • Maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek of koffiefilter. Dit prepareert het oppervlak voor de nieuwe kleefstrips. Vervang de oude kleefstrips, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, door uitrekbare kleefstrips met treklip, dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad je batterij in een keer op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
225.186 Reputatie
415 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
how do you reconnect the earpiece speaker connector after adding the new battery? it is under the speaker assembly and i can’t seem to get the connector to line up.
Philip Gwinnell - Antwoord Deel
I found to add pressure in that area and you should hear the ZIF pop into place
obsurd hotdog - Antwoord Deel
This guide doesnt cover a single bit of reassembly regarding the adhesive placements etc. some might be obvious but some arent quite so just saying “follow the disassembly steps in reverse” is not adequate here.
Chris Dormady - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 14,735
