Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of versleten batterij in je Motorola Moto Z2 Force te verwijderen of te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Dit verkleint het risico op een gevaarlijk ongeluk als de batterij tijdens de reparatie per ongeluk wordt doorboord of beschadigd. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Waarschuwing: De schermmodule van dit toestel bestaat uit een rigide midframe en een flexibel plastic scherm die zich van elkaar kunnen scheiden tijdens het demonteren van het toestel. Excessief gebruik van warmte op het scherm kan er ook toe leiden dat er bubbels in het scherm komen of dat het scherm buigt, wat moeilijk te repareren is. Zorg dat je, als je van plan bent je scherm her te gebruiken, erg voorzichtig te werk gaat, alle waarschuwingen in acht neem en geen warmte gebruikt om het scherm te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Om de zijkanten van de schermmodule los te maken uit het frame van de telefoon, zul je deze uit de grip van vijf metalen klemmen moeten losmaken.
Drie van deze klemmen bevinden zich aan de linkerzijde van het toestel, twee aan de rechterzijde.
Je zult het scherm rondom deze klemmen los moeten wrikken om het scherm los te krijgen uit alle klemmen.
Je kunt ervoor kiezen om een openingsplectrum langs de klemmen te schuiven, of je kunt kiezen om een plectrum aan een kant te laten zitten terwijl je de andere kant loswrikt met een andere plectrum.
Steek een Jimmy of een andere metalen tool tussen de rechterzijde van het plastic scherm en het metalen frame, bij de knoppen aan de zijkant van de telefoon.
Kantel je Jimmy wat naar beneden terwijl je deze tegelijkertijd dieper in de opening duwt om de rechterzijde van de schermmodule omhoog te wrikken.
Als de rechterzijde van de schermmodule eenmaal los is, schuif je je plectrum langs de rechter onderhoek van het toestel, zodat deze onder de onderkant van de schermmodule komt te zitten.
Schuif je tool langs de gehele onderkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden. Zorg ook dat je de schermmodule uit de klemmen losmaakt.
Laat je tool onder de onderkant van de schermmodule zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten. Ga verder met de volgende stap en gebruik een nieuwe tool.
Steek een andere openingsplectrum onder de onderkant van de schermmodule en schuif deze langs de onderkant van het toestel, zodat deze onder de linkerkant van de schermmodule komt te zitten.
Schuif je tool langs de gehele linkerzijde omhoog om de schermmodule uit de metalen klemmen los te maken en de lijm die het scherm bevestigt door te snijden.
Er bevinden zich twee grote stukken lijm aan de bovenkant van de telefoon die de schermmodule bevestigen. Deze bevinden zich echter dieper in de telefoon dan de 4 mm die je al hebt doorgesneden.
De naar voren gerichte sensoropstelling en -kabel ligt om het rechter stuk lijm heen, aan de rechter- en bovenkant. Als je deze dus vanaf de rechter- of bovenkant probeert los te wrikken, zul je de kabel beschadigen. De volgende stappen beschrijven hoe je de lijm vanaf de linkerkant kunt doorsnijden.
Schuif het platte einde van je spudger langzaam en voorzichtig onder de linkerzijde van de schermmodule. Duw je tool iets dieper om de bovenkant van de module omhoog te duwen en het rechter stuk lijm los te maken.
Til de schermmodule omhoog vanaf de rechterzijde en klap deze open. Aangezien de module linksonderin nog steeds aan het chassis van de telefoon vast zit, kun je de module nog niet volledig verwijderen.
Als de schermmodule vast blijft zitten, kun je de lijm nog een aantal keer proberen door te snijden, totdat de module los komt.
Gebruik een pincet om het zwarte stuk tape over de batterijaansluiting te verwijderen.
Gebruik je spudger om de sluitklem op het ZIF-contact van de schermkabel open te klappen.
Gebruik een pincet om de schermkabel uit het contact te schuiven.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Gebruik een pincet om de twee zwarte stukken tape die de batterij bevestigen te verwijderen.
Gebruik een openingsplectrum om de kleine zwarte beugel over de batterijaansluiting omhoogte duwen. Deze is met een klein beetje lijm vastgemaakt.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel te verwijderen.
Gebruik een spudge rom de batterijaansluiting omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de achterkant van je toestel, direct achter de batterij, om de lijm eronder te verzwakken. Verwarm je iOpener zo vaak als nodig is.
Als alternatief kun je ervoor kiezen om wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) langs alle kanten van de batterij toe te dienen om de lijm eronder te verzwakken.
Steek een flexibele plastic tool onder de linkerzijde van de batterij. Wij gebruiken in de afbeelding een openingsplectrum, maar je kunt ook een speelkaart gebruiken. Deze werkt langzamer maar is wel veiliger.
Wrik de batterij met een constante, stevige kracht omhoog.
Probeer de batterij langzaam maar zeker van de lijm eronder los te krijgen zonder de batterij daarbij te vervormen. Als de batterij begint te buigen, zul je langzamer moeten wrikken of meer warmte of isopropyl alcohol moeten gebruiken. Het kan nodig zijn dat je het verwarmen of toedienen van alcohol een aantal keer moet herhalen.
Duw je tool langzaam maar zeker steeds verder onder de batterij en ga verder met wrikken totdat de batterij volledig loskomt van de lijm eronder.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad je batterij in een keer op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
14 opmerkingen
Anyone knows where to get the lcd glue/tape/adhesive?
I got everything out, got a new battery, the screen works but the touchscreen doesn’t, anyone had the same problem?
Wow! This guide is way, way improved vs last week’s version! Nice work, Tarun! I picked up a “bad IMEI” copy of my Z2 Force on eBay to replace the damaged screen, and I’ll step my way through this when transplanting the screen. Thanks!
